ממיר לכרטיס BIS עם אפשרות להקליט
franckyb
הודעות: 85
הצטרף: 14 נובמבר 2007, 07:53
שליחה על ידי franckyb »
שלום,
כיום יש לי ממיר APEX 800 עם כרטיס BIS,
לא מצאתי שדרך ממיר זה אפשר להקליט תכנים מהכרטיס.
רציתי לדעת איזה ממיר אני יכול לקנות שיתאים לכרטיס BIS ושדרכו אוכל גם להקליט.
סדר גודל של מחיר, והמלצה..
מבחינתי זה יכול להיות גם הקלטה על התקן חיצוני (כמו USB) או הקלטה על הממיר עצמו.
שמתי לב שבממיר של השידורים הדיגיטליים הDTT של קונקה שגם יכול להקליט, יש כניסה לכרטיס, האם ניתן להשתמש בו לכרטיס הBIS?
תודה מראש על התשובות..
Visionnet FS2100
מאוד מומלץ.
franckyb
הודעות: 85
הי,
רק עכשיו ראיתי את התגובה, כנראה שפספסתי את המייל בעיניין..
אז קודם כל תודה על התגובה..
שנית, עשיתי חיפוש בגוגל לגבי הממיר.. משום מה אני מוצא אותו במחירים שונים, פעם ביותר מ1000 ש"ח ופעם ב570.. אפילו מצאתי visionnet fs 3100 (יותר מתקדם מ2100??) ב499
איפה אני יכול לברר מידע קצתותר מדוייק לגבי הממיר הזה? כמו תכונות, מחיר וכו'..
תודה רבה.
spikerg
הודעות: 518
הצטרף: 31 דצמבר 2008, 20:16
שליחה על ידי spikerg »
יש לי את ה 2100 ואת ה 3100
ה2100 יותר מתקדם מה 3100 וגם ההבדל מחיר בניהם גרושים 50-100 שקל גג..
2100 עולה משהו כמו 500 ש"ח
OPENBOX S10 HD
13E,4W,75E
franckyb
הודעות: 85
נאמר לי שיש בעיה בvisionet 2100 עם אקטיבציה של כרטיס BIS שכבר חודש פעם אחת, ושהמכשיר אינו מזהה את הכרטיס ואינו מפעיל אותו.
האם מישהו יודע על כך פרטים?
כאמור, יש לי כרטיס BIS, מזה שנה וחצי (חודש לאחר שנה) בממיר APEX 800.
אני רוצה לשדרג את הממיר לממיר שבו אוכל להקליט את התכנים המשודרים.
אודה על כל פרט / תשובה.
ההמלצה שלי שתיבחר ממיר רק עם קאם ויאקסס מובנה חוקי או עם חריץ CI למודול ויאקסס אמיתי.
הממירים שמחקים ויאקסס בתוכנה ככל הנראה לא יעבדו על כרטיסי ויאקסס גרסה 4.
franckyb
הודעות: 85
י א @ 4/7/2010, 11:31 כתב: ההמלצה שלי שתיבחר ממיר רק עם קאם ויאקסס מובנה חוקי או עם חריץ CI למודול ויאקסס אמיתי.
:blink:
אפשר בעברית ? :)
מה ז"א חוקי? הAPEX 800 שלי לא חוקי?
או שהוויזיונט 2100 לא חוקי?
יש לך המלצה בשבילי? אני לא משתמש במשהו פרוץ אם זו הכוונה, אני מחדש את הכרטיס בתשלום כל שנה, לא בשיתוף וכאלה..
אני סה"כ רוצה ממיר שבו אוכל להשתמש בכרטיס BIS שיש ברשותי (אותו חידשתי בנומבר 09) ושתהיה לי אפשרות להקליט..
תודה..
הכרטיס שלך חוקי. אני מדבר על המודול ויאקסס שלתוכו נכנס הכרטיס.
יש ממירים עם מודול מובנה ואז יש חריץ לכרטיס.
יש ממירים עם חריץ גדול שנקרא CI שלתוכו נכנס מודול שלתוכו נכנס הכרטיס. לדוגמא http://www.satshop.co.il/p500001.cfm
ממירים מהסוג הראשון יש עם מודול מובנה חוקי ויש כאלה כדוגמת האפקס 800 שאינו חוקי.
מקווה שהסברתי טוב.
בתחילת ינואר 2011 BIS TV יעברו לשדר ב MPEG 4 וזה דורש גם ממיר מתאים
franckyb
הודעות: 85
MAYDASSA @ 4/7/2010, 19:22 כתב: בתחילת ינואר 2011 BIS TV יעברו לשדר ב MPEG 4 וזה דורש גם ממיר מתאים
וואי תודה על העדכון.. :)
אז איזה ממיר מומלץ לי?
אתם יכולים לייעץ לי בבקשה?
תודה!
המקלט שאתה צריך זה טופילד SBP 2000 HD
franckyb
הודעות: 85
MAYDASSA @ 6/7/2010, 07:33 כתב: המקלט שאתה צריך זה טופילד SBP 2000 HD
אין לי ממש צורך בHD.. גם המחיר שראיתי באינטרנט די יקר יחסית ל ויזיונט..
אין ממיר אחר שהוא לא HD?
אבל ממירים לא HD לא עובדים MPEG4
franckyb
הודעות: 85
ז"א שבכל מקרה אם לא אשדרג את הממיר שלי לHD, לא אוכל להמשיך לצפות בשידורים של הערוצים של BIS???
הם מחייבים את כל המנויים שלהם להחליף ממירים? זה לא הגיוני.. :S
