NOVA הפסיק לעבוד ?
2pac4u
הודעות: 633
הצטרף: 11 יוני 2006, 13:01
שליחה על ידי 2pac4u »
כרגע זה עובד רק ב-MGCAMD.
nova stop updating card while using 3C
now if more ecm requests are sent to the card no EMMs will be accepted
sickboy666
הודעות: 1564
הצטרף: 14 יוני 2006, 00:26
שליחה על ידי sickboy666 »
מאיפה זה עכשיו?! אצלי עובד טוב ב CCcam. כדאי שתבדוק את עצמך לפני שאתה מפיץ "חדשות" כאן בפורום.
zweiss
הודעות: 2162
הצטרף: 25 דצמבר 2003, 15:22
שליחה על ידי zweiss »
גם אצלי עובד ב-cccam
מקווה שהייתה אזעקת שווא!
1.2m=7W,4W,9E,13E,16E
1.2m=19.2E,23.5E,26E
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
צר לי לקלקל את שמחתכם אבל אכן נובה עשו שינוי שגורם לבעיות.
2pac4u
הודעות: 633
י א @ 19/6/2010, 12:15 כתב: צר לי לקלקל את שמחתכם אבל אכן נובה עשו שינוי שגורם לבעיות.
אולי לי.א לפחות אתם מאמנים.
zweiss
הודעות: 2162
זה לא עניין של להאמין או לא
זה גם לא אישי
פשוט חברים בדקו כאן את השיתופים שלהם,
והצליבו מידע
מה רע בכך?
אגב,יא,אתה אומר שהיוונים יעשו בעיות
בתקופה הקרובה?
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
2pac4u
הודעות: 633
drsignal @ 19/6/2010, 11:50 כתב: עובד אולי השיתוף שלך לא משהו
אם הייתה קורה את ההודעות שלי,הייתה מבין מסיבות שלי,אין לי שיתוף מבוסס 3C.אצלי עובד.
sickboy666
מפורומים "קצת" יותר מקצועים מגיע המידע הזאת(וכמה כאלו),אני משתדל לבדוק את עצמי לפני שאני מציף בעיה.ואני יודעה שרוב הפורום מבוסס "שיתוף הבית" שהוא 3C,לפני שתציפו את י.א בפרטי,כתבתי על בעיה החדשה שצץ ל-NOVA.
2pac4u
הודעות: 633
zweiss @ 19/6/2010, 12:23 כתב: פשוט חברים בדקו כאן את השיתופים שלהם
והצליבו מידע
מה רע בכך?
נהפוך הנכון,זאת תפקידו של הפורום,להצליב מידע.
פשוט כמו ששמתה לב,רובם ישר קופצים גם למסקנות [עלהראש]
2pac4u
הודעות: 633
sickboy666 @ 19/6/2010, 11:04 כתב: מאיפה זה עכשיו?! אצלי עובד טוב ב CCcam. כדאי שתבדוק את עצמך לפני שאתה מפיץ "חדשות" כאן בפורום.
מקווה שמספיק אמין בשבלך
http://www.cccamforum.com/forums/showthread.php?t=51619
sickboy666
הודעות: 1564
בדיקה הכי אמינה לדעתי היא הבדיקה בממיר שלי. :) לא הרגשתי שום בעיה ואני צופה בנובה כרגיל. אולי זה קרה בחלק מהכרטיסים בלבד. מה שכן, אתה המלך של COPY-PASTE מהאתרים בחו"ל.
לדעתי זה טוב, כי יש הרבה חברים שלא מבקרים בפורומים בחו"ל ויכולים לילמוד משהו חדש דרכיך. ישר כח!
2pac4u
הודעות: 633
כל עוד לא טוען למקוריות מצידי,אין שום רע ב-C/P,בכל מה שקשור לידעות/חדשות,בגלל מורכבות של התחום,אי אפשר לבדוק כל דבר.לרוב אני מציין שזה מפורומים מחו"ל,או שפשוט מצטט באנגלית.
פורום אמור לשתף מידע חיוני....
sickboy666 - אין בעיה בצפייה אישית גם דרך דרים בוקס. הבעיה היא בשיתופים עם הרבה משתמשים.
2pac4u - אם אני רואה עוד מילה שאתה כותב על שאני נותן לחברי הפורום שיתופים או קבצים או כול דבר שתכתוב עלי תצטרך להגיד שלום ולא להתראות כאן!
