בגלל הגשם בעיות קליטה חמורות.
mony
הודעות: 321
הצטרף: 15 יוני 2006, 10:51
שליחה על ידי mony »
לפני כמה חודשים הייתה לי בעיה דומה שבשל הגשם לא קלטתי את ASTRA לא בגלל הצלחת הערכה שלי שמשהו קרה בגלל רטיבות לאחר יומיים הבעיה נפתרה. היום קרה משהו יותר קשה מבחינתי אסטרה נעלם כליל אני מתכוון שאין לי קליטה 0 על שני הברים (Q, L ) וכל הלווינים אין קליטה על קוטביות אופקית. מה שמשבש לגמרי את התוכניות לסוף שבוע. הרבה תחנות חשובות נמצאות על הקוטביות הזו. לפי מה שקראתי בפורום אני משער שזה בעיה בדייסק (יש לי דייסק 8) , זליגת מתח וכדומה. יש לי ממיר אחר בחדר השני ושם הקליטה ללא בעיה . לצערי הבעיה קורת על הטלוויזיה החשובה והגדולה. מחפש טכנאי למחר דחוף (כן יום שישי). לשלוח לי הודעה בפרטי תודה לעוזרים. מוני
שכחתי לציין אני גר בתל אביב
zweiss
הודעות: 2162
הצטרף: 25 דצמבר 2003, 15:22
שליחה על ידי zweiss »
היו בעיות קליטה לא רק באסטרה
גם בהוטבירד ואפילו בעמוס שלנו...
1.2m=7W,4W,9E,13E,16E
1.2m=19.2E,23.5E,26E
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
miro10
הודעות: 98
הצטרף: 15 דצמבר 2006, 12:20
שליחה על ידי miro10 »
גם אצלי יש בעיות קליטה כמעט בכל הלויינים
eli.racheli
הודעות: 1681
הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
שליחה על ידי eli.racheli »
ממש מכת מדינה , ה-BER בשמיים ולא רואים כלום ...
האימפריה בצהוב !
moss81
הודעות: 1078
הצטרף: 28 נובמבר 2005, 12:48
Has thanked: 1 פעם
Been thanked: 3 פעמים
שליחה על ידי moss81 »
גם אצלי עמוס ונילאסט נפלו ל 9 דקות מלאות בשעה 21:00 אמש והיה ממש טוב היה קצת שקט בדיוק בזמן הפרסומות בערוץ 2 :lol:
nurusz
הודעות: 648
הצטרף: 13 אוגוסט 2007, 22:00
שליחה על ידי nurusz »
מעניין, בהוטבירד הבעיות לא כל הערוצים
יש טרנספונדרים שכנראה חסינים לגשם ויש כאלה שנעלמים עם הטיפה הראשונה
לא יודע במה זה תלוי ?
DM500
GEMINI 4.2
HOTBIRD
satis
הודעות: 265
הצטרף: 28 אוקטובר 2005, 18:19
שליחה על ידי satis »
גם כאן בגליל מזזג אוויר מצוין לחקלאים אך נוראי ללווינים..
אני בטוח שאתם לא טירונים בלווינים ? זה היה צפוי שיהיו בעיות זמניות
הקשר לטרנספונדרים בהוטבירד יש חזקים יותר ויש חלשים לכן לא כולם נחסמים
בעת הגשמים .
הודעות: 1068
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
שליחה על ידי drsignal »
אל תגזימו אני מצליח לקלוט את sirius עם צלחת פיצית של 60 ורק בגשם החזק היו בעיות
ותאמינו לי עם צלחת כזאת קטנה זה גבולי מאוד לקלוט גם ביום שמש ...
אז כנראה שהצלחות 120 שלכם לא מכויילות ממש טוב .... כנראה שלא הכל פלס ובצלחות הגדולות שלכם פשוט קל מאוד לקלוט
ועוד משהו טיפ למתחילים : לא משנה איזה מכשיר מדידה הכי איכותי ומדוייק שלא יהיה הבעיה האמיתית בסופו של יום דיוק
דיוק ברמת הבורג בצלחת , גם אם יש מכשיר מאוד מדוייק לכיוון הבעיה היא ברמת סגירת הבורג לפעמים מטר\10000 הוא הפקטור של קליטה בטרנספונדר או לא
כך שהיתרון האמיתי של SATLOOK הוא צפייה בגרף עבור הרבה טרנספונדרים כך שאם תדר אחד מכוון אז תדר אחר גם כן , חוסך תיקונים של תדר ספציפי בכל פעם , סאטלוק בשל תכונה זו מקל בממונעות לדעת שאין סטייה צדדית לקשת
אך אם מפעילים שכל ישר ולוקחים פלס ועובדים נכון והכל ממרכזים אין שום סיבה לסטייה מהקשת ....
