רכישת ממיר HD
- sufgi
- הודעות: 841
- הצטרף: 16 מרץ 2006, 08:34
הגיע הזמן להתקדם ולרכוש ממיר HD
אני מתלבט בין 2 ממירים (מקוריים):
1. dm800 hd
2. dm500 hd
לכל ממיר יש יתרונות משלו, אבל השאלה איזה מהם עדיף בהנחה שהבדל העלות בינהם לא מהווה שיקול.
היתרונות של ה dm800 הם אפשרות לדיסק קשיח פנימי,תמיכה רחבה (אימגים,אמולטורים וכד')
החסרון הוא יציאת DVI (למרות שזה דומה ל HDMI)
היתרונות של ה dm500 הם מעבד חזק יותר,יציאת HDMI,טיונר DVB-S2 (למה ב dm800 זה לא מופיע במפרט? מה המשמעות?)
החסרונות הם חוסר אפשרות לדיסק קשיח פנימי,חסרה תמיכה (כנראה שזה ישתפר בעתיד)
אם יש עוד יתרונות/חסרונות משמעותיים אני אשמח לדעת
הנטייה שלי היא לרכוש את ה dm800 בעיקר בגלל התמיכה, אבל אני אשמח לשמוע דעות נוספות.
1. dm800 hd
2. dm500 hd
- eli.racheli
- הודעות: 1681
- הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
- sufgi
- הודעות: 841
- הודעות: 2791
DM800- קיים בשוק ויש תוכנות ותמיכה
DM500- מכשיר חדש , לא ידוע איזה מחלות יש לו, איזה צרות באות איתו, וגם ההבדל בים DVI ל HDMI , הוא הבדל של הקול שעובר תחת ה1.3 HDMI שלא עובר ב DVI, ככה שאין הרבה הבדל
לך על משהו מוכר, עם בא לך להיות טסטר של מכשיר חדש אז זה כבר לפי הרצון שלך
- sufgi
- הודעות: 841
- הודעות: 30825
ה DVI של ה 800 זהה ב 100% ל HDMI. גם הקול עובד דרכו בדולבי דיגיטל וזה בהחלט אין בו שיקול לשלילה.
הטיונר של ה 800 הוא בהחלט DVB-S2 וזה סתם טעות שהם לא מציינים את זה.
המעבד המהיר יותר זה בהחלט שיקול אם כי לא מאד משמעותי. מנגד יש ל 800 יתרונות של PVR ואמינות מוכחת.
בשלב הזה אני הייתי אומר 800 באופן חד משמעי.
מעבר לכך ה 500 עדיין לא זמין בחנויות, הוא רק הגיע כדוגמאות למפיצים.
- sufgi
- הודעות: 841
- eli.racheli
- הודעות: 1681
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... opic=37216sufgi @ 23/3/2010, 08:40 כתב: לא מצאתי שרשור שמדבר על הבדלים והיתרונות של כל אחד (מלבד זה שלא עונה לי על השאלה).
עם קצת מאמץ .....
ישראל , איזה יתרונות PVR יש ל-800 על ה-500 ? מבלבד זה שהדיסק הוא esata ואני לא מוצא בזה יתרון משמעותי .
ודרך אגב , ניתן כבר לרכוש אותו בחנויות באירופה המחיר הוא בערך 340 יורו לפני משלוח .
האימפריה בצהוב !
- sufgi
- הודעות: 841
- eli.racheli
- הודעות: 1681
תקרא בהתחלה , רשמתי את ההבדלים בין ה-500 ל-800 , תתעלם מההשמצות על החנות הגרמנית (רק אל תקנה משם :-)
אין כרגע ג'ימיני לממיר יש מספר אימגים אחרים , אתה יכול לראות את זה באתר i-have-a-dreambox
ההתקנה של האמולטורים כרגע היא ידנית וניתן לעבוד איתה .
אני מניח ש-DRTIC של 800 יעבוד על 500 , זוהי אינה הבטחה אתה צריך לנסות.
בשורה התחתונה הממיר עדיין בחיתוליו וזה עניין של זמן עד שיהיה לו את כל האופציות והאפשרויות שיש ב-800 , לפי דעתי מהרגע שיצא ג'ימיני (הם עדיןן לא פירסמו מתי זה יהיה ) הכל ילך חלק עם הממיר הזה .
האימפריה בצהוב !
- sufgi
- הודעות: 841
- eli.racheli
- הודעות: 1681
- הודעות: 2791
שמע סופגי, אין מתנות חינם, גם זול וגם בארץ לא תמצא אלא עם כן זה חיקוי סיני.
אתה גם יכול להזמין מחו"ל או לקנות יד שניה אבל בגדר האחריות בהחלט לא משתלם .
הצעה טובה, או שתקנה סיני, או מקורי, בכל מקרה אין מה לעשות ,מרצדס עולה הרבה בגלל שהוא מרצדס ויונדאי שנראת כמו מרצדס עולה כמו יונדאי .
אבל שניהם נוסעים לעושים את העבודה
- sufgi
- הודעות: 841
- mola10
- הודעות: 2405
- הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
- sufgi
- הודעות: 841
- mola10
- הודעות: 2405
נכון ובשביל זה צריך לחפש בפורום
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... opic=35480
לדוגמא ויש עוד
לדוגמא ויש עוד
