דיאסק שלא מתפקד טוב
יש תופעה שלא מוכרת להרבה חברים ,דיאסק שלא מתפקד טוב ,יכול להיות מושפע
מהארקה לא תקינה . או זליגת חשמל , וזה יכול לשתק את הקליטה .
yossid
הודעות: 1112
הצטרף: 14 ספטמבר 2006, 13:53
שליחה על ידי yossid »
האים אתה מתכון למצב הזה
דוגמא
יש קליטה בעמוס אתה עובר ללווין אחר גם שם יש קליטה
כאשר אתה חוזר לעמוס אין קליטה?
בברכה
יוסי
הדוגמה לא ניפתחת .
אבל אני הייתי עד לתופעה שכל הלווינים השתתקו חוץ מהראשון בדיאסק מספר 1
ואז הודעתי לבן אדם שיש בעיה חשמלית ,ואז הוא הוציא לי תעודת חשמלאי
ואז אני הבאתי לו כבל חשמל ממקור אחר ואז הראתי לו את ההבדלים
ואז הוא השתכנע ,ולאחר מכן הוא הזמין טכנאי טלויזיות והוא חתך לו את קצה הכבל ,של הטלויזיה וחיבר לו ראש עם שתי קוטביות ,לוס ומינוס בלבד
ואז הדיאסק עבד יפה.
זורו44
הודעות: 807
הצטרף: 16 ינואר 2008, 23:24
שליחה על ידי זורו44 »
אוקי התקלה נפתרה.
אך ניתוק ההארקה מימסך לא מעשה חכם שלא לומר בניגוד לחוק החשמל.
מחר תבוא עוזרת או עקרת בית יחפה עם סמרטוט לך ותנגב את המסך,
ואז בגלל זליגה חשמלית וניתוק ההארקה היא תיתחשמל חלילה.
הפתרון היה צריך לבוא בצורה כזו שהצלחת והאביזרים מאורקים
לאותו פס השוואת פוטנציאלים אליו מחוברת ההארקה של הבית - הטלוויזיה
והממיר.היות והממיר לא מאורק בגלל שייש לו תקע עם 2 פינים,הזליגה של
החשמל תמשיך כל עוד מסלול התקלה לא מסתיים בהארקת הצלחת ובחיבור
המערכת של הRG6 לגראונד בלוק מאורק.
פתרון נוסף לזליגה יכול לבוא בהתקנת איזולטור -מבודד בצד של חיבור הטלוויזיה
באמצעות כבל RF או RCA ליציאת הממיר.
הפתרון של טכנאי הטלוויזיה היה מהיר אך לא חוקי.הזליגות האלו נובעות
רק מהפרש פוטנציאלי של מתח בין האדמה של הבית לאדמה של הצלחת.
היות ואם תחובר במקום LCD טלויזיה ישנה מהדור הקודם התופעה שנראת גראונד לופ
שזו תופעה מוכרת לכל מי שמחובר ליס והוט,לא תתקיים , היות והמסך הישן לא מאורק ויש לו רק 2 חוטים פזה ואפס.
מאמאר מקצועי:
http://www.hometheater.co.il/modules.ph ... cle&sid=16
יש סוג של אנשים שלא משקיעים בתשתית של הבית עד שת מישהו.
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה על ידי eli »
יפה דרשת זורו אכן התופעה מוכרת בתחום הכבלים ואחד הפתרונות כנאמר התקנת איזולטור
דוגמה נוספת היא כאשר האינסטלטורים מחליפים צנרת לפלסטיק ואז אין הארקה .
התופעה מתבטאת בעיקר בפס 50 הרץ שנע על המסך אך בתחום הממירים ללווין אין את הבעיה הזו מאחר ושם יש הארקה צפה ולכן זה יבוא ליידי ביטוי בצורות שונות כגון אי תאימות בעבודת הדייסק או התחשמלות בנגיעה בקונקטור.
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
ahgi
הודעות: 3742
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
שליחה על ידי ahgi »
|כן|
כל הכבוד רמי [כפיים]
מילה טובה לא עולה כסף
vipersvcd
הודעות: 1442
הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
שליחה על ידי vipersvcd »
אני לא מבין
הטכנאי ניתק את חוט הארקה של הטלויזיה - וזה סידר את הדייסק ?
מה הקשר בין הארקת הטלוזיה לבין הדייסק הצלחת והממיר ?
הארקת הצלחת נועדה להגן מפני ברק - כך שהברק יעבור לאדמה במקום לתוך הממיר .
איך בכלל אפשר להאריק דייסק ?
מה שגם כל המתחים שם הם DC .
שיש זליגת מתח לארקה, אז זה מגיע לכל מכשיר שמחובר לשסי וגם לדיאסק
ומשבש את הפעלתו .
הודעות: 1068
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
שליחה על ידי drsignal »
MAYDASSA @ 20/2/2010, 20:39 כתב: שיש זליגת מתח לארקה, אז זה מגיע לכל מכשיר שמחובר לשסי וגם לדיאסק
ומשבש את הפעלתו .
אם הזליגה מהשסי של מכשיר הטלוויזיה(הקוטב שמחובר למסך ה CRT) אז אסור להשתמש בטלוויזיה הזאת ללא תיקון הולם
למי שלא מבין מדובר בתותח האלקטרונים של tube של מסך הTV מסוג CRT , התותח אלקטרונים שצובע את המרקע מפיק מתח 30kv כ 30,000 וולט
ומה שמסית אל האלקטרונים הוא שדה מגנטי סביב התותח אלקטרונים
טכנאי TV אף יודעים שבקבלים גם שעות לאחר ניתוק ה TV מהחשמל , עדיין ישנו מתח שלא התפרק
לא ניכנס למושגים "מדעיים" אך שהמתח רציף ואדם מתחשמל זה מסוכן מאוד
גם שהמתח לא רציף (טלוויזיה מנותקת) וטכנאי פורק בטעות את המתח (זה עדיין מסוכן מאוד)
לשם כך ישנה הוראה להרים יד אחת מאחורי הגב (למניעת פגיעה בלב) וכן פריקה יזומה של השסי ורק אז לאחר מכן
ניתן להתחיל לטפל בטלוויזיה (תיקונים החלפת קבלים נגדים וכו' )
אני בטוח ומשוכנע שהח'ברה המתקינים הוותיקים יודעים גם לתקן טלוויזיות ויודעים מספיק אלקטרוניקה (באופן תיאורתי ואיכותי)
אני באופן אישי עסקתי גם בזה וגם בתחום RF שידור וקליטה וכן עוד תחומים
vipersvcd
הודעות: 1442
הדייסק מקבל חשמל רק מהטיונר של הממיר - ומעביר אותו ל LNB .
איך בכלל מגיע חשמל לגוף הצלחת ?
דרך הסיכוך של הכבל