** דבר נוסף למי שרוצה לדעת לכוון צלחות , צריך ללמוד להרגיש את זה בידיים , ואפשר לכוון ע"פ השמש \ הירח
וזה מדוייק מאוד הרבה יותר ממה שאתם חושבים התצפיות של קפלר לא היו לשווא ....
zigi stardust
הודעות: 152
הצטרף: 14 יולי 2006, 17:06
שליחה על ידי zigi stardust »
מגד התעורר אחרי הגשם ?
mony
הודעות: 321
שליחה על ידי mony »
סוף טוב הבעיה נפתרה בעזרת Israeln שעשה את כל הדרך מחיפה ביום גשום זה - שירות מעולה.
שמחתי להתכבד בהזמנתך.
תודה רבה על המחמאה.
ישראל
liba
הודעות: 204
הצטרף: 11 ינואר 2009, 21:48
שליחה על ידי liba »
בגשם חזק סביר שיהיו בעיות, אלא עם נכניס את הצלחות לרדום.
גם רדום לא יעזור כל כך ...אולי יגן את הצלחת מרוחות וכו' אבל הפיידינג
שקורה בגלל גשם וענני גשם לא יופחת אם תשתמש ברדום כי הרטיבות והמים באויר
הם אלה שגורמים לדעיכה בקליטה ....יש מצבים של ענני גשם מלאים מים שחוסמים
קליטה עוד לפני שבכלל הגשם מתחיל לרדת .
ככל שהתדר גבוה יותר ככה השפעת הגשם גדולה יותר ..לכן KU בנד רגיש ויפגע יותר מ C בנד
ואילו KA בנד יהיה בכלל הכי פגיע .
הפתרון הוא חישוב של המצב הפגיע ביותר ותכנון נכון של גודל הצלחת לפני רמת האות הנקלט
זה לא תמיד מסתדר עם התקציב והרצון לחסוך אבל ככל שהצלחת תהיה גדולה יותר
וככל שההתקנה תהיה ללא LNB שמותקנים באופסט בצד במולטי פיד ...אז המצב יהיה יותר טוב !
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
לדעתי יש לו בעית שהדייסיק לא אטום וגם הפלגים ב LNB וחודרים מים בנוסף הגשם
הקליטה נעלמת ליומיים ובשלב מסויים לא תחזור כלל לכן יש להתקין את הדייסיק
לשמונה בקופסה אטומה ולהתקין גומניה על הפלגים של הLNB או לעטוף אותם עם לפלף
liba
הודעות: 204
שליחה על ידי liba »
יש גם "זפת קר" זה כמו לפלף אף אוטם טוב מחברים.
israel6
הודעות: 785
הצטרף: 13 מרץ 2006, 14:23
שליחה על ידי israel6 »
בכל שנה בזמן סערה , תחנות עם עוצמת קליטה נמוכה נעלמות בכל הלוויינים
במיוחד במזג אוויר סוער כמו שהיה אתמול , בחלוף הסערה הם חוזרות בדרך כלל.
חג פורים שמח !
[מנגן] |dance| [בירה]  |hello|
m8m8
הודעות: 11160
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 10:35
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
מחר צפוי להיות סוער
bennykoo2003
הודעות: 649
הצטרף: 23 פברואר 2004, 21:30
מיקום: מרכז
שליחה על ידי bennykoo2003 »
גשם עננים ולחות בכלל מנחיתים את הסיגנל המשודר מהלווין בגלל בליעה של מולקולות המים וכמו כן הן גורמות להסטת האלומה. בסיכומו של דבר יש מאזן אנרגיה שמתחיל משידור הלווין ומסתיים במוצא ה- LNB באנטנת הקליטה. הגבר האנטנה וספרת הרעש של ה-LNB יקבעו את רמת האות לרעש שיראה המקלט. כשרמת האות לרעש לא מספיקה מתחילים פריזים ובמקרים קיצוניים נעלמת הקליטה בכלל. שימוש באנטנה אחת עם מספר LNB המכוונים לקליטת לווינים שונים מורידה מהגבר האנטנה (פרט ללוין המרכזי) כך שכשמתווסף ניחות הגשם אלו הראשונים שיפגעו ויאבדו קליטה. ובכלל אין ניסים בקליטה, אם מתקינים אנטנה בגודל מתאים שלוקח בחשבון את עוצמת האות הנקלטת באיזורינו ואת כל ההפסדים האפשריים בעיות הקליטה יהיו מינימליים אם בכלל. ברור שלחשבון יש להוסיף את ספרת הרעש של ה-LNB שככל שתהיה נמוכה יותר ייטב. קשה להגיע לספרת רעש נמוכה ולכן LNB כזה גם יקר הרבה יותר מהאחרים. כבר כתבתי פעם שההבדל בין LNB עם ספרט רעש טובה של 0.3 ד"ב לבין 0.6 ד"ב זה כמו להכפיל את שטח האנטנה.
syaros
הודעות: 902
הצטרף: 27 אוגוסט 2007, 14:50
מיקום: כרמיאל-חיפה-יקנעם
שליחה על ידי syaros »
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
