התקנת צלחת לווין
nati086
הודעות: 30
הצטרף: 16 מרץ 2010, 00:42
שליחה על ידי nati086 »
שלום רב!
תראו אני כרגע מנוי ליס עם ממירים רגילים
עכשיו אני רוצה להישאר מנוי ליס
אבל להוסיף צלחת לווין ורציתי לדעת כמה דברים לפני:
אני רוצה שהיו לי את כל הערוצים שקיימים ל-MTV (דאנס,היטס,באיס וכ'ו)
וגם כל ערוצי הספורט שיש שמשדרים את הליגה האנגלית ספרדית איטלקית צרפתית שידורים בינלואומיים וכדורסל בין לאומי.
שיהיו ערוצי HD.
עכשיו כמה ממירים של HD אפשר לחבר לצלחת לווין?
האם אפשר לחבר למחשב ממיר של צלחת לווין?
והאם אפשר לחבר גם ממיר של צלחת לווין וגם ממיר יס לאותה טלוויזיה?
כמה תעלה לי צלחת לווין שתקלוט את כל הערוצים הנ"ל פלוס שלוש ממירי HD והתקנה?
תודה רבה לכל העוזרים!
דרך אגב אני לא מבין במושגים של צלחות לווין אז בבקשה לא להביא לי מושגים לא ברורים
itzik121
הודעות: 7
הצטרף: 07 מרץ 2010, 22:35
שליחה על ידי itzik121 »
אהלן.
תראה הערוצים הנ"ל הם ערוצים שכמדומני הם בתשלום אבל יש לך אותם ביס אז אתה מסודר!
לגבי הממירים יש הרבה ובארץ אתה יכול להשיג אותם במחירים של בין 2000-7000 זה מה שראיתי.
אפשר לחפש באינטרנט: http://electronics.shop.ebay.com/High-D ... pos=&gbr=1
מקווה שעזרתי
nati086
הודעות: 30
תראה לגבי הערוצי מוזיקה חוץ מאחד אין את כל השאר ביס
ולגבי הערוצי ספורט כל השידורים שאני רוצה לראות הם במחירים של 85 שקל כל חודש
אז אני מעדיף צלחת לווין שתקלוט את כל הערוצים האלו ואם אפשר עזרה ממש מפורטת מה צריך כדי להתקין צלחת כמה זה עולה אצל מי אפשר להתקין איזה ערוצים(ממש הסבר מפורט כי אני לא מבין כלום בנושא ממש כלום)
תודה רבה לכל העזורים!
yossid
הודעות: 1112
הצטרף: 14 ספטמבר 2006, 13:53
שליחה על ידי yossid »
drsignal @ 18/3/2010, 17:25 כתב:
אם אתה רוצה להתקין לבד זה משהו אחר , ממיר אתה יכול לקנות ב 300 ש"ח צלחת ב 280 ש"ח
הבחור מדבר על מכשירים HD
אני לא ראיתי מכשירים מסוג זה ב300 ש"ח
אם יש לך במחיר זה יש לך הזמנה ממני של עשר מכשירים HD
במזומני מני
עצה טובה
בדוק את עצמך
בברכה
יוסי
nati086
הודעות: 30
תראו אני רוצה את ה-4 לווינים האלו:
http://www.flysat.com/astra19.php
http://www.flysat.com/astra28.php
http://www.flysat.com/amos.php
http://www.flysat.com/digitv.php
(הלווין האחרון הוא Intelsat 10-02)
עכשיו איך אני מתקין את את הארבע לווינים שיהיו בממיר אחד?
איך אני משיג כרטיס של SKY שיעבוד לי בלווין ASTRA?
מה ההבדל בין הלווין ASTRA 19 ל- ASTRA 28?
וכמה יעלה לי שלוש ממירים של HD פלוס הארבע לווינים?
ומי יכול להתקין לי כזה דבר?
ואיך אפשר לחבר ממיר אחד מתוך השלוש למחשב וכמה זה יעלה?
והאם יס והלווין יכולים לעבוד על אותה טלוויזיה?
