לאחר שכמעט התיאשתי עליתי הבוקר שוב לכמה דקות ניסיון הפעם בלי מחשב נייד וממיר לוויני USB.
פשוט לקחתי מצפן+מד זוית+מודד לווינים אנלוגי SATELLITE FINDER כמו בקשור מה שקניתי http://www.youtube.com/watch?v=A1qgNwwl2-c
כוונתי לזוית הרמה 20 מעלות להוטבירד הזזתי קצת לפי מצפן להיכן שצריך למרות שמצפן רק מבלבל כי כל פעם הצפון במקום אחר ומצפן שקניתי מקצועי יחסית וחיברתי את SATELLITE FINDER צד אחד לכבל שמחובר לרסיבר ויושב על הוטבירד בטרנספונדר מסוים וצד שני שלו מחובר ל LNB.
לאחר כמה שניות של הזזת הצלחת ימינה ושמאלה המכשיר התחיל לצפצף כלומר עליתי על הוטבירד ובהדרגה הנמכתי את הרגישות שיש במכשיר עד שהגעתי למקסימום ירדתי מהגג לסלון ואכן לשימחתי ראיתי תמונה מ IRIB1 אבל היו בא קצת פרזים וכנראה את הכיוון העדין אכן צריך לעשות עם ממיר וטלויזיה על הגג או לחילופין לעלות עם מחשב נייד וממיר USB כמו שעשיתי והבעיה הגדולה שבגללה שרפתי כמה שעות לפני כן בניסיון למצא לווינים זה שניסיתי לכוון אך ורק עם המחשב נייד והממיר והבעיה שהממיר USB אומנם מזוהה בXP אבל התוכנה progdvb לא עובדת לי עם הממיר למרות שגם התוכנה מזהה כביכול את הממיר הזה וכל הזמן לא הצלחתי להבין למה אני יושב על לוין ולא מקבל סיגנל.
לעזזל עם הסינים האלה שלחתי מיל למוכר באיבי שיחזיר תכסף או ישלח דגם אחר מחכה לתשובה ממנו.
עכשיו תאמת מתחיל החלק קשה שזה להצמיד לצלחת עוד 5 LNB...
תמונות אם מישהו רוצה אני יעלה בכיף
מסתבר שזה קל יותר ממה שזה נראה לכוון צלחת גיליתי
satcard
- הודעות: 1368
- הצטרף: 08 מרץ 2004, 12:01
- מיקום: מיחשוב
אבי כהן
מגנטים גימיקים וצילום ארועים
טלפון 054-8066162
טלפון 054-8066162
satcard
- הודעות: 1368
- מיקום: מיחשוב
אחרי הכל שכחתי לשאול מה תדר חלש של הוטבירד והאם מישהו משתמש גם בממיר USB ונתקל באותה בעיה ולחלופין אם יש תוכנה אחרת שעובדת ע ממירים כאלה
אבי כהן
טלפון 054-8066162
טלפון 054-8066162
- הודעות: 1068
גם הכרטיס הסיני צריך לעבוד יש לו דרייבר! BDA ,התקנת אותו ? אם לא אז התקן אותו
ה QQBOX USB שעולה ב EBAY 28$ אכן צריך לעבוד
מכיל צ'יפ DM004 נראה לי אף ש Igor liplianin תיקן את הקוד לדרייבר ללינוקס[כחלק מפרוייקט V4L video4linux , (הצ'יפ קיים גם בכרטים של TEVII ו DVBWORLD ובכרטיסים אחרים ) ולשמחתנו אף תמיכת הקרנל מ 2.6.29 kernel
כמו שנאמר אתה צריך להתקין את הדרייבר BDA ועוד דרייברים שקיימים , הצ'יפ הזה נמצא בעוד כרטיסים וגם של חברות מוכרות (לא סיניות) החסרון של הכרטיס בתמיכה היא שלרוב(כמעט לכולם אפילו לכרטיסים של dulabs) הכרטיסים יש צ'יפ של חברת conexant מהסידרה cx2388x והצ'יפ DM004\05 קיימות רק ב 3 חברות
אך אם זאת אמור לעבוד , תעדכן
אם יש לך כרטיס אחר תעדכן איזה כרטיס יש לך , כבר שנתיים ש QQBOX\הכרטיס PCI נמכרים ב EBAY ואני מנחש שזה הכרטיס שלך
satcard
- הודעות: 1368
- מיקום: מיחשוב
התקנתי כמו שצריך וXP מזהה אותו יפה וכמו שאמרתי רק התוכנות לא עובדות עם הכרטיס למרות שהPROGDVB מזהה את הכרטיס אבל אל מראה לי ערוצים כשאני עומד על טרנספונדר שניקלט בAZBOX
אולי הגדרתי לא נכון את התוכנה אבל עקבתי על הPDF של התקנה ועשיתי כמו שאמרו אצלי ממיר USB לא PCI
אבי כהן
טלפון 054-8066162
טלפון 054-8066162
geostant
- הודעות: 1037
- הצטרף: 23 ינואר 2004, 15:28
- מיקום: אינו מוגדר
