צלחת 2.7 מטר
eli0180
- הודעות: 150
- הצטרף: 11 אוקטובר 2006, 23:02
oded
- הודעות: 584
- הצטרף: 09 ינואר 2005, 15:43
הצלחות הטובות והעמידות עשויות ממתכת.אמנם חברת אנדרו [נרכשה ע"י חברה אחרת ]מייצרת גם צלחות משולבות עם בסיס מחומרים פולימרים וחיפוי אלומניום.חברות כמו פטריוט מייצרת ממש ממתכת וחברות כמו אנדרסן[אמריקאית] מייצרת מאלומניום המעובד לקימור ע"י לחצי מים[איבוד הידראולי] עד לקוטר של 3.1 מ.ישנן עוד הרבה חברות בסין המייצרות מאלומיניום\פח.לגבי לפי הנתונים שמפורסמים ע"י החברות הללו אין הבדל ממשי בין המתכת למשולב.בכל אופן בתנאים שלנו[שמש רבה] אני משוכנע שמתכת עדיפה.
- invisble_man
- הודעות: 534
- הצטרף: 08 יוני 2008, 10:37
הלוואי עליי צלחת 2.7.
בטח צריך גינה נפרדת בבית.
אני אף פעם לא הבנתי את הנושא של איכות הצלחת. יש כל מיני סוגים... כל מיני חומרים שונים שמייצרים מהם צלחות.
אני מבין שכנראה זה משפיע על איכות הקליטה.
אז אם מישהו יכול לעשות סדר קצת. ולפרט קצת יותר על הצלחות האפשריות . זה יהיה ממש נחמד
ממיר Optibox Panthera HD
מחובר להוטבירד, נילסט ועמוס
eli0180
אני מאמין שהצלחת שהציעו לך היא בטח צלחת ישנה מתוצרת הארץ ....האם כך ?
המידה ואתה לא יודע תעלה תמונה לשרשור ואוכל לעזור לך הרבה יותר .
בכל אופן ...לפני שנים ייצרו בארץ צלחות פיברגלס בגדלים האלה בעיקר
חברת סקי אורביט ( ק.ק. לויינים )
אלה היו צלחות די טובות ומוצלחות כולל ל KU ..., השאלה באיזה מצב הצלחת שהוצעה לך ..
לשאלתך מה טוב יותר -
בעולם כיום - בעיקרון צלחות פיברגלס/פוליאסטר טובות ומדוייקות יותר מצלחות מתכת
והן גם יקרות יותר לייצור ולמכירה ! החיסרון גם שקשה ויקר ליצר צלחות פוליאסטר בגדלים גדולים
ובדר"כ לא תמצא צלחות בטכנולוגיה כזאת מעל לגודל של 3.80 מ' .
זה לא אומר שהצלחת שהוצעה לך היא טובה יותר ממתכת ...כי כאמור יכול להיות שזאת צלחת
שיוצרה לפני שנים בארץ ( אני מניח כך לפי הקוטר שציינת 2.70מ' ) ...תעלה תמונה ונידע לייעץ .
odedoded @ 14/2/2010, 14:51 כתב: הצלחות הטובות והעמידות עשויות ממתכת.אמנם חברת אנדרו [נרכשה ע"י חברה אחרת ]מייצרת גם צלחות משולבות עם בסיס מחומרים פולימרים וחיפוי אלומניום.חברות כמו פטריוט מייצרת ממש ממתכת וחברות כמו אנדרסן[אמריקאית] מייצרת מאלומניום המעובד לקימור ע"י לחצי מים[איבוד הידראולי] עד לקוטר של 3.1 מ.ישנן עוד הרבה חברות בסין המייצרות מאלומיניום\פח.לגבי לפי הנתונים שמפורסמים ע"י החברות הללו אין הבדל ממשי בין המתכת למשולב.בכל אופן בתנאים שלנו[שמש רבה] אני משוכנע שמתכת עדיפה.
תרשה לי לתקן אותך -
1, חברת אנדרו לא נרכשה ע"י אף אחד ...כי אם היא רכשה את חברת צ'אנל מסטר
וכל הצלחות אופסט בגדלים קטנים עד ל 2.40 מ' הם כיום הליין של אנדרו לצלחות VSAT קטנות .
2. שיטות ייצור של מתכת הן SPUN שזה קימור ע"י מכונה מסתובבת ..כמו שמייצרים סירים למטבח
ושיטה נוספת היא PRESS במכבש טובה למידות קטנות או לחלקי צלחות גדולות עם לפחים .
3.מתכת / אלומיניום לא עדיפה ...אבל יותר נפוצה ויותר זולה לייצור ביחוד בגדלים גדולים
צלחת של 16 מ' למשל עשויה עשרות פלחים שניתן לכוון את זוית הקימור עם ברגים ומכשיר תיאודוליט
כיוון כזה לא היה ניתן לביצוע אם היה המשטח עשוי מפיברגלאס , אבל בגדלים קטנים הפיבר/פוליאסטר
הוא עדיף מדוייק יותר ואמין יותר ...ולכן גם כל הצלחות של טרמינלים מקצועיים למערכות VSAT
עשוייות בעיקר מפוליאסטר ולא ממתכת !
- הודעות: 5172
- הצטרף: 18 ינואר 2005, 11:10
גלובל @ 14/2/2010, 15:32 כתב:
פעילות הלווין של אנדרו בצלחות קטנות (עד 2.4 מטר) נמכרה לפני כשנתיים לחברת ASC Signal....
כך שהיום ASC Signal מייצרת את הליין המוצלח של חברת צ'אנל מאסטר.
לא התעמקתי כל כך, אבל הבנתי שלאחרונה גם חברת ASC signal מכרה את פעילות הלווין שלה לחברה אחרת.
oded
- הודעות: 584
hrami2
- הודעות: 212
- הצטרף: 17 מרץ 2005, 14:14