ושתדע 2pac4u אם המנהל כותב אז הוא מבצע . אותי חסם כמה פעמים עד שביקשתי סליחה . ואכשו אני ילד טוב
רק הטכנאי קרמר
תודה על ההבנה
2pac4u
הודעות: 633
הטכנאי קרמר @ 19/6/2010, 18:29 כתב: ושתדע 2pac4u  אם המנהל כותב אז הוא מבצע . אותי חסם כמה פעמים עד שביקשתי סליחה . ואכשו אני ילד טוב
קרמר,ברור לי,שאני נמצאה בחצר הפרטי שלו,בלי תמורה,והוא אפילו לא חייב להסביר,אם באה לו לתת לי באן.כמו שאתה זוכר,נפגשנו בכמה שירשורים,בחלקם שללתי מה שכתבתה,וניסיתי להסביר למה אני לא מסכים (בסגנון שלי),בחלקם עזרנו,בחלקם לא הסכמנו....אין פה מלחמת אגו מי אומר את המילה האחרונה,ולמי יש בלעדיות על אמת האולטימטיווי...כמו שדעות/סיגנון כתיבה שלך,לא בקונצנזוס,אז כניראה גם סגנון שלי שלי לא מוצא חן בעינו של כמה אנשים,אבל אני שלם עם זה,שאני לא סתם נדחף לשירשור אם אין לי דעה/או מה להוסיף בנושא של הדיון,ובשביל הכיף אני מחפש פרובוקציה....היה יותר מאוזן,אם היו קורים לסדר גם אחרים שסתם נדחפו,לדיון וסתם הרגישו צורך "לזרוק" איזו עקיצה,או משהו לא קשור לנושא,תמיד הסגנון שלי הופך ל-ISSUE,לא זכור לי שקיללתי או קראתי בשמות גנאי,או רמזתי על טיפשותו..נוצר הרושם המוטע,שאני ניגש בעטרף לכל שירשור,ויאללה [חרבות] [אקדחים]
בקיצור קצת פרופורציות,בסה"כ מדובר בתחביב (לרובנו),בתור פליטי חם/כן,שמנסים להחליף חוויות התמודדות עם הצעצוע "החדש" שלנו,שזקוק להרבה שמרטפות.
אז בריאות,זה הכי חשוב,והלוואי שאלו יהיו הצרות הכי גדולות בחיינו
|לחיים|
vipersvcd
הודעות: 1442
הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
שליחה על ידי vipersvcd »
יא צודק
גם אני קראתי על זה מתברר שאם מתקבלות המון פניות לכרטיס מכמה ערוצים
שונים בו זמנית הוא פשוט לא שולח יותר קודים בכלל .
מה שגורם לכך שעל מנת שעדיין יהיה אפשרי לשתף עם הרבה אנשים הוא
שצריך להגדיר רק 2-3 ערוצים לכל כרטיס (מקומי כמובן) .
ואם יש לכם 6 או 7 כרטיסים מקומיים אז אתן יכולים לחלק את הערוצים
החשובים בחבילה הזאת בין כל הכרטיסים המקומיים .
NOVA CY אין שינוי עדיין .
2pac4u
הודעות: 633
vipersvcd @ 20/6/2010, 11:28 כתב:
לפי דעתי זה רק שאלה של זמן...עד שכל הכרטיסים יתעדכנו.
מדובר פה Irdeto FlexiFlash technology
http://irdeto.com/documents/CS_APC_AntiPiracy_EN_L.pdf
אצלי ב-MGCAMD "עוד" עובד...ימים יגידו,ללא ספק אנחנו עומדים לפני "תקופה מאתגרת",משחק של חתול - עכבר הידוע בתחום הזה :huh:
הודעות: 2791
הצטרף: 25 נובמבר 2006, 18:38
שליחה על ידי prince_amir »
מישהו חושב שאחד החברות ההצפנה האחרות ישבו בשקט בזמן שהם ינסו למנוע את השיתוף, במלחמה של מליוני דולרים בין החברות, מישהו כבר ידאג למצוא את הפתרון
2pac4u
הודעות: 633
ניסוח לא כל כך ברור לי <_<
vipersvcd
הודעות: 1442
אם אני מבין נכון את PRINCE
