זהו המונדיאל שהיינו מעדיפים במקום הווזווזלות
Kobi B
הודעות: 2331
הצטרף: 29 ינואר 2008, 08:17
שליחה על ידי Kobi B »
VISONET 9510
30W,13E,19E,39E,42E,7E,4W,9E
כואב לי הרואש מהזימזום של הזימבורה . ועוד בערוץ 1 מחלישים את הצליל . מעבירים רק את הצליל שקולט המיק של הקריין . הנימצא מאחורי חלון עם זכוכית . את פס הקול המקורי משמיעים רק בזמן ההימנונים . צופה שרך ערוץ 1 בSD
רק הטכנאי קרמר
2pac4u
הודעות: 633
הצטרף: 11 יוני 2006, 13:01
שליחה על ידי 2pac4u »
הטכנאי קרמר @ 14/6/2010, 16:39 כתב: צופה שרך ערוץ 1 בSD
:blink: אבל למה.....כל כך הרבה אפשרויות שידורי HD,לא חרם,על LCD של SONY |לא| אתה מודע שאתה לא רואה 30% מהתמונה,כי ערוץ 1 חתכו בצדדים,זאת הסיבה ששקופית התוצאות באמצע מסך :blink:
צודק אחי . במה שאתה כותב . חשבתי שבאחד מערוצי הHD שיש לי ישדרו מונדייל . אפילו ערוצי הספורט מדובי לא משדרים מונדייל . לעשות שיתוף זה סיפור לקחת את הממיר למתקין בת"א . אני גם לא חסיד גדול של ספורט . ולא של סרטים . נהנה מפנטהז בHD שווה כול יורו
מימה ששילמתי עבור הכרטיס .
אגב איזה אפשרויות יש HD מילבד שיתוף ? ספר אולי אני לא יודע .
רק הטכנאי קרמר
2pac4u
הודעות: 633
אז זהו שאין,אולי בתור תושב חיפה תנסה DTT של קפריסין
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... 38482&st=0
בלווין רק שיתוף יכול לעזור,אבל למה זה כזה מסובך ? עם כל החברים שלך מישהו לא יכול "לתרום" C LINE למשך המונדיאל,או שתקנה ב-2$ חבילה שוויצרית הכולל HS SUISSE ותיראה מה ה-SONY מסוגל[לשון] או 3$ חבילה רוסית PLATFORMA HD עם 12 ערוצי HD חבל"ז,יש שם ערוץ HIGH LIFE HD שתאוהב ליראות בשעות ערב [לשון] ,זה לא שיעור אנטומיה,אבל המון "פרגיות" שמולך במרחק נגיע ב-SONY,אצלך בסלון [אופס]
נ.ב: כמו שאמרתי ההונגרים משדרים HD רק ב-M1 המוצפן שלהם,איכות לא משהו,מול יתר האפשרויות.
לגבי קפריסין . אני מכוסה על ידי הר . לגבי החבילה השווצרית לא היבנתי פרט יותר מה 2$
3$ . מה זה C LINE . לגבי החברים יש חברים כאן בפורום חברים טובים . כאשר הייתי צריך תרומת דם לניתוח תרם לי חבר מבארשבע . ומר דיס גם חבר שגלש כאן .
המונדייל לר קריטי כול כך בHD .
תודה על העזרה
רק הטכנאי קרמר
7897
הודעות: 1375
הצטרף: 16 אוגוסט 2007, 09:12
שליחה על ידי 7897 »
באמת רעש מעצבן ובלי קשר למשחק
2pac4u
הודעות: 633
הטכנאי קרמר @ 14/6/2010, 18:38 כתב: המונדייל לר קריטי כול כך בHD .
הרי אתה יודעה שב-HD זאת חוויה שונה לגמרה,והמשחקים מכוסים מעל 30 מצלמות לפחות,שום דבר לא מפוספס,קלאוזפים מטורפים בהילוך איטי...
israeln עזר לך נכון ? התקין לך תוכנה כבר בממיר,תבקש מימנו מה שאמרתי לך,תאמין לי,זה 5 דקות עבודה,וחוויה שונה לגמרה אחרי זה....אם תבחר בחבילה שוויצרית אתה תיראה מה זה שידור SD איכותי,יחס נכון/תמונה לא מקובץ מדי,אתה לא תאמין לאיזה איכויות אפשר להגיע,ותבין אז איזה שידור SD יש בארצנו |לא|
dudutr
הודעות: 1440
הצטרף: 25 ספטמבר 2006, 18:09
שליחה על ידי dudutr »
קרמר אם אתה לא חסיד גדול של ספורט
אז אתה יכול להתפשר על שידור חוזר?
