בעלי צלחות לווין פרטיות לא יקבלו מונדיאל חינם HD
- הודעות: 4995
- הצטרף: 22 דצמבר 2003, 23:02
- eli.racheli
- הודעות: 1681
- הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
- הודעות: 4995
erez001
- הודעות: 414
- הצטרף: 20 דצמבר 2005, 17:49
מה פתאום. אם רשות השידור היתה מגיעה להסכם עם הוט לשידור מונדיאל חינם ב HD, יס היתה חייבת לעשות זאת גם - לא בשביל להרוויח לקוחות, אלא בשביל לא להפסיד.
מספיק שרשות השידור היתה מסכמת עם הוט, ומחייבת את יס לשדר לא מוצפן -
תחשוב איך היו מגיבים הלקוחות של יס אם לקוחות הוט היו יכולים לקלוט חינם, ולקוחות יס לא היו יכולים - רק בגלל שיס התעקשה שיהיה מוצפן ...
Jaaz
- הודעות: 174
- הצטרף: 23 יוני 2009, 09:47
כמו שכל הלקוחות בארץ מגיבים.erez001 @ 22/4/2010, 15:12 כתב: תחשוב איך היו מגיבים הלקוחות של יס אם לקוחות הוט היו יכולים לקלוט חינם, ולקוחות יס לא היו יכולים - רק בגלל שיס התעקשה שיהיה מוצפן ...
היו מרכינים ראש, וממשיכים לשלם כמו גדולים.
זה שציבור בעלי הצלחות הפרטיות בארץ כ"כ קטן אמנם טוב לנו כקהילה שמקבלת שקט מהממסד, אבל בסופו של דבר הסיבה לכך היא שהציבור בארץ כצרכן - הוא די אידיוט.
7W-4W-4.8E-13E-16E-19.2E
1.2 meter dish
1.2 meter dish
max2003
- הודעות: 480
- הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:28
רשות השידור הייתה צריכה להתנות את המכירה ליס בביטול הקידוד בערוץ המסוים הזה. יס הייתה מסרבת אבל בלית ברירה הייתה נאלצת להסכים בסוף, אחרת השידור היה רק בהוט וזה משהו שיס לא יכולה להרשות לעצמה.
אבל לא נראה שמישהו ברשות השידור חושב.
אולי עוד ניתן להגיש תביעה נגד רשות השידור שתמנע ממנה את המכירה ליס כל עוד יס לא מתחייבת לפתוח את הערוץ או כל עוד הערוץ לא משודר בעמוס שידור פתוח ב HD חינם. שוב - ליס לא תהיה ברירה אלא להתכופף בסוף.
sathack
- הודעות: 1729
- הצטרף: 23 דצמבר 2003, 11:46
- מיקום: קרית מוצקין
אהבתי את התגובה הזאת :
ניתן להתקין רסיבר עם צ'יפ שממיר את הצפנת הלויין
שוקי התוכי (22.04.10):
זה רכיב של חברת לוסנט,יש גם לחברת קוואלקום אחד כזה.
תשאלו את מתקיני הצלחות הם כבר יפנו אתכם למי שמוכר את הרסיבר
מדובר על מכשיר חוקי וכשר למכירה ולא צריך לחשוש להתקין אותו רק צריך לדעת את מפתח ההצפנה שעליו צורבים את הצ'יפ אבל גם בעיה זאת ניתנת לפתרון וכל התענוג הזה לא עולה יותר מ 150 דולר וזה שווה כי נפתחים עבורכם 6000 ערוצים בכל רחבי העולם ובחינם (לא כולל ערוצי מנויים ביומטרים כמובן)
צפיה מהנה במשחקי המונדיאל.
- הודעות: 4995
זוכרים את ערוץ 1 ששידר אנלוג . וערוץ 2+10 דגיטל . למה ? כאשר יס קיבלה זכיון היו צריכים להכניס סעיף שאת ערוצי ישראל לא יקדדו . גם היו חוסכים כסף לרשות השידור . תדר ניפרד . וגם היו רואים את ערוץ 1 . אבל כאשר יש שוחד לסגני ערים . וראשי ערים . מעניין כמה קיבל מכין הזכיון על זה שלא היזכיר את סעיף אי הקידוד לערוצי ישראל ?
