המלצה לממיר
לון
הודעות: 1
הצטרף: 03 מאי 2010, 21:09
שליחה על ידי לון »
שלום,
אני מחפש ממיר טוב לקליטת הערוצים הבסיסיים דרך התשתית של יס, עם עדיפות לממיר בעל כניסת USB.
מצאתי בינתיים את M-Vision 8085 USB PVR ו-Topfield 5000PVR
איך הממירים הנ"ל מבחינת ממשק?
רעיונות נוספים למישהו?
ועוד - מה לגבי אחריות על הממירים, ניתן לקבל?
תודה,
אלון
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה על ידי eli »
וויזנט 2100מכשיר טוב
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
vladimir97
הודעות: 1000
הצטרף: 12 מאי 2007, 21:51
שליחה על ידי vladimir97 »
תיקח דרימבוקס 500S. גם יותר זול, גם ממיר מצוין, וגם אתה משאיר לעצמך אופציה\פתח להמשך. אני לא חולק על האיכות האמינות של טופפילד.. אבל לא שווה.
eli.racheli
הודעות: 1681
הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
שליחה על ידי eli.racheli »
vladimir97 @ 5/5/2010, 13:53 כתב: תיקח דרימבוקס 500S. גם יותר זול, גם ממיר מצוין, וגם אתה משאיר לעצמך אופציה\פתח להמשך. אני לא חולק על האיכות האמינות של טופפילד.. אבל לא שווה.
|כן|
או מוטנט .
האימפריה בצהוב !
vladimir97
הודעות: 1000
eli.racheli @ 5/5/2010, 13:05 כתב: |כן|
או מוטנט .
מוטנט מעולה, אבל דרימבוקס יותר נוח במחיר.
הודעות: 2791
הצטרף: 25 נובמבר 2006, 18:38
שליחה על ידי prince_amir »
הוא לא צריך מיוטנט או DM500, אם הוא מעוניין לקלוט דרך YES עדיף שיתקין ממיר רגיל כמו TOPFIELD, אלא עם כן יש לו כוונות בעתיד להתחבר לצלחת פרטית, אחרת זה מיותר
vladimir97
הודעות: 1000
prince_amir @ 5/5/2010, 20:44 כתב: הוא לא צריך מיוטנט או DM500, אם הוא מעוניין לקלוט דרך YES עדיף שיתקין ממיר רגיל כמו TOPFIELD, אלא עם כן יש לו כוונות בעתיד להתחבר לצלחת פרטית, אחרת זה מיותר
אבל טופפילד יותר יקר מ-DM500, ול-DM500 יש אפשרויות נוספות, הוא הרבה יותר פתוח, וגם טוב ונוח. לקנות ביותר יקר משהו פחות שימושי ?
הודעות: 2791
פשוט, כי DM500 הוא מערכת מחשב פתוחה וצריך לדעת לרוב איך לקנפג, בטופפילד הוא מערכת סגורה ופשוטה שמתאימה יותר לאנשים בלי רקע טכני שלא רוצים לשבור את הראש, וגם איכות התמונה של הטופפילד טובה פי מה משל הDM500 וגם הטיונר יותר רגיש
vladimir97
הודעות: 1000
prince_amir @ 7/5/2010, 19:27 כתב: פשוט, כי DM500 הוא מערכת מחשב פתוחה וצריך לדעת לרוב איך לקנפג, בטופפילד הוא מערכת סגורה ופשוטה שמתאימה יותר לאנשים בלי רקע טכני שלא רוצים לשבור את הראש, וגם איכות התמונה של הטופפילד טובה פי מה משל הDM500 וגם הטיונר יותר רגיש
כל מה שאתה מדבר רלוונטי לטכנאי, מישהו שמגדיר, בין אם זה לדרימבוקס ובין אם זה לטופפילד. מבחינת השימוש השוטף- דרימבוקס ממש ממש נוח. בני משפחתי, גם המבוגרים שבהם מסתדרים איתו מצוין (כמובן אחרי היכרות קצרה, כמו עם כל ממיר).
איכות תמונה לא מצאתי הבדל. טיונר - שוב שאלה למתקינים/מגדירים, לא למשתמש.
prince_amir @ 7/5/2010, 20:27 כתב: פשוט, כי DM500 הוא מערכת מחשב פתוחה וצריך לדעת לרוב איך לקנפג, בטופפילד הוא מערכת סגורה ופשוטה שמתאימה יותר לאנשים בלי רקע טכני שלא רוצים לשבור את הראש, וגם איכות התמונה של הטופפילד טובה פי מה משל הDM500 וגם הטיונר יותר רגיש
אמיר,
הטופפילד זמנו עבר....
אני מצטרף להמלצה של אלי, וממליץ על הוויזינט 2100PVR, שהוא גם ממיר מקליט להתקן זיכרון חיצוני.
ישראל
הבעיה הזאת חוזרת כל פעם שחבר חדש שואל שאלה ,ויש תשובות מרובות
ונראה לי שהחבר לון כבר לא מגיב יותר.
הודעות: 2791
ישראל
עם כבר הייתי הולך על וויזונט 3100, יותר זול וגם רואים טוב.
למה צריך להשקיע יותר ?, רק עם מישהו רוצה להקליט אז בהחלט הייתי הולך על PVR כזה.
vladimir97
הודעות: 1000
MAYDASSA @ 8/5/2010, 06:26 כתב: הבעיה הזאת חוזרת כל פעם שחבר חדש שואל שאלה ,ויש תשובות מרובות
ולמה זה משנה?
פורום הוא אוסף מידע על סמך ניסיון בעיקר לכלל המשתמשים בו ולא למישהו ספציפי. מה שנכתב פה ישמש אחרים כאשר ישוטטו בו.
