מה זה Vplug ואיך להתקינו ב azbox
satcard
- הודעות: 1368
- הצטרף: 08 מרץ 2004, 12:01
- מיקום: מיחשוב
Eurobird 9:
11881 V:I-Concerts/Hustler TV HD
11919 V:Fox Sports ME/SVT World/Israeli Network Asianet/Asianet Plus
11938 H:TV Lanka Channel 2,Walf TV
12092 Hisney Cinemagic
For Vplug:
New update 16.12.2009 by vahid
Added Viaccess 2.6 support, 11727 HB 13E.
How to use it:
0- install the last vPlug (you probably already have it)
1- Open vPlug.ini file, find its ProviderID_IgnoreList line, then remove "023B00," from it.
2- Overwrite your vModules\Viaccess.mdl file with the new Viaccess.mdl file.
3- enjoy it as long as it lasts!
כאמור לא צירפתי קודים ולא אצרף למרות שיש באתר שהעתקתי משם אבל השאלה מה זה Vplug
For Vplug:
How to use it:
אבי כהן
מגנטים גימיקים וצילום ארועים
טלפון 054-8066162
טלפון 054-8066162
satcard
- הודעות: 1368
- מיקום: מיחשוב
מצאתי קישור לסרטון השאלה איפה ואיך מתקינים את זה בAZBOX
http://www.youtube.com/watch?v=60fOjm0q9Go
אבי כהן
טלפון 054-8066162
טלפון 054-8066162
- הודעות: 5172
- הצטרף: 18 ינואר 2005, 11:10
satcard
- הודעות: 1368
- מיקום: מיחשוב
כתוב במפורש בפורום שזה מאפשר לראות בכל ממיר ובלי שיתוף מ הכוונה שלך מיועד לכרטיס לווין ?
אבי כהן
טלפון 054-8066162
טלפון 054-8066162
- הודעות: 1068
מצחיק .. התחלתי את ההתעסקות של הלווין הרבה אחריך ועם זאת הצלחתי לכוון 2 צלחות לבד
בהתחלה הוצאתי את תסכולי על חברי הפורום ואני מצר על כך
ואני לא מבין דברים כךכל מהר ....
סתם אני צוחק אם אתה צריך עזרה דבר איתי בפרטי
הסבר: VPLUG הוא סוג של אמולטור (כן כמו שאתה מכיר CCCAM\Newcam יענו כמו הפורמטים שלהם)
רק מה ? , ה VPLUG הוא עצמאי (שונה מ CCCAM) אך מתחבר לתוכנות של הכרטיסים (altdvb ..etc)
(כמו הכרטיס שרכשת USB) בשל כך נקראה PLUG ומאפשר לשים קודים או שיתוף לתוכנות של הכרטיסים
די אירוני שצריכים פלאג מיוחד ... בלינוקס עם כרטיס DVB-S ה CCCAM עובד באופן טבעי(NATIVE)
והפלאג הזה צריכים אותו רק בשל כך , שאם אתה עובד ב WINDOWS אז CCCAM מסוגל לעבוד רק תחת אמולציה כמו CYGWIN ולא בצורה טבעית (טוב מערכת חלונות איננה מערכת טבעית כמו BSD,LINUX,SOLARIS...)
{וגם לא מסוגלת לדברים בסיסיים כמו לפרוץ לפתח ולקמפל PYTHON ועוד דברים רגילים מאוד
לגבי הקטע ההפוך נגיד VPLUG פותח דברים אקסלוסיבית שאין ב אמולטורים לממירים ?
אז יש SBCL שמאפשר לעשות "כאילו שרת NEWCAMD " והמחשב שלך ישתף את ה KEY שעובד ב VPLUG
ואז באמולטור הרגיל של הממיר אתה מכניס שרת מסוג NEWCAMD רק מה הכתובת שלו זה כתובת של המחשב שלך
- esorek
- הודעות: 282
- הצטרף: 03 אוקטובר 2007, 12:07
אם לקצרר את כל האמור...