כמו שכתב קודמי . שמור לי ואשמור לך
רק הטכנאי קרמר
- הודעות: 2791
dpklain
- הודעות: 8329
- הצטרף: 19 אוגוסט 2005, 00:34
Highway Star
- הודעות: 855
- הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 00:57
זה כמובן חוצפה לפתוח את הערוץ חינם רק למנויי יס אבל מצד שני אם זה ישודר פתוח אל גזירה יוכלו אותה עם חבילת המונדיאל שלהם במאה דולר.
יכול להיות שזאת הסיבה שמונעת פתיחה.
מצד שני היו יכולים לעשות כרטיס שנמכר רק לבעלי ת"ז כמו שזה נעשה באירופה ואם הכרטיס הזה אפשר היה לפתוח ערוצים ישראלים מסויימים כמו ערוץ המונדיאל.
ומצד שלישי יש מצב שערוץ אחד ידפוק בכל זאת את אל גזירה בסוף מכיוון שמשחקים ישודרו בפורמט רגיל באופן פתוח ויהיו כאלה שיראו את זה בכיף.
Optibox Gekko HD
- eli
- הודעות: 1086
- הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
- eli.racheli
- הודעות: 1681
היה לי חשש שמדובר בו ....י א @ 22/4/2010, 21:28 כתב: התוכי הזה הוא לא אחר מאשר אדון מגד
אבל לעצם העניין לא יכול להיות שאנו משלמים אגרה , ערוץ 1 רכש זכויות שידור בכסף שלנו ועכשיו הוא מחליט לתת אותו רק למנויי יס !
פשוט חוגגים לנו על הדם.
האימפריה בצהוב !
- tiptip
- הודעות: 1691
- הצטרף: 15 מאי 2007, 20:29
- הודעות: 2791
3. דרישת הפונה אינה ניתנת לביצוע, ובידי רשות השידור אין אפשרות טכנית, או כלכלית לשדר ערוץ HD נפרד באמצעות לוויין לא מקודד, לכן פלטפורמת הכבלים והלוויין הן היחידות המתאימות לצפייה בפורמט זה".
הכוונה - אנחו רשות השידור, אמא של הבזבזנים, מתוך ה 700 מליון שקל אנחנו מקבלים בשנה, אין לנו את הכסף או את הזמן לתת לכם הצרכנים שידורי HD, אתם בעדיפות אחרונה ואנחנו ברשות השידור שמים עליכם פס.
יותר חשוב לנו לשלם לעצמנו משכורות מנופחות או לדאוג לצרכנים שמשלמים אגרה.
ואם מתחשק לכם לראות HD אתם מוזמנים לעבור לYES כי הם שילמו לנו עבור הקונדטוריה בהפסקה לשנה שלמה אז לנו לא איכפת.
אם ניקח את העניין ברצינות, אין לרשות השידור שום סמכות למכור זכויות שידור לחברה פרטית, רשות השידור הינו גוף ממשלתי אשר ממומן על ידי הציבור ולכן אין לו זכות למכור תוכן או חומר אשר אמור לשמש את שאר הציבור בישראל לצד ג.
במידה ולא היה רשות השידור את היכולת לשדר HD, יכלה לפנות חברות צד 3 כגון חברת חלל ואחרות להעביר בלווין את השידור תמורת סכום כסף או לחייב את YES לשדר את הערוצים הללו ללא הצפנה כלשהיא.
יתרה מזאת יכלה רשות השידור לשדר ללא עלות נוספת את השידור ב DVB-T והצרכנים יכלו לקבל HD כי ה DTT ערוך לכך מראש.
רק נשאר לראות מי יש את הכוח לתבוע את YES ורשות השידור בבג"ץ
לי לא כלכך איכפת מהמודיאל אבל עם יגיעו מספיק תלונות ללשכה להגנת הצרכן ומשרד התקשורת, יש סיכוי שאחד מהם יעשה משהו.
![[להקיא] [להקיא]](./images/smilies/vomit.gif)
