ערב טוב.
הרצתי חיפוש ולא ממש מצאתי תשובות..(לא ספציפיות לשאלה שאני אשאל).
אז בימים הקרובים אני כבר אקנה מDX את הDM500.
יש לנו כיום צלחת של 90 ס'מ(או 1M,לא סגור על זה),שמכוונת ללווין HOTBIRD.
לפי מה שהבנתי בערוץ SKYSPORT ITALI,הוא על 13E
ואלג'זירה ספורט זה גם על 13E?
בנוסף לזה אני רוצה גם לקלוט את חבלית REDUGA,והבנתי שזה בלווין ABS1,יש צורך לקנות עוד צלחת או שאפשר אולי להשתמש עדיין בצלחת 1?(אולי אפשר להוסיף LNB נוסף וזהו?)
אשמח לעזרה מהתותחים של הפורום.
שבוע טוב.
רוצה לקלוט גם אלג'זירה ספורט,וגם SPORT ITALI
- הודעות: 1068
צלחת לווין תמיד בפוקוס שלה מכוונת באופק ללווין אחד ספציפי תמיד , אבל תמיד רק לווין אחד
עם זאת :
כאשר צלחת מכוונת בפוקוס שלה ללווין אחד (במרכז) לפעמים ניתן להתקין לווין צדדי את ההתקן להתקין אבל לא במרכז
אלה בצד אז מתקבל אפקט "מראה" וניתן לקלוט מהצד לווין נוסף עם הפסד קל בעוצמה , צלחת ממרכזת את האות וטכנית כל תוספת של לווין שלא הותקנה במרכזה של הצלחת גורם להפסד בעוצמה ב DB
ניתן לקבל בצלחת ביתית עד 20 מעלות הפרש לכל כיוון מערב או מזרח
HOTBIRD נמצא ב 13E כלומר 13 מעלות מזרח
כלומר הכי מזרחי שניתן להשיג זה 33 מעלות מזרח
בעוד ABS1 נמצא 75E כלומר לא ניתן בצלחת להוסיף כצדדי את 75E
ל 75 אתה צריך צלחת נוספת מטר או מטר עשרים
הסבר על כמה לווינים בצלחת , אם יש אנו רוצים לווינים 13E 16E ו4W
מתקינים 13E מרכזי , מכיוון שזה משתקף כמו "מראה" מה שאמורה לראות הצלחת בצד מזרח משתקפת למערב וההיפך
שמאלה ממנו מול פני הצלחת מתקינים את 16E , הלווין עמוס 4W מתקינים כימני ל 13E (מול פני הצלחת)
אם אנו מול הצלחת זה נראה כך
16E ---13E---------4W
13 מרכזי .... כאשר 13,16 צמודים , 4W נמצא רחוק יותר , פה זה נראה על ישר אחד אך במציאות זה לא כך לכל אחד יש גובה מישלו , כך שלישר ניתן להוסיף שיפוע (במקרה 16E נמוך יותר)
צלחת עם הרבה ראשים :
http://images.google.co.il/imgres?imgur ... s%3Disch:1
המתקן נראה כך
שים לב אחד ראשי שניים צדדיים
עם זאת :
המתקן נראה כך
RVP
- הודעות: 95
- הצטרף: 29 ינואר 2010, 00:28
תודה על התגובה המפורטת.
כמה שאלות שלא ענית אני יעשה את זה בסעיפים.
בשורה תחתונה,אם אני ארצה לקלוט את HOTBIRD+AMOS3,אני לא יהיה מחוייב שיהיה לי יותר מצלחת 1,אפשרי יהיה לקלוט את שניהם עם צלחת 1?(אני רק צריך שיהיה לי 2 LNB?)
ולאג'זירה וSKYSPORT ITALI שניהם על 13E כה?
איך מתבצע כל הסנכרון הזה עם הג'ימיני והמחשב?(איך בידיוק אני מתקין את זה על הממיר?,או שהג'ימיני בעצם מותקן על המחשב?
אשאל תשאלה הבאה פה ולא אפתר שרשור חדש..לא רואה בזה טעם.
איזה חבילות איכותיות לדוברי הרוסית יש ב,HOTBIRD כמו הREDUGA של ABS1?
- הודעות: 1068
על צלחת אחת מטר או מטר עשרים 13E 4W נכנס בקלות .....
JSC ספורט יש גם ב 13E ...
איך עושים את זה קונים מתקן שמחזיר יותר מ LNB אחד ואותו מרכיבים על המוט המרכזי של הצלחת
מה שדרוש :
א. צלחת מטר או מטר עשרים + מתקן רגל שאפשר להתקין אותה על הגג או על הקיר
ב. מתקן מתכתי שמאפשר למקם עוד LNB במיקום שונה מהפוקוס של הצלחת , המתקן נקרה multifeed
או lnb barcket
שים לב ה אם 13E מרכזי ופניך מול הצלחת 4W צדדי יוצא ימינה למעלה
ג. 2 LNB מסוג יחיד לממיר אחד
ד.רכזת דייזק , זה נראה כמו מפצל של כבלים אבל זה משהו ספציפי ללווינים
כדי לחבר 2 LNB לממיר יש צורך בו
אם אתה חדש ואתה לא כינוונת צלחות זה יקח לך זמן רב ללמוד את זה .....
זה לא לשים צלחת ויש , תבין בכל נקודה באופק יש לווין אחר השאלה אם ניתן לקליטה ובאיזה גודל צלחת דרוש
אבל זה אפשרי עובדה שאני הצלחתי ובלי ציוד מיוחד ....
אם אתה נחוש אתה תצליח ....
ג'מיני זה המערכת הפעלה שיש למכשיר דרים בוקס ....
אם אתה מבין טיפה ברשתות תקשורת מה זה כבל רשת מוצלב ורגיל אתה על העליונה
בעניין מחשבים אם אתה לא מבין מקסימום קרא לחבר שמבין קצת במחשבים ....
את הכיוונים של הצלחת תעשה עם ממיר וצלחת על הגג מחברים לצלחת כלי עבודה ג'בקה ולעבודה ...1 2 3 ....
קח בחשבון שזה יקח לך בהתחלה ימים שעות ואחרי שתהיה מיומן כיוון LNB יקח לך לא יותר מדקות ....
עכשיו לשאלה עקרונית שיכולה להפריד את שני החלקים של הלימוד וההתקנה עצמה
אתה גר בבניין או בבית עם גינה ?
אם אתה גר בבית עם גינה אז אתה יכול בחצר להעמיד עמוד ולכוון לקחת לחצר TV וממיר
אם אתה גר בבניין עדיף קודם לקחת כלי עבודה לקנות מתקן מתכת "רגל" להתקנת הצלחת על הגג ולהתקין "לקבוע עובדות בשטח" אחרת אחד השכנים יתחיל
אחרי זה תזיז את הצלחת ימינה שמאלה למעלה למטה עד שתלמד לתפוס לווינים
על צלחת מטר או מטר עשרים אפשר להתקין 5 LNB כלומר 5 לווינים יש כאלה שמדווחים על יותר וכן זה פחות מומלץ
לא בגלל גודל בשל סימטריות המוט צלחת מטר קל יותר להתקין הרבה LNB
ללווינים רוסים אתה צריך עוד צלחת
אני משאיר לך הודעה פרטית טלפון שלי ככה אני אסביר לך מה אתה צריך , גילוי נאות :אני אדם פרטי ואין לי שום כוונת רווח חלילה
מה שדרוש :
או lnb barcket
