שאלות כלליות לפני ההתקנה הגדולה מתרגש!!
eli_sav
הודעות: 42
הצטרף: 14 מרץ 2010, 17:36
שליחה על ידי eli_sav »
אז יום שני הזה בעזרת השם ובשעה טובה מתקינים לי מערכת לווין שהזמנתי מסאט שופ של צלחת לווין של 1מטר שקולטת ארבעה לווינים: ניילסאט+עמוס+הוטבירד+אסטרא ושני ממירי דרים בוקס 500.
אז לפני שעל זה קורה ביום שני רציתי לשאול כמה שאלות כלליות
1.מה זה softcam אני יודע שזה קשור לשיתוף אבל מה בדיוק הוא עושה
2.האם הממיר שהזמנתי מגיע עם גרסת gemini הכי חדשה עם תמיכה בעברית או שעליי לעדכן אותה
3.מה הם הkeys ואיך משתמשים בהם
4.אני יודע שהשיתוף פותח את רוב החבילות בלווינים הנ"ל אבל מישהו יכול לתת לי פירוט מדיוק איזה חבילות בדיוק יהיו לי חוץ מאלה שהמתקין אמר לי עליהים
5.האם יש דרך לסדר את הערוצים לפי חבילות?
6.ושאלה אחרונה והכי חשובה האם יש ערוץ באיזושהי חבילה שמשדר אירועים בשידור חי של הwwe (לא ערוץ ppv)
תודה לעוזרים.
sat1sat
הודעות: 10
הצטרף: 11 מרץ 2010, 18:54
שליחה על ידי sat1sat »
צלחת 1 מטר מספיקה לארבעת הלווינים? לא כדאי 1.2?
syaros
הודעות: 902
הצטרף: 27 אוגוסט 2007, 14:50
מיקום: כרמיאל-חיפה-יקנעם
שליחה על ידי syaros »
אם אין לך בעיה של מקום על הגג, ואין בעיה עם ההובלה, ולא שוחטים אותך במחיר - אז כדאי מאוד. גם תקבל קליטה טובה וגם אתה לא סוגר לעצמך אופציות להתקנות שונות בעתיד.
[למשל, אחת מהצלחות 1 מטר שיש לי שימשה אותי טוב מספר שנים כשהייתה מכוונת ל-Hot Bird, אבל עכשיו, כשאני הוספתי את Eurobird 9A היא לא מספיקה ויש פריזים.]
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
eli_sav
הודעות: 42
זאת אומרת שצלחת 1 מטר לא תספיק כדי לקלוט את כל ארבעת הלווינים?
syaros
הודעות: 902
לא אמרתי שלא תספיק. אמרתי שגדול יותר זה טוב יותר.
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
eli_sav
הודעות: 42
הבנתי.. אבל בעיקרון אני לא צריך המון ערוצים הצלחת הזו אמורה להספיק לי לחבילות כמו שואוטיים,אל ז'אזירה ספורט, נובה ועוד חבילות דומות נכון לא אמורה להיות איזושהי בעיה בקליטה או באיכות התמונה ?
הודעות: 30817
1 מטר עדיפה לשימוש בלווינים צדדיים על פני 1.2
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה על ידי eli »
מסכים עם ישראל הפוקוס בקליטה מהצד טוב יותר.מנסיון רב בהתקנות אך הייתי שוקל תוספת צלחת לניילסאט בנפרד מה גם שאתה מתחבר לשיתוף וזה יתן לך קליטה חזקה יותר ואפשרויות שדרוג בעתיד שקול זאת ברצינות.
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
sat1sat
הודעות: 10
מעניין, נתון חשוב מאוד, תודה! חשבתי ש 1.2 טובה יותר.
האם יש למיקום הגאוגרפי בארץ חשיבות או שזה נכון לכל מקום בארץ