אם כן
יש שידורים חוזרים של מישחקי המונדיאל בHD
בערוץ חופשי
TRT HD ב42 E
בזמן השידור החי זה מקודד
אחרי שהמשחק ניגמר יש שידור חוזר של המישחק
הערוץ משדר כל היום שידורים חוזרים בHD
DM 800HD GP3
1.10--10E-7E-4.8E
1.20--42E
תודה לעוזרים . לא נעים לי עם ישראל לנדנד לו . הוא בעל משפחה גם כן . אין לי צלחת לטורקיה . ניסתפק בערוץ 1 . בעוד 4 שנים בטוח שהמונדייל יהייה בHD בישראל .
כול מה שכתבתם זה נכון . אין על HD כמו אצלי . כבל הHDMI עובר דרך רסיבר דנון שמשפר את הצליל והתמונה . גם בSD זה לא רע דרך הדנון שעושה העלה של שורות
רק הטכנאי קרמר
2pac4u
הודעות: 633
הטכנאי קרמר @ 14/6/2010, 19:14 כתב: בעוד 4 שנים בטוח שהמונדייל יהייה בHD בישראל ...
... גם בSD זה לא רע דרך הדנון שעושה העלה של שורות
את האופטימיות אי אפשר לקחת ממך |כן|
-כמו שאתה יודעה הכל יחסי בחיים.כרגע אתה משווה SD שלך ל_HD,זה שמיים וארץ,כאשר אתה תיראה שידור SD איכותי אז תבין ש-90% בקושי ישימו לב שזה לא HD,ותבין ששידור SD יהיה איתנו עוד הרבה זמן,רק בארצנו הצליחו לעשות "בית שימוש" מזה.המגבר שלך לא מסוגל לעשות יותר מדי,גם וידאו פרוססורים באלפי דולרים לא יכולים להפוך "איכות וידאו של עזה" ל-DVD,אני לא מדבר על HD...
אחי אני יודע מה זה HD וגם יש לי תקליטורים בHD 24 שזה עוד יותר איכותי .
כאשר הממיר שלי קטרין לא זיהה את הכרטיס הפכתי עולמות עם הממיר . הייתי אצל דורון . הייתי אצל נפתלי , הזמנתי ממיר יומקס 2000 הכול לראות את היפיפיות בHD מפנטהז .
מונדייל מעניין פחות . ראיתי מישחקי כדורגל בHD . בלוויין 26 יש ערוץ דובי ספורט . בHD
ויש שם מישחקים כרגע מגרמניה בHD שידור חוזר
רק הטכנאי קרמר
Kobi B
הודעות: 2331
VISONET 9510
זורו44
הודעות: 807
הצטרף: 16 ינואר 2008, 23:24
שליחה על ידי זורו44 »
מאיפה הכוח לנשוף במשך קרוב לשעתיים?
oded
הודעות: 584
הצטרף: 09 ינואר 2005, 15:43
שליחה על ידי oded »
יצא לי לראות מספר משחקים בHD משוייץ, פולין,אוסטריה.השידור מדהים באיכויות וגם מרחוק ניראים החורים שברשת בצורה ברורה.ישנה אצלי רק בעיה שהשידור נתקע לעיתים ואז אני חוזר לשידורים הרגילים ואז המעבר קשה יותר.. השידור השויצרי למרות שלא מגיע ל1920 עולה על הפולני שהינו מלא.
zweiss
הודעות: 2162
הצטרף: 25 דצמבר 2003, 15:22
שליחה על ידי zweiss »
גם ב-TVR HD איכות השידור
מצויינת,וכמי שדובר את השפה
ואין לו "חם" או "כן" זאת ברירת המחדל
למונדיאל,פרט למשחקים אין הרבה מה לראות בו
בינתיים,וחבל...
1.2m=7W,4W,9E,13E,16E
1.2m=19.2E,23.5E,26E
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
