שאלה לגבי DUNA TV ב-THOR
Kimera
הודעות: 27
הצטרף: 15 אפריל 2007, 18:52
שליחה על ידי Kimera »
יש לי שתי צלחות, אחת של 0.80 והשנייה 1.20, ועם שתיהם אני קולט את הוטבירד, סיריוס, יוטל 2W, עמוס וניילסט.
לאחרונה, כידוע לכם, DUNA TV ו-AUTONOMIA (הידועה גם כ-DUNA TV 2) עברו לשדר בת'ור.
השאלה היא אם אפשר לקלוט את האלומה שמשדרת את שתי התחנות הללו בארץ על אחת מהצלחות שהזכרתי להלן, ואם לא, מה הגודל המינימלי של הצלחת שאותה אני צריך כדי לקלוט את האלומה?
תודה מראש לכל מי שיענה, ושבת שלום!
ahgi
הודעות: 3742
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
שליחה על ידי ahgi »
כן אפשר להוסיף ענית LNB
0.80 תספיק
מילה טובה לא עולה כסף
Kimera
הודעות: 27
מצויין, ותודה רבה על התשובה!
שבת שלום =)
ahgi
הודעות: 3742
שליחה על ידי ahgi »
תשקול להוסיף את 9E
http://www.flysat.com/tv-hu.php
Kimera
הודעות: 27
9E נמצא ברשימת ההוספה שלי בגלל M2 ההונגרי, האמת (לא בשבילי, אגב, בשביל אימא שלי), פשוט לא הייתי בטוח לגבי ת'ור ואם הוא קליט בארץ...
שוב, המון-המון תודות =)))
2pac4u
הודעות: 633
הצטרף: 11 יוני 2006, 13:01
שליחה על ידי 2pac4u »
HELLO HD כמו שנאמר כבר,ב-9E ואמא לא תזוז מהמסך,כמו שלי [אופס]
מה שכן מחייב ממיר HD,כל החבילה משודרת ב-DVB-S2.
בטיור יש לך גם חלק מחבילת UPC.
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה על ידי eli »
שלום לך אני עובד הרבה עם יוצאי הונגריה והשינוי המתבקש אצל אימך הוא ביטול לווין ניילסאט שיש לה וסיבוב ה-80סמ ללווין טור השאלה הבאה היא איזה דייסק יש לך האם יותר מ4 כניסות או ששמו את ניי ועמוס על אותו LNB
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
2pac4u
הודעות: 633
eli @ 14/5/2010, 21:19 כתב: שלום לך אני עובד הרבה עם יוצאי הונגריה
כרגע אצל אמא שלי 4W-4.8E-9E-13E על 1.20 .האם חבילת UPC שעברה לשדר בט'ור נקלט היטב ? במקרה שלהם בתור צדדי ? או שאין טעם להתאמץ כלל,לפי דעתך,ה-HELLO HD נותן מענה מספקת (במקרה שלה יש לה גם AKTA TV ) ?
Kimera
הודעות: 27
eli @ 14/5/2010, 21:19 כתב: שלום לך אני עובד הרבה עם יוצאי הונגריה והשינוי המתבקש אצל אימך הוא ביטול לווין ניילסאט שיש לה וסיבוב ה-80סמ ללווין טור השאלה הבאה היא איזה דייסק יש לך האם יותר מ4 כניסות או ששמו את ניי ועמוס על אותו LNB
בתשובה לשאלתך, לוויני ניילסט ועמוס הם על אותו LNB (עין כפולה), משהו, שבדיעבד, אני די מצטער עליו כרגע אבל יתוקן בימים הקרובים...
לא הבנתי רק משהו אחד- זה אומר שעלי בעצם לסובב את הצלחת עצמה פיזית?!
eli
הודעות: 1086
שליחה על ידי eli »
כן כדאי לסובב את הצלחת0.8 לטור ואת עמוס להעביר ל-1.2מ לקליטה יציבה יותר בימים גשומים על פי שאני מתקין את הטור גם מצד ללא בעיה.לשיקולך לא ענית איזה דייסק יש לך
No hell below us
Above us only sky
Living for today...