Vplug הוא תוסף אפליקציה (פלגין) שמתקינים במחשב ולא בממיר. הוא יודע לעבוד עם מפתחות סטטיים (קובץ Softcam) או שרתי שיתוף. בעבר הוא היה רלוונטי לחבילות כמו TPS, ארט / שואוטיים וכו'.
הממיר מתחבר לתוכנה הנ"ל באמצעות אמולטור ומושך ממנו את המפתחות הרלוונטיים לפתיחת הערוץ, בדומה מאוד לשיתוף. כדי שאמולטור הממיר יתקשר עם ה - Vplug (שיועד לכרטיס מחשב ולא לממיר), קיימת אפליקציה בשם SBCL שמריצה את ה - Vplug ומאפשרת ניהול קישורים (חיבורים לשרתי שיתוף, הגדרת גישה למשתמש, פורט תקשורת לעבודה וכו').
המינוס בכל הנושא הזה הוא שהמחשב צריך להיות דולק כל זמן שרוצים להפעיל ערוצים מקודדים, שלא לדבר על כך שאין מפתחות פעילים היום כמו בעבר.
satcard
- הודעות: 1368
- מיקום: מיחשוב
הבנתי תודה
אז מה פתרון לפתיחת VIA2.6 בazbox ?
אבי כהן
טלפון 054-8066162
טלפון 054-8066162
Evil
- הודעות: 391
- הצטרף: 11 דצמבר 2008, 16:56
satcard
- הודעות: 1368
- מיקום: מיחשוב
הי הבנתי ותגיד יש לזה קבצים לTIN ?
אבי כהן
טלפון 054-8066162
טלפון 054-8066162
- הודעות: 1068
זה אומר שזה יכולת של האמולטור (יכולת לא פשוטה בכלל והיכולת צריכה משהו ספציפי כדי לעבוד )satcard @ 23/2/2010, 13:09 כתב: הבנתי תודה
והיכולת הזאת עובדת :
א. פרצו ספיצית קוד והוא עובד אז אפשר לעשות "אמולציה" כאילו היה זה כרטיס חוקי (קודים)
ב. עם שיתוף היכולת אמורה לאפשר לשתף כרטיס בשיטה 2.6 (כרטיס חוקי משותף)
- הודעות: 1068
The israeli network=tinsatcard @ 23/2/2010, 16:16 כתב: הי הבנתי ותגיד יש לזה קבצים לTIN ?
ערוצים רגילי 10 ו 2 פשוט בלווינים אחרים (לא עמוס) הסיבה שיש לזה קוד היא כזאת זה משודר מלווינים אחרים
בשל כך המקום בלווינים עולה כסף ולכן צריך כרטיס כדי לראות לדוגמה ישראלי שעובד בשגרירות בחו"ל רוצה ערוצים ישראלים אז הוא צריך לשלם על החבילה לערוצים הישראלים ...
לך זה לא משנה משום ש 10 ו 2 על עמוס .... , TIN גם לא מעניין בחלק מהמקומות משום ש ע"פ הודעה פה בפורום ,
ייתכן ש ערוץ 2,10 משודרים גם מעמוס 5 (17E) אז גם למי שנמצא בחול אולי זה פשוט פחות רלוונטי
חוץ מזה שמי שעובד בשגרירות ויש לו בית בארץ יכול להזרים את הדרים בוקס \ הממיר שלו דרך האינטרנט
ולראות ככה בשליטה מרחוק את הערוצים של הארץ ואם יש לו מחשב שם אפשר גם דרך המחשב להוציא מדיה לטלוויזיה
satcard
- הודעות: 1368
- מיקום: מיחשוב
רק בגלל שבת של כדורגל צריך את TIN והשאלה אם יש לMGCAMD קודים לTIN
אבי כהן
טלפון 054-8066162
טלפון 054-8066162