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה על ידי eli »
אתה מוכר לי ואולי גם לחברים ,סגנון הכתיבה מזכיר מישהו
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
הודעות: 1068
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
שליחה על ידי drsignal »
אני התכוונתי למקלט SD לא HD , לתשובתך מקלט HD עולה לפחות 2000 - 3700
אני מבין שאתה מעוניין במתקין אז לא הגלה לך כמה עולה בחול (1100 - 2000 אך הרבה יותר איכותי ממה שעולה 3700 )
לסקאי אתה צריך שיתוף , שרת שמשתף כרטיס חוקי באופן "אפור" אתה יכול לשלם לאנשים שעוים שיתוף
, מנוי חוקי עולה לפחות 200 יורו
ללוויני אסטרה צריך צלחת גדולה בדגש על צלחת פריים פוקוס
תצטרך לפחות צלחת אחת של 120 רגילה אופסט + צלחת ייעודית ללויני אסטרה
לכמות כזאת של 4 ממירים תצטרך להתקין ראש מרובע (עם 4 יציאות ) תצטרך אחד כזה לעמוס על 120
ב 120 לא תקלוט טוב את 28 E , או 0.8W ולכן הם צריכים להיות על פריים פוקוס 180 ומעלה לדעתי עדיף גדולה יותר
ב 120 צלחת קבועה אפשר לשים :
4W , 7W , 13E , 19E כאשר 19E צדדי רק עם חלק מהתדרים בעלומה wide
אם עמוס אתה רוצה ערוצים ישראלים ל 3-4 ממירים אתה צריך ראש ל 4 שיקר יותר כל לווין שאתה רוצה ל שני ממירים שמים ראש כפול , כל לווין שאתה רוצה ל3-4 צריך ראש ל 4 .
ב 180 אתה יכול לשים קבוע על 28E , או לשים מנוע כדי לקלוט את 19E,28E,0.8W
כאשר ראש ל4 ממירים יקר מאוד , או לחילופין ראש 1 ל ממיר אחד
דעתי שים 120 עם קומביניצה אחת לווינים מסויימים עם ראשים של 2 , ועוד צלחת 120 עם קומבינציה אחרת שונה מהראשונה גם עם ראשים כפולים , כך תראה הרבה ויעלה פחות ...
yossid
הודעות: 1112
drsignal @ 19/3/2010, 12:39 כתב: אני מבין שאתה מעוניין במתקין אז לא הגלה לך כמה עולה בחול (1100 - 2000 אך הרבה יותר איכותי ממה שעולה 3700 )
וגם האחריות בחו"ל
וכאשר יש תקלה במכשיר צריך לשלוח את המכשיר לחו"ל
שזה גם עולה כסף לא קטן
זמן המשלוח והחזרה לוקח לפחות חודש ויותר
ומה עושים עד שהמכשיר חוזר?...
בברכה
יוסי
הודעות: 1068
תשמע במחיר שמתקין הציע למערכת לממיר אחד עשיתי 4 ממירים + מצלחת עם 26E 13E 4W 16E
ועוד צלחת פריים פוקוס שיש לי בקרוב תעבוד עם אסטרה
שמע ממיר שעולה פה 650 ש"ח אתה קונה ב 300 וזה שטויות הזמנתי 4 והגיעו כל פעם אחד כדי שלא יתפס במכס
רק על זה חסכתי 1400 , על הצלחת גם חסכתי איזה 1200 (הרי מתקין רוצה 1500 לצלחת לממיר בודד )
סה"כ 2600 ש"ח חסכון זה לא כסף קטן , מצד שני ממיר שאם מגיע תקול להחליף או לקנות חדש אם נדפק אחרי שנה וחצי זה כן כסף קטן בדרך כלל המחיר של זה שווה את זה
סה"כ 4 ממירים + צלחת עלה לי כל המערכת שלי עלתה :
1x צלחת 120 280 ש"ח
4x ראשים של 4 -> 4x160 ש"ח = 640
4x ממירים 300 ש"ח = 1200 ש"ח
x4 דייסקים של 4 = 100 ש"ח עלה לי כל דייסק 4$ ב ebay
2120 ש"ח ל4 טלוויזיות ...
מולטיפיד מתקן לכמה ראשים קניתי ביבואן במושב ליד נווה ימין בשרון עלה 40 ש"ח ל 3
תעשה חשבון כמה מתקין רוצה 4 ממירים + צלחת + ראש מרובע לכל לווין ? לפחות 4500 ש"ח
שמע השוק הזה מת הם גם המתקינים רוצים במחיר יקר אחרי זה מתפלאים למה הולך חלש
חוץ מזה מי שרוצה צלחת ופוזל לכיוון יכול לעשות את זה לבד זה שטויות
yossid
הודעות: 1112
drsignal @ 19/3/2010, 15:00 כתב: מצד שני ממיר שאם מגיע תקול להחליף או לקנות חדש אם נדפק אחרי שנה וחצי זה כן כסף קטן בדרך כלל המחיר של זה שווה את זה
לא תמיד המכשיר נדפק אחרי שנה או יותר
לפעמים גם פחות משנה
וכאשר קונים בארץ באמצעות המתקין לכל המתקינים יש מכשיר נוסף ברכב
למקרים כאלה כך הלקוח לא נשאר ללא כלום
ראה בשרשור זה
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... 5&hl=אזהרה
בברכה
יוסי
sat1sat
הודעות: 10
הצטרף: 11 מרץ 2010, 18:54
שליחה על ידי sat1sat »
אצל איזה יבואן קנית?
האם את הממירים קנית ב DX?
האם שקלת להתקין מנוע?