Kimera
הודעות: 27
eli @ 15/5/2010, 06:40 כתב: כן כדאי לסובב את הצלחת0.8 לטור ואת עמוס להעביר ל-1.2מ לקליטה יציבה יותר בימים גשומים על פי שאני מתקין את הטור גם מצד ללא בעיה.לשיקולך לא ענית איזה דייסק יש לך
בוקר טוב =)
סורי, אני פספסתי את השאלה עם הדייסק בפעם הראשונה. דייסק ארבע כניסות...
eli
הודעות: 1086
שליחה על ידי eli »
שלום תחשוב על אפשרות לשדרוג הדייסק ל-8 כניסות אם הממיר תומך ובמידה ולא תצטרך לחשוב על סדור חדש ל4 לווינים המלצה לדוברי הונגרית הוטבירד סיריוס עמוס טור ואפשר לעשות קומבינה ולהכניס עוד לווין עם מפצל 13 /18 וולט
No hell below us
Above us only sky
Living for today...
2pac4u
הודעות: 633
לדוברי הונגרית 13E הפך למיותר,במקום זה 9E,חד משמעית,במידה לא רוצים לחרוג מדייסק 4.
נוסחא מנצחת 1W+4W+4.8E+9E + ש***ף איכותי [אופס]
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
מה יש ב4W לדוברי הונגרית?
אפשר לכתוב שיתוף במקום ה"קוד הסודי" ש***ף שאף אחד לא ידע מה זה עד עכשיו
2pac4u
הודעות: 633
כי להבדיל מהרוסים,רובם יודעים עברית (....נעזוב את המבטא [לשון] ),וירצו לפחות ערוץ 2/10,הרי אנחנו חיים בישראל,אז בכל מערך של עיניות,יהיה 4W,אני חושב.ותודה שאתה מפנח לנו "קודים סודיים".
eli
הודעות: 1086
שליחה על ידי eli »
דוברי ההונגרית לא יוותרו על הוטבירד בגלל ערוץ MEZZO שהוא ערוץ חביב עליהם במיוחד ובנוסף חלקם אוהבים את הערוצים הרומנים,ואפשר לתת להם גם עם דייסק של 4 את הלווינים הבאים
4W-1W-13E-9E-7E
No hell below us
Above us only sky
Living for today...
mola10
הודעות: 2405
אחכ מתחילים השרשורים של פריזים ותדרים שלא נקלטים על 9E אם 13 מרכזי
ופריזים בעמוס
Kimera
הודעות: 27
eli @ 15/5/2010, 18:14 כתב: דוברי ההונגרית לא יוותרו על הוטבירד בגלל ערוץ MEZZO שהוא ערוץ חביב עליהם במיוחד ובנוסף חלקם אוהבים את הערוצים הרומנים,ואפשר לתת להם גם עם דייסק של 4 את הלווינים הבאים
4W-1W-13E-9E-7E
לגבי MEZZO אני בהחלט אסכים, זוהי תחנה מצויינת ודי נדירה בימינו.
אך כדובר רומנית וקצת הונגרית, אני חייב להודות שהערוצים הרומניים (FTA, לא אלה שנפתחים בשיתוף) הם די לא מעניינים. לרוב שם זה חדשות, טוק-שואוז ותכניות בידור שהם, לרוב, די חסרות ערך (כמו DANSEZ PENTRU TINE, למשל שאימי נהגה לראות עד לשתי העונות האחרונות, וכבר שנים שהיא טוענת שהרמה של התכנית הדרדרה).
ההעדפה שלי תמיד הייתה התחנות ההונגריות, למען האמת,שמציגות הרבה תכניות תעודה מצוינות, סרטים וסדרות אפילו (כמו VIASAT 3, שלצערי קודד לפני שנתיים ו-M2) ולא'דע, הסקדיול שלהם הרבה יותר מעניין וברמה, בעיני, מאשר הרומנים (מודה, אני מתרחק מהתחנות הרומניות כמו PROTV כמו מאש...)
zweiss
הודעות: 2162
הצטרף: 25 דצמבר 2003, 15:22
שליחה על ידי zweiss »
נכון,התחנות הרומניות fta הם די רדודות
בתוכן,אולם החבילות בשיתוף כדוגמת akta
הן מצויינות,יש שם ערוצי סרטים טובים מאוד,
ספורט וגם מוסיקה.
אינני דובר הונגרית,כך שלצערי לא אוכל לחוות
דעה לגבי התחנות שלהם...
1.2m=7W,4W,9E,13E,16E
1.2m=19.2E,23.5E,26E
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
2pac4u
הודעות: 633
אני מבין את שתי השפות,וכן החבילה ההונגרית HELLO HD יותר איכותית....חוץ מזה אין צורך בהונגרית,כל הערוצים שלהם מלווה גם בפסקול אנגלי,חוץ מהפקות מקור,פרופר הונגריות.
