TeVii S470 - האם מישהו ניסה אותו?
ldti
הודעות: 33
הצטרף: 15 דצמבר 2007, 22:24
שליחה על ידי ldti »
היי.
אני מעוניין לקנות כרטיס DVBS2 , ומחפש כרטיס איכותי. ניסיתי כבר את הQBOX2 של TBS , אבל היו לו בעיות קשות של זליגת תדרים (או משהו דומה, בו הייתי מתכוונן לתדר אחד אך מקבל תדר אחר, או שהייתי מאבד LOCK באמצע הסריקה). קראתי קצת על ה TEVII החדש , ורציתי לברר האם ניסה אותו?
ברשותי DISEQC של 8 פורטים (משמע , הכרטיס חייב לעבוד עם 1.1 , ורצוי שהוא ייבדק עם דייסקים של טלראן.) התוכנה המועדפת עלי כרגע היא DVBDREAM , אך אם יש לכם תוכנה אחרת שאתם ממליצים עליה, אשמח לשמוע.
tomer1976
הודעות: 100
הצטרף: 02 יולי 2008, 01:18
שליחה על ידי tomer1976 »
הי, אם תקבל פרטים על הכרטיס תשתף אותנו בדעות של אנשים עליו.
ואשמח לדעת גם איפה אתה קונה אותו. אני חושב גם לקנות כרטיס PCIe כדי שיתאים למחשב זעיר שאני מתכנן לקנות בעתיד.
כרגע יש לי כרטיס SS-HD2 ואני מאד מרוצה ממנו, פרט לעובדה שהוא PCI רגיל ומתאים רק למחשבים גדולים.
ldti
הודעות: 33
שליחה על ידי ldti »
האם אתה משתמש בSS2 עם דייסק של 1.1?
התכנון כרגע הוא לקנות בארץ , כך שאוכל להחליף אותו במקרה הצורך (אם אני אראה שיש בעיות).
http://www.satshop.co.il/p106220.cfm
אחלה כרטיס שתומך גם בסריקה עיוורת.
ldti
הודעות: 33
שליחה על ידי ldti »
אני מבין שפרסום הוא חלק אינטגרלי פה , רק אם תשים לב תראה שזה מה שרשמתי בכותרת... יש לך אולי אחד כזה שאפשר לבדוק אותו? אני גר בראשון... אין לי בעיה לקפוץ.
ldti
הודעות: 33
שליחה על ידי ldti »
האם מישהו פה עובד עם כרטיס DVBS2 ודייסק 1.1? הוא יכול להעיד על טיבו?
ldti
הודעות: 33
שליחה על ידי ldti »
טוב , קניתי את הכרטיס הנ"ל. להלן רשימת תוכנות ותאימותן (הדייסק הוא 8 ל 1 של טלראן):
1. DVBDREAM - לא שולח פקודות דייסק , כל סריקה מגיעה רק מהלווין הראשון
2. SMARTDVB - שולח פקודות וסורק , אך לא יציב במיוחד...
3. ProgDVB - שולח דייסק וסורק. ישנה בעיה בלהעביר בין UNCOMMITED 0 ל 1 , צריך לבחור פעמיים את הערוץ. כנראה בעיית דייסק.
4. DVBVIEWER - אין אצלי , כך שלא נוסה.
5. ALTDVB - כמו DVBDREAM , לא שולח פקודות דייסק.
6. MYTEVII - מגיע עם הכרטיס, מבוסס על MYTHEATRE , כלום לא עובד. בזמן סריקה מעביר תוך שניות בודדות את כל התדרים , לא מוצא סיגנל באף אחד מהם.
בכולם , זמן העברת הערוץ הוא יחסית ארוך , כ3 שניות על אותו הלווין , 5 שניות על לווין אחר.
יש עוד תוכנות שאני לא מודע אליהן?
ayad2012
הודעות: 44
הצטרף: 01 פברואר 2009, 21:07
שליחה על ידי ayad2012 »
בקשר ל dvbdream תוריד גרסה אחרונה של DVBDream BDA Device v2.4
אולי יפתור את הבעיה
Changes since DD v1.4i:
-Diseqc switch support for Creatix/CTS added
-TeVii S630 & S660 support added
-DVBWorld DVB-S2 bug fixed
-DVBWorld remote controls are now supported
extract and copy bda.dev into DVB Dream \\devices folder. (overwrite)
http://www.dvbsupport.net/download/inde ... iew&id=222
tomer1976
הודעות: 100
ldti @ 18/3/2010, 10:37 כתב: יש עוד תוכנות שאני לא מודע אליהן?
