בחירת מיקום לצלחת 1.8 מ'
levil
הודעות: 5
הצטרף: 26 מאי 2010, 19:16
שליחה על ידי levil »
שלום,
רכשתי אתמול מבחור שפרש ליס צלחת שאפשר לישון בתוכה.
עם הצלחת הגיע מנוע ,בסיס עם כל המסביב, והממירים הבאים :
HUMAX F1, INTERSAT PLATINUM .
הבעיה הראשונה שנתקלתי בה רשומה בכותרת, גג הבית שרובו מרעפים נמוך מגגות בתים אחרים
ויש גם איזה עץ אחד או שניים לא רחוק משם.
אני מעדיף להתקין את הצלחת בעצמי , אבל לא יודע אם גם המיקום האופטימלי עדיין יהיה לא מספיק לקליטה.
מתקין אחד שכבר דיברתי איתו טען כי צריך שטח ללא מכשולים ברדיוס 40 מטר סביב האנטנה,
זה לא ממש המצב אצלי ואצטרך להגביה אותה לגובה כזה שהרוחות יהפכו אותה למעופפת .
ד.א.. הצלחת ממוקמת כעת בחולון.
levil
הודעות: 5
לאף אחד אין מטר שמונים פה ?
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
שליחה על ידי צור .א »
גודל הצלחת לא משנה אם יש מגבלת מכשולים.תסתכל על הכיוון הכללי של הצלחות בסביבה ותראה אם יש מכשולים(לכל לווין שתבחר יתכן שתהיה בעיה-או שלא).
יש לוחות חישוב של זווית ואזימוט ללווינים השונים מכל נקודת מוצא על כדור הארץ.
pazitush
הודעות: 776
הצטרף: 27 דצמבר 2003, 22:11
שליחה על ידי pazitush »
ראשית, לא כל כך פשוט להתקין צלחת ממונעת. לא כל שכן בקוטר כזה. ושנית, ולעצם, השאלה, בהחלט רצוי שלצלחת תהיה זוית ראייה חופשית ללויינים שמענינים אותך. ברור, שלא כדאי שתגביה אותה עד כדי כך, שתחזוקה תהיה בעייתית או, רחמנא לצלן, תהפוך למעופפת...
levil
הודעות: 5
אני צריך מספרים, זה דיון כמותי .
מה צריך להיות הרדיוס במטרים של שטח נקי ממכשולים ?
והאם מדובר בכל ההיקף או רק בגיזרה של 30 מעלות ?
הבית נמוך מהכביש בכחצי מטר, ועם גינה המקיפה אותו ב 270 מעלות .
ניסיתי להעלות תמונות מהאלבום שלי בפוטובאקט כדי להבהיר את הטופוגרפיה אבל לא הבנתי מה זה האיסור על כתובת דינימית ומה זה בכלל.
חזית הבית פונה לכיוון מזרח, חשבתי להתקין את הצלחת על הגגון השטוח שבכניסה , אבל אז צריך תורן של כ 2 מטר, כדי שהצלחת תהיה גבוהה יותר מהגג של בית השכן .
הגינה חסומה לכיוון צפון ונמצאת בין הבית מדרום וגדר השכן מצפון ברוחב של 7 מטר.
המרפסת בצד דרום מזרח ברוחב 5 מטר.
המשך הגינה לכיוון מערב חסום ע"י שכן נוסף אורך הגינה בצד זה ב 20 מטר אבל הרוחב צר מידי כאמור.
מאיזה אתר איחסון כן ניתן להעלות תמונות ?
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה על ידי eli »
רצוי לקבל יעוץ מקצועי במקום ממתקין מיומן ולא על בסיס תמונות וזאת על מנת לחסוך לך עבודה לבטלה מה גם שקיים צורך בנסיון בהתקנה של ממונעת מעבר לצורך במיכשור לצורך כוון מדויק שקול זאת בחיוב.
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
הודעות: 1068
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
שליחה על ידי drsignal »
א. צלחת פריים פוקוס - רואת שמיים זווית אמיתית לא כמו באופסט כך שבעיה פחות רצינית ממה שנראה
הצלחת צריכה להיות מכוונת השמימה , בנוסף ייתכן שעלבה של עץ או מכשול "אורגני" לא באמת מפריע
בתדרים של 10G לא בטוח שצמחיה באמת מפריע תלוי אתה צריך לנסות
ב. ניתן לחשב , יש לך את הזווית(של לווין ספציפי) ויש לך לדוגמה את המרחק של מכשול \ קיר
תשתמש בטריגונומטריה לא ניתן לכמת את זה "לרדיוס" כללי עבור כל הלווינים עבור כל לווין ספציפי יש זווית
ומול לאותו אזימוט מכשול שונה בהתאם לכייון שהצלחת צריכה להיות מכוונת
אם יש לך מרחק X מהמכשול , ואת הגובה של המכשול ויש לך זווית תשמתמש בפונקציית tg
כך תדע עפ אינדיקציה איזה זווית ניתן לראות
razf
הודעות: 735
הצטרף: 01 ספטמבר 2009, 09:13
שליחה על ידי razf »
drsignal @ 30/5/2010, 09:10 כתב: א.  צלחת פריים פוקוס - רואת שמיים זווית אמיתית לא כמו באופסט כך שבעיה פחות רצינית ממה שנראה
תקנו אותי אם אני טועה
אבל הדוקטור ממשיך לכתוב שטויות (אל תעלב)
הזווית שידור של הלווין נשארת אותו דבר לא משנה איזה צלחת גם אם תשתמש בצלחת אוכל
בצלחת אופסט הפגיעה בצלחת היא יותר למעלה אבל הקרן מוסטת בזווית ל LNB
כדאי לך לקחת בחשבון דבר נוסף - אם שכנים יתלוננו ב 106 על הצלחת שלך אתה תצטרך להגיש בקשה להיתר בניה. לפי החוק כל צלחת מעל 1.2 מטר חייבת היתר בניה.
levil
הודעות: 5
לאחר סקירת מחיריי התקנה , החלטתי לבצע או לנסות לבצע את ההתקנה לבד,
בהנחה שהטופוגרפיה תאפשר קליטה.
יש מכשיר זול יחסית לסאטלוק שיכול לבצע את אותה משימה ?
razf
הודעות: 735
שליחה על ידי razf »
הממיר שלך
תחבר אותו ישירות לLNB קח מצפן
והרבה סבלנות
והעיקר תעשה ביטוח צד שלישי
vipersvcd
הודעות: 1442
הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
שליחה על ידי vipersvcd »
מישהו פה כבר השיג היתר בניה לצלחת 1.80 ?
באמת אפשר לבטח צד שלישי ? כמה זה עולה ואיך ?
