קליטת ערוצים צרפתיים
dano206
- הודעות: 4
- הצטרף: 05 מאי 2010, 15:42
- מתקין
- הודעות: 6092
- הצטרף: 28 מאי 2005, 11:03
שלום לך !
1 . אתה חייב להחליף את LNB לכפול שתי יציאות .
2 . לגבי ממיר ממולץ טופילד עם ויאקסס אורגינלי .
3 . מנוי לחבילת BIS יש בהרבה מקומות לא חסר .
4 . עדיף לשלם כמה מאות שקלים ולא להסתבך עם התקנה לא מקצועית .
5 . ההצעה שקיבלת זה נראה רק התקנה ללא כרטיס מנוי ופה עולה לי חשד
עדיף לעשות את כל ההתקנה כולל הכרטיס עם אותו מתקין ולא בחלקים חלקים
יצא לשוק גם כרטיס של כנל מגרב שניתן לשלב עם אותה צלחת ולקבל 35 ערוצים איכותיים .
pop_up
- הודעות: 179
- הצטרף: 22 יוני 2006, 15:45
לגבי BIS
אני עשיתי את המנוי כשיצא ה BIS לפני שנתיים בצרפת, שילמתי דמי הרשמה 30 אירו + משלם 5 אירו לחודש.
לא ידעתי שאפשר להשיג בארץ.
איזה לווין ה LNB מכוון? ה BIS שלי מהוטבירד.
אולי כדאי לשאול את השכנים מאיפה ה TPS שעשו, אשמח לשמוע איפה וכמה עלה..
ציוד: ממיר TOPFIELD 7700, צלחת 1.2מטר 4W, 7E+9E, 13E, 26E
חיברתי לממיר HDD חיצוני ב USB ואני יכול להקליט תוכניות
מחפש ערוצים בצרפתית וערוצי ילדים (וגם אם יש איזה HD פתוח)
- מתקין
- הודעות: 6092
dano206
- הודעות: 4
תראו הציעו לי ככה :
ב 1500 ש"ח כל הערוצים של BIS ובנוסף לזה בגלל שיש לי אינטרנט הוא אמר לי שהוא יכול לחבר אותי דרך הינטרנט שיהיה לי את כל הערוצים של CANALSAT .
הוא מביא לי ממיר של CUBECAFE שאני לא יודע אם זה טוב וכמובן שהוא עושה לי את כל ההתקנה .
אני אשמח לקרוא את דעתכם שדרך אגב מאוד עזרה לי עד עכשיו .
תודה רבה
תודה רבה
dano206
- הודעות: 4
- eli
- הודעות: 1086
- הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
dano206
- הודעות: 4
טוב יש חדשות ואני רוצה לשתף אותכם :
דיברתי היום עם המתקין והוא אמר לי שהוא רוצה לתת לי את כל הערוצים דרך האינטרנט שיש לי בבית , כלומר אם אין אינטרנט אין גם ערוצים .
הערוצים זה כולל את כל הערוצים של BIS PANORAMA וגם CANALSAT שזה לפי דעתי זה מעולה עכשיו כל שנה אני צריך לחדש את זה שזה בעצם דרך קודים באינטרנט וזה עולה 500 ש"ח לשנה , הקודים האלה יש אותם באינטרנט ??? אני יכול אחרי שנה להוסיף אותם לבד בלי לשלם ???
והאם כל הסיפור הזה שזה עובד דרך האינטרנט זה יציב ???
אני מה זה מבולבל עכשיו ? תעזרו לי ! תודה
ofirnus92
- הודעות: 189
- הצטרף: 10 אוגוסט 2008, 12:04
זה לא קודים באינטרנט חד פעמי אתה מעדכן, זה מנוי לאיזה שרת באינטרנט שנותן לך בכל רגע נתון ובכל ערוץ את הקוד באותו פרק זמן, אם השרת הזה הוא בעייתי, רחוק, איטי, או אתה משתמש בכל רוחב הפס יהיו לך פריזים או בעברית הפרעות בתמונה ואף סגירת הערוץ לפרק זמן מסויים, כעבוד שנה המשתמש שלך לשרת יסתיים ואז תצטרך לחדש אותו כדי שהוא ייתן לך לצפות שוב.
היום בעסק הזה מסתובבים הרבה שרתים לא אמינים שנסגרים אחרי שבוע, אבל אני מאמין שהמתקין שלך הןא מקצועי ונותן לך אחריות לפחות על פרק זמן העבודה של השרת.