כמובן שיש עוד תוכנות.
לדעתי להשתמש במערכת חלונות כדי לראות טלויזיה זה לא פתרון שיכול להחליף בצורה מושלמת את הממיר. זה אולי נחמד אבל עדיין לא נותן הרגשה של ממיר.
התוכנות החזקות יותר שעובדות הרבה יותר חלק לדעתי נמצאות במערכת לינוקס.
אם אתה מתקין לינוקס על המחשב ועל הלינוקס את אחת התוכנות מדיה סנטר שיש, אתה תהנה הרבה יותר. ודברים יעבדו הרבה יותר חלק.
חלק מהתוכנות לא דורשות תואר שני במדעי המחשב :)
למשל, MYTHTV עובדת מהקופסא.
תוכל להתקין מערכת לינוקס מוכנה כבר עם MYTHTV שנקראת Mythbuntu
כמו שכבר אמרתי, בבלוג שלי אני בתהליך כתיבה של מדריך מפורט, לוקח לי קצת זמן גם בשל אילוצים אחרים אבל אני מקווה שבקרוב יהיה מדריך בעברית איך להתקין ולהגדיר MYTHTV בצורה קלה ללא צורך בידע מוקדם.
ldti
הודעות: 33
שליחה על ידי ldti »
ניסיתי , לא עזר.
ldti
הודעות: 33
שליחה על ידי ldti »
אם אני אראה ששום דבר לא מתקדם עם הוינדוס , אני אעבור ללינוקס...
ב DVBVIEWER יש אפשרות לשלוט על פקודות הדייסק במדויק ב RAW.
ממליץ לנסות.
יש גרסה פרוצה של התוכנה אבל לא יציבה. שווה קנייה.
ldti
הודעות: 33
שליחה על ידי ldti »
ניסיתי א תהגרסא הפרוצה עם הRAW. לא כזה עבד , אבל מצד שני הדייסק שלי די בעייתי ודורש הרבה חזרות. כנראה אחליף אותו.
עדכון : תוכנת ה
mytevii (mytheatre) עובדת כראוי , חוץ מבעיות בהחלפה בין UNCOMMITED 0 ל 1. זה דורש לבצע פעמיים את בחירת הערוץ. הטעות שלי הייתה שלא הגדרתי סוג LNB בתוכנה.
ממליץ לך להשתמש בדייסק 10X1 של BEST
http://www.satshop.co.il/p300210.cfm
ldti
הודעות: 33
שליחה על ידי ldti »
OVERKILL מטורף , יש לי רק 6 LNB...
אבל יעבוד מהר וחלק
ldti
הודעות: 33
שליחה על ידי ldti »
אז ככה , עדכון:
מסתבר שכבר הרבה זמן אני עובד עם הדייסקים שלי בצורה לא נכונה. יש לי 3 דייסקים של טלראן (זה השם עליהם) , ואני הייתי שולך להם פקודות של קודם COMMITTED ואח"כ UNCOMMITTED, ועוד עם REPEAT כפול. מסתבר שכל זה בעצם לא נכון , וצריך לשלוח להם בסדר הפוך , ואז אין אפילו צורך בREPEAT. לאחר ששיניתי זאת אתמול , הDM800 התחיל לעבור דייסקים במהירות מטורפת , הכרטיס התחיל להעביר בצורה תקינה בין כל כניסה לכניסה (ולא משנה איפה היא בדייסק) , הDM500 גם ככה העביר מהר מאוד , כך ששם לא ראיתי הבדל.
אני צריך לבדוק מחדש את כל התוכנות , אך כרגע אני יכול לדווח שMYTEVII עובדת מצוין, כולל HADU.
חבל שלא ראית שבהרבה שרשורים ששאלו על הגדרות דייסק 8 שכתבתי במפורש שחייבים שסדר הפקודות יהיה כזה.
בכל אופן אני שמח לשמוע שהכל עובד לך תקין.
מה חוות דעתך ספציפית על הכרטיס S470? ניסית לסרוק איתו BLIND SCAN?
ldti
הודעות: 33
שליחה על ידי ldti »
לא ניסיתי BLIND (פשוט לא ממש היה צורך בינתיים). הכרטיס עובד מצויין , עכשיו רק נשאר לבדוק איתו עוד תוכנות.
לגבי DISEQC של 8 קראתי , אבל דווקא שם היה כתוב שהסדר הוא הפוך... לא משנה , עכשיו זה עובד.
כנראה קראת הודעה של מישהו אחר
