כרטיס פנטהז
ניסיתי להזמין כרטיס פנטהז HD . כרטיס האשראי לא קיבל אישור היה כתוב משהוא באנגלית ולא הבנתי .
היום התקשרו אלי מהולנד אני חושב דיברו איתי באנגלית . לא הבנתי הבת שלי דיברה אתם באנגלית . הם אמרו שמדינת ישראל היא מחוץ לתחום של זכויות היוצרים . אבל הוא יעשה מאמץ לשלוח לי כרטיס רק פעם
כחה זה כאשר הוט קנו זכויות ובהסכם נחתם שלא מוכרים לישראל כרטיסים . ניראה אם הנציג יחזור אלי
רק הטכנאי קרמר
dudir
הודעות: 641
הצטרף: 09 פברואר 2008, 20:25
שליחה על ידי dudir »
מה מחירו?
9E+4W DISH 100cm
199 יורו עדיין לא התקשר הנציג מפחדים מהוט . בעלי הזכויות
רק הטכנאי קרמר
זהוא שלחו לי אישור אבל רק להפעם . תוך שבועיים הבנות אצלי בHD בחדר עם צליל הקיפי . בטח אחת תבוא מאחור תחבק אאותי בסראנד
רק הטכנאי קרמר
yosipel
הודעות: 1128
הצטרף: 11 דצמבר 2004, 09:14
שליחה על ידי yosipel »
הטכנאי קרמר @ 10/5/2010, 16:00 כתב: 199 יורו עדיין לא התקשר הנציג מפחדים מהוט . בעלי הזכויות
קרמר זה המון כסף 199
זה יוצא לשנה 1000 ש"ח בשביל תחנה אחת לא שווה את הכסף
אחי יש לי את התחנה מסריוס . הביצועים מעולים של הבנות . אבל איכות התמונה . על הפנים לא חדה ולא נעימה לעיין . בHD זה אחרת
אני אוהב איכות ומוכן לשלם . התחנה MEZZO שנעלמה בקידוד מאוד חסרה לי בHD . עדיף 3 תחנות באיכות, מ 10 תחנות סקס ויו באיכות
גרוע . חיים פעם אחת . מה שאני אוהב אנימשקיע
רשמים תוך שבועיים
רק הטכנאי קרמר
אגב בהוט רוצים 30 שקל בנוסף . על פנטז רך לצופים שזה מעצבן יותר שלא רואים כלום כימעט . שזה 360 ש"ח לשנה . כמובן בHD
אני ישלם 78 ש"ח לחודש ל3 ערוצים לי שווה לא יהייה טוב בשנה הבא לא נחדש . נמלא בנתיים הרדיסק עם הסרטים . לימי היובש
רק הטכנאי קרמר
2pac4u
הודעות: 633
הצטרף: 11 יוני 2006, 13:01
שליחה על ידי 2pac4u »
הטכנאי קרמר @ 10/5/2010, 17:40 כתב: . . נמלא בנתיים הרדיסק עם הסרטים . לימי היובש..
לא מבין איך אתה לא עושה את זה כבר,ולא צריך מנוי PH,רק אינטרנט ומנוי RS או USERNET,והתפרנים גם את זה יורידו דרך טורנט[לשון] כמה TB אתה רוצה Blu-Ray 1:1 או 1080P |dance|
אחי לא הבנתי כלום מהכתוב . אם כולם יורידו חינם . אז מימה יתפרנסו הבנות היפות
רק הטכנאי קרמר
2pac4u
הודעות: 633
סליחה,שכחתי שאתה מתעסק רק עם כרטיסים חוקיים בלבד, "שי**ף" מחוץ לתחום אצלך,לעולם לא תתקין אצל לקוחות שלך :blink: ...אם אתה כבר מותרד מפרנסתן,פעם הבאה כאשר תשלם,לפחות תמשש את הסחורה [אופס] ,מקווה את זה אתה מבין,תרגום ממה שרשמתי מקודם:
יש לי 2TB "חומר לתקופת יובש" איכות ULTRA,לאחר סינון של כמה TB,רובם BLU-RAY מלא עם ביטרייטים של 25-40 מביט/שניה,PH לא מתקרב לזה....
spikerg
הודעות: 518
הצטרף: 31 דצמבר 2008, 20:16
שליחה על ידי spikerg »
הטכנאי קרמר @ 10/5/2010, 17:55 כתב: אחי לא הבנתי כלום  מהכתוב . אם כולם יורידו חינם . אז מימה יתפרנסו הבנות היפות
אני כבר מבין שאתה חם רק על בנות במסך , בחיים כבר ,לא??
