אנטנת FM
razf
הודעות: 735
הצטרף: 01 ספטמבר 2009, 09:13
שליחה על ידי razf »
שאלה?
קניתי לאמא של אישתי מערכת סטריאו פשוטה ב 800 ש"ח
הקליטה של הרדיו כל כך גרועה שהיא מתבאסת
מקריאה מהירה באינטרנט הבנתי שהאנטנה של הטלוויזיה הישנה אל הגג לא טובה
לקליטת שידורי FM
ומצאתי בטל חץ את האנטנה הזו 360 מעלות FM
איזה אנטנה אני צריך לקנות כדי לשפר את הקליטה (צפון הארץ מטולה)?
ahgi
הודעות: 3742
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
שליחה על ידי ahgi »
האנטנה על הגג מספיקה בהחלט ל FM
נסה ותווכח
מילה טובה לא עולה כסף
ariel
הודעות: 1419
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 11:02
שליחה על ידי ariel »
בצפון כל נושא קליטת שידורי ה fm קטסטרופלי
יש מלא תחנות לבבנוניות שמתלבשות על התדרים הן ב am והן ב fm
הפתרון בידי משרד התקשורת
אריאל
adam123
הודעות: 396
הצטרף: 22 פברואר 2005, 23:24
שליחה על ידי adam123 »
האם הם מחוברים ל-HOT? אם כן, אתה יכול להתחבר למחבר רדיו
בשקע הקיר ולקבל קליטה באיכות מעולה.
אנטנה לא רעה . לא מדויקת . אבל על הגג, עם כבל RG6 יתנו תוצאות לא רעות . אבל אים ברכב ליד הבית איך הקליטה בFM ? אם ברכב שומעים טוב אז על הגג גם ישמעו טוב
בהצלחה
רק הטכנאי קרמר
razf
הודעות: 735
שליחה על ידי razf »
תודה לכולם על התשובות [כפיים]
אבל אני בוחר בתשובה של קרמר
שאלה לקרמר
אם האנטנה הזו לא מדויקת איזה אנטנה אני יכול לקנות שתהיה יותר טובה?
הודעות: 1068
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
שליחה על ידי drsignal »
razf @ 25/2/2010, 08:09 כתב: תודה לכולם על התשובות [כפיים]
שאלה לקרמר
כל אנטנה שמיועדת ל uhf 529mhz מסיפקה ביותר ל FM האנטנות הרגילות עם האלמנטים , למעשה גם אם תקח קבל קוקסאלי ותפריד הסיכוך
ותלביש על צינור פלסטיק (באורך מטר\חצי מטר ) אנכי על הגג אתה תקלוט חלק כתער.....
אתה יכול לחשב רבע אורך גל ...
קח צינור פלסטיק ותלביש על הגג ותחבר כבל קוקסאלי .....
אנטנה זה 90% מחציא אורך הגל . תסתכל על הגגות של בניינים חדשים . ותראה על העמוד
אנטנה UHF ואנטנה FM תקנית היא פשוט יותר רחבה . וגם תתקין אותה אופקית . כי רוב שידורי הFM הם אופקים . מלמעלה למטה . אחרת אתה מפסיד עוצמה .
רק הטכנאי קרמר
מר drsignal אתה צודק בכתוב . אבל... הכול עניין של גאוגרפיה . אם הפותח השרשור גר באזור קליטה חזק . אז אנטנה פשוטה גם טובה . אבל אם הכותב גר באזור קליטה גרוע וחלש
רצוי אנטנה עם GIN חזק יותר . וגם אנטנה כיוונית לתחנה המשדרת . גם אנטנות FM הם כיווניות . אם רוצים תחנה מסוימת . כמו קול המוסיקה למשל . אז צריך לכוון עם מד שדה את האנטנה
רק הטכנאי קרמר
הודעות: 1068
נתתי דוגמה כללית ...
לדוגמה אצלי כל הבית מסוכך וברזלים באדמה (רשתות מתכת הותקנו בזמן בבנייה) הסיבה אני חובב רדיו ברשיון
ויש בביתי תחנת שידור עם הספקי שידור , זאת אומרת כדי להגן מפני שדה הארקתי את כל הבית כאילו היה זה קופסת מתכת (למניעת שדות)
אז אצלי אין קליטה כלל בדוק !!! לא טלפון סלולארי , לא FM לא כלום !!!....
דרך הגב אני מדבר עם חובבים מאפריקה ומידי פעם מקשיב לטייסים בקשר(שמיעה בלבד מותר עפ חוק חובבי רדיו)
לפעמים שומעים גם נהגי מוניות מאיטליה חחחחח.
מה שעשיתי בזמנו התקנתי אנטנת אלמנטים רגילה של TV
razf
הודעות: 735
שליחה על ידי razf »
איזה COLINGS יש לך
שם תחנה 4X4?
razf
הודעות: 735
שליחה על ידי razf »
איזה אורך גל יש ל גלגלצ 104.1 FM
כדי לדעת איזה אורך להכין את האנטנה (צינור פלסטיק)?
adam123
הודעות: 396
חבר אנטנת טלויזיה לתחום VHF תחתון(מה שניקרא בזמנו ערוץ 3 של
ירדן) וכוון אותה לכיוון דרום כללי.שים לב כי האנטנה מכילה
3 אלמנטים. התקן אותה כאשר היא מכוונת לכיוון דרום עם האלמנט
הקצר.עשה שימוש בכבל RG6.לדעתי אתה אמור לקבל קליטה משופרת
מאוד יחסית לאנטנות הרגילות.
האנטנה הזו זו היסטוריה . איפו תימצא כזו אנטנה ? רק על בניינים ישנים
רק הטכנאי קרמר
חחה ...האנטנה הזאת של ערוץ ירדן 3 תמיד היתה נשברת מהרוח הדיפול והאלמנטים היו גדולים מידי ..
razf
הודעות: 735
שליחה על ידי razf »
ביום ראשון אנסה לפי drsignal
לחשוף חוט
אני אדווח לכם
Jaaz
הודעות: 174
הצטרף: 23 יוני 2009, 09:47
שליחה על ידי Jaaz »
razf @ 25/2/2010, 16:11 כתב: איזה אורך גל יש ל גלגלצ 104.1 FM
1Ghz באורך של גל שלם כ- 30 ס"מ. (כלל אצבע)
מכאן, 104Mhz הם באורך גל שלם של פי 10 מזה. (3 מטר)
ולכן מונופול רבע אורך גל יהיה בקירוב 75 ס"מ.
כמה סנטימטרים סטיה לפה או לשם לא משמעותיים בכלל.
7W-4W-4.8E-13E-16E-19.2E
1.2 meter dish
razf
הודעות: 735
שליחה על ידי razf »
liba
הודעות: 204
הצטרף: 11 ינואר 2009, 21:48
שליחה על ידי liba »
עוצמת השידור בארץ אינה גבוהה ,בהרבה מקומות רדיו פירטי או תחנות מיהודה ושומרון וממדינות השכנות מפריעים, כך שהזזה של אנטנה במרחק לא רב יכול להשפיע. סה"כ אנו באזור קטן ומשאב התדרים אינו אין סופי.
