מה ההבדל בין 1080 50Hz ל 1080 60Hz ?
wpfreaky2
הודעות: 54
הצטרף: 07 מאי 2008, 11:49
שליחה על ידי wpfreaky2 »
אני עובד עם ממיר cuberevo 250HD
ועם המסך הזה http://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=752540
בהגדרות הממיר ב 1080 60Hz נדמה לי שהתמונה יותר חדה כשאני צופה בתחנה שמשדרת HD אבל הבעיה שהתמונה לא זורמת חלק, לעומת זאת ב 1080 50Hz התמונה זורמת חלק.
איזה הבדל יש בין שתי ההגדרות ? ולמה התמונה אצלי מקרטעת ב 1080 60Hz ?
60 HZ זה מהירות הריענון של המסך כשמשתמשים בו בארה"ב שם רשת החשמל
היא 110 וולט 60 הרץ , בארץ רשת החשמל היא 50 הרץ ולכן אתה צריך להשתמש במצב המתאים
syaros
הודעות: 902
הצטרף: 27 אוגוסט 2007, 14:50
מיקום: כרמיאל-חיפה-יקנעם
שליחה על ידי syaros »
בארה"ב מתח הרשת הוא 120 וולט ואצלנו 230 וולט.
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
הודעות: 2791
הצטרף: 25 נובמבר 2006, 18:38
שליחה על ידי prince_amir »
110V 60HZ
דרך אגב, זה יותר מסוכן להתחשמל שם עם 110V מאשר עם 230V 50HZ בארץ
הודעות: 30817
ואם כבר נאמר אז אולי כדאי גם להסביר למה - הסיבה היא שהזרמים שם ב 110 הם כפולים מאשר אצלנו ב 220. גם עובי חוטי החשמל שם כפולים.
syaros
הודעות: 902
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
נכון הזרמים בארה"ב חזקים יותר כדי להגיע לאותו ההספק ...
למשל בארהב נורה של 120 W תצרוך 1 אמפר ואילו בישראל נורה של
120 W תצרוך בערך כ 0.5 אמפר ,
כל זה תוצאה כמובן מהנוסחה של מתח כפול זרם = הספק
זרם גבוה יותר סכנת מוות גדולה יותר בעת התחשמלות !
המורה שלי לחשמל היה אומר :
" מתח מקפיץ , זרם הורג "
syaros
הודעות: 902
נורת להט היא נגד. הזרם שזורם בנגד נתון על ידי: מתח שנופל על הנגד חלקי ההתנגדות שלו .
לכן, בארה"ב יזרום פחות זרם דרך הנורה, וההספק שהיא תצרוך יהיה קטן יותר.
נ.ב. חלק מהכותבים מתעלמים מהעובדה שבארה"ב מתח הרשת הוא 120 וולט...
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
הודעות: 2791
דרך אגב, יש כמה דברים מוזרים בחשמל של האמריקנים
ראשית אין להם מהדקים לחשמל , הם משתמשים בפקקים כדי לחבר חוטים ביחד, די מסוכן וגם די חובבני, אבל זה התקן אצלם. ובגלל שעובי החוטים עבה, מחיר למטר
או FEET של חוט חשמל עולה פי 3 מאשר בארץ. וגם הצבעים של החוטים הם בצבעים אחרים מאשר באירופה וישראל
דבר שנית יש דיבור בכמה מדינות בארה"ב להתחיל להעביר חלק מהמתחים ל 230V, כמו שאמר גלובל, בגלל צריכת החשמל הגבוהה מחפש הממשל האמריקני דרכים לחסוך בחשמל ולייעל את המערכת.
Jaaz
הודעות: 174
הצטרף: 23 יוני 2009, 09:47
שליחה על ידי Jaaz »
prince_amir @ 13/5/2010, 22:31 כתב: 110V 60HZ
זה נחלק לשניים - סיבה אחת למה אתה צודק, סיבה אחרת למה אתה טועה.
(מתנצל מראש בפני אנשים עם לב חלש)
2 סיבות לפגיעה כתוצאה מהתחשמלות:
1. זרם גבוה שגורם בגוף דופק לנו את הכימיה ומפרק חומרים
2. בזרם חילופין (כפי שמקובל בקוי אספקת מתח), אם הפגיעה חזקה מספיק, הלב שלנו מתחיל לפמפם בתדר הרשת (מה לעשות - הלב פועל על בסיס אספקת חשמל מהמוח), ומתפוצץ פשוט.
ולכן:
1. עקב כך שמתח הרשת שם נמוך יותר מבארץ, הזרם שיזרום בגוף של המתחשמל (ההתנגדות שלו תהיה אותה ההתנגדות שם ופה כמובן) יהיה נמוך כמעט פי 2. לפי הנוסחה: זרם שווה מתח חלקי התנגדות.
2. היות ותדר הרשת שם גבוה יותר ב- 20%, אם המתח המחשמל מצליח להגיע למצב בו הוא משפיע על הלב, המוות מהסיבה הזאת יהיה כנראה מהיר יותר משום שתדר הפמפום של הלב יגדל משמעותית.
אף אחד לא רוצה לב מפמפם בקצב של 50 או 60 פעם בשניה.
7W-4W-4.8E-13E-16E-19.2E
1.2 meter dish