1000 שקל לזה? כנס לאתר פורנו ותראה כל היום
OPENBOX S10 HD
13E,4W,75E
dudir
הודעות: 641
נכון להיום לא ניתן לשתף כרטיס זה........ :angry:
9E+4W DISH 100cm
2pac4u
הודעות: 633
dudir @ 10/5/2010, 18:13 כתב: נכון להיום לא ניתן לשתף כרטיס זה........ :angry:
ידועה....ובכל זאת לרובנו,אני חושב,עדיין לא סיבה לרוץ להזמין אותו,במיוחד שבז'אנר הזה לא חסר תחליף יותר איכותי וזמין.
בקיצור קרמר "שיפשוף נעים" ותחזור אלינו עם רשמים [בירה]
spikerg @ 10/5/2010, 18:06 כתב: אני כבר מבין שאתה חם רק על בנות במסך , בחיים כבר ,לא??
נכון בגלל זה הייתי פעמים בתיילנד . ובקיץ זה פעם שלישית . אני אוהב שיהייה לי הכול באיכות . אחרי סרט כזה איזה תאבון מקבלים . ניראה מה זה לא טוב בשנה הבא לא נחדש . גם לסרטים יש לי בלו רי . טלויזיה סוני 46' עלתה 11K . וגם מערכת מיקצועית של מוסיקה
העיקר ההנאה . כול טוב לכולם
רק הטכנאי קרמר
spikerg
הודעות: 518
הטכנאי קרמר @ 10/5/2010, 19:11 כתב: נכון בגלל זה הייתי פעמים בתיילנד . ובקיץ זה פעם שלישית . אני אוהב שיהייה לי הכול באיכות . אחרי סרט כזה איזה תאבון מקבלים . ניראה מה זה לא טוב בשנה הבא לא נחדש . גם לסרטים יש לי בלו רי . טלויזיה סוני 46' עלתה 11K . וגם מערכת מיקצועית של מוסיקה
תזהר לא להיות בטעות עם גבר בתאילנד...
חחח חברה שלי הייתה הורגת אותי שומע אם היתי עושה דברים כאלו
OPENBOX S10 HD
13E,4W,75E
יש לי מכשיר שבודק זיופים . כמו שטרות של כסף . כך שעלי לא יעבדו
רק הטכנאי קרמר
suprime
הודעות: 401
הצטרף: 26 נובמבר 2007, 03:14
שליחה על ידי suprime »
יש לי מישהו מולי שאני רואה את ה LCD שלו מהחלון ...
לא משנה איזה יום ובאיזה שעה כמעט תמיד יש פורנו על המסך...
אפילו 6 בבוקר...
יש מצב שזה אתה ?
( רמת גן )
B)
tiptip
הודעות: 1691
הצטרף: 15 מאי 2007, 20:29
שליחה על ידי tiptip »
בחורות ערומים זה חולרע B)
dream 800 hd
26E 19.2E 16E 13E 7E
9E 5E 4W 7w
אור שפע ואהבה!!!
zweiss
הודעות: 2162
הצטרף: 25 דצמבר 2003, 15:22
שליחה על ידי zweiss »
tiptip @ 12/5/2010, 07:54 כתב: בחורות ערומים זה חולרע B)
אם זה "ערומים" זה כבר
לא בחורות... ;)
1.2m=7W,4W,9E,13E,16E
1.2m=19.2E,23.5E,26E
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
אני גר בחיפה
רק הטכנאי קרמר
נעול
