ערוצים פולנים
- הודעות: 4995
- הצטרף: 22 דצמבר 2003, 23:02
2pac4u
- הודעות: 633
- הצטרף: 11 יוני 2006, 13:01
רגע שאני אבין,היה בכלל שבריר של שניה שהאמנתה,שערוץ איכותית מבחינת תוכן/איכות שידור לא יהיה מקודדהטכנאי קרמר @ 17/5/2010, 19:47 כתב: זה סתם ברכה לבטלה . במיילה זה יהיה מקודד . אז גם חבל על ההודע . לי ניראה כול מה שיהייה HD יהייה מקודד . גם אצלנו ערוץ 1 בHD מקודד
לפי מה שהבנתי אתה "כמה" שנים בתחום,ועדיין תמים,אם כן.לא שהקידוד מפריע לך בעבודה יום-יומית
2pac4u
- הודעות: 633
- הודעות: 4995
אם הוא מקודד אז מה שימחה ???? בטח יושבים מהנדסים שחושבים איך ניתן לא לשתף את הערוצים האלה . שמעתי שאת הערוץ פטנהז לא ניתן לשתף בשלב זה . הייה ערוץ האופנה בHD שגם קודד .2pac4u @ 17/5/2010, 19:57 כתב: רגע שאני אבין,היה בכלל שבריר של שניה שהאמנתה,שערוץ איכותית מבחינת תוכן/איכות שידור לא יהיה מקודד![]()
לפי מה שהבנתי אתה "כמה" שנים בתחום,ועדיין תמים,אם כן.לא שהקידוד מפריע לך בעבודה יום-יומית![]()
רק הטכנאי קרמר
spikerg
- הודעות: 518
- הצטרף: 31 דצמבר 2008, 20:16
2pac4u
- הודעות: 633
השימחה על עצם ריבוי ערוצי HD.תשכח לשנים קרובות מערוצים כאלו FTA,אולי כאשר 3D יהיה פרמיום,אז HD יהפוך לסטנדרט.עד אז ערוצי HD יחשבו "ערוצי פרמיום" שלעולם יתקיימו לא רק מפרסומות...ותשמח שהמהנדסים הפסידו מראשהטכנאי קרמר @ 17/5/2010, 20:09 כתב: אם הוא מקודד אז מה שימחה ???? בטח יושבים מהנדסים שחושבים איך ניתן לא לשתף את הערוצים האלה . שמעתי שאת הערוץ פטנהז לא ניתן לשתף בשלב זה . הייה ערוץ האופנה בHD שגם קודד .
להזכירך החלפות קידוד לרוב לא פשוט/לא זול גם מבחינת גוף המשדר,כל עוד התופעה לא רחבה,חיים עם זה.....
Highway Star
- הודעות: 855
- הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 00:57
2pac4u
- הודעות: 633
וואלה מי זה עם 18 ערוצי HD ללא שיתוף ?Highway Star @ 18/5/2010, 05:50 כתב: לפולנים כבר יש ספק עם 18 ערוצי HD. אבל עד כה אף אחד לא הצליח לשתף אותם.
וחוץ מזה מה כבר חדש יכול להיות? יקח 5 ערוצים מציפרה ועוד 5 מפולסאט. זה מה יקרה.
אתפלא עם זה לא יהיה ככה.
חוץ מ-,NSPORT,NFILM,TVP HD,TVN HD שלא ניראה לי כזה קרייסיס,השאר ועוד איך,תבדוק את ה"ספק" שלך
ברור שלא יהיה 10 ערוצים חדשים אבל יש מצב לאחד/שניים:
ערוצי סרטים/סדרות HD - יש הרבה
טבע HD - בשפע
ספורט HD - כמעט לא נישאר משחק שלא משודר ב-HD באחד הערוצים
מוזיקה HD - פה אכן יש מקום לשיפור כי יש רק את MTVHD הבינונית ו-MEZZO HD המקודד
תוכניות אירוח/הפקות HD - לא חסר,זה כבר עיניין של שפה שאתה דובר.
"סרטי אנטומיה של האשה" HD - אכן תמונות קשות חחח,חוץ מ-PH שלא משותף (כרגע),אבל בגלל האופי של התוכן,מי צריך את זה בעידן ה-BLU-RAY/MKV וסטרימר/HTPC במחירים נוחים ביותר.
אז ברור לך שלא ימציאו את הגלגל,כמעת בכל ז'אנר כבר יש HD
Highway Star
- הודעות: 855
מצאתי במה מדובר:
http://telewizjanakarte.pl/tnk_hd
בקיצור זה מיועד לאנשים שלא רוצים לשלם יותר מדי עבור טלוויזיה.
מי שיכול לקנות את הכרטיס מאוד כדאי לו כי זה משהו כמו 40 ערוצים ב50 שקל שזה לא רע בכלל.
שלושה חודשים הראשונים יעלו יחד עם הממיר 399 זלוטי שזה 466 ש"ח.
לא רע בכלל.
לא רע בכלל.
Optibox Gekko HD
- nurusz
- הודעות: 648
- הצטרף: 13 אוגוסט 2007, 22:00
Highway Star
- הודעות: 855
אני ממש לא בטוח בזה. גם חבילה הרגילה מופיעה בפרסומת יחד עם הממיר אבל נמכר בנפרד ולא קשןר אחד לשני.
עוד שלושה ימים כאשר זה יגיע לחנויות בפולין סביר להניח שנדע מה קורה באמת.
סביר להניח שיהיו שיתופים.
בקיצור נחכה ונראה.
בקיצור נחכה ונראה.
Optibox Gekko HD
- nurusz
- הודעות: 648
זה מה שמדברים עליו בפורומים הפולנייםHighway Star @ 18/5/2010, 20:42 כתב: אני ממש לא בטוח בזה. גם חבילה הרגילה מופיעה בפרסומת יחד עם הממיר אבל נמכר בנפרד ולא קשןר אחד לשני.
בקיצור נחכה ונראה.
נחכה ונראה
DM500
GEMINI 4.2
HOTBIRD
