שאלה לגבי כרטיס וממיר..
Phonxer
הודעות: 32
הצטרף: 24 יוני 2010, 17:22
שליחה על ידי Phonxer »
יש לי שאלה שמעניינת אותי קצת.. הרי בשביל הכרטיס אני צריך ממיר שדרכו אפשר להכניס את הכרטיס ( הגיוני )
אז שוב השאלה היא, לפי המלצתכם, איזה ממיר כדאי לי לקנות, במצב שאין לי במחשב לינוקס (Linux)?
כי אני התבלבלתי בנושא הזה של Dreambox, לינוקס וכל השאר....
כרגע יש לי Windows כך שממה שהבנתי עד עכשיו Dreambox מבוסס על לינוקס...
אז האם מישהו יכול להמליץ לי על ממיר טוב? כי כרגע יש לי ממיר Topfield 400fe שקולט FTA...
שאלה אחת קטנה...
בפורום כתוב שבשביל שיתוף, צריך ממיר שמחברים אותו למחשב ודרך האינטרנט עובד השיתוף וכו'..
אז השאלה היא האם מהירות אינטרנט 1.5M יעזור?
suprime
הודעות: 401
הצטרף: 26 נובמבר 2007, 03:14
שליחה על ידי suprime »
אין קשר אם יש למחשב שלך LINUX או לא ..........
הממיר לא יתחבר קבוע למחשב שלך...אלא יתחבר למקור אינטרנט לדוגמא יציאה של נתב....
לגבי שיתוף ראיתי הרבה שממליצים על 0.5\2.5 מגה... אבל אין לי ניסיון להגיד לך בוודאות.
Phonxer
הודעות: 32
suprime @ 29/6/2010, 00:31 כתב: אין קשר אם יש למחשב שלך LINUX או לא ..........
תתקן אותי אם אני טועה..
1. גם למי שיש Windows יכול לעבוד לו הממיר Dreambox בלי קשר הLinux?
2. צריך לחבר את הממיר לאינטרנט רק פעם אחת?
ז"א לדוגמא אני צריך לעדכן משהו/להעביר קבצים לממיר אז אני מחבר את הממיר לאינטרנט ואז לאחר עידכון / העברת הקבצים אני מנתק?
או
שאני צריך שהממיר יהיה מחובר לאינטרנט 24/7?
אשמח לקצת יותר פירוט, למרות שקראתי את ההודעות שיש בפורומים..
seank
הודעות: 203
הצטרף: 14 מאי 2006, 14:29
שליחה על ידי seank »
כן אתה יכול שבמחשב שלך יהיה WINDOWS . הדרים פשוט מבוסס לינוקס .
הממיר חייב להיות 24/7 מחובר לנתב , השיתוף תלוי בזה.
אין אינטרנט אין שיתוף (רק FTA).
suprime
הודעות: 401
Phonxer @ 29/6/2010, 04:38 כתב: תתקן אותי אם אני טועה..
או
1. נכון מאוד . אפשר לתקשר עם הממיר גם עם יש לך WINDOWS...לא בעייה.
2.הממיר יתחבר לרשת הביתית שלך (הכוללת אינטרנט )...
כלומר במידה ויש לך רשת ביתית...הממיר יחובר לשם ויהייה כמו כל התקן אחר שמתחבר לרשת
וככה גם תוכל לתקשר איתו מהמחשב שלך...
הממיר עצמו יעבוד חוץ מ FTA כל עוד :
1. יש אינטרנט תקין.
2. השיתוף שלך תקין.
Phonxer
הודעות: 32
suprime @ 29/6/2010, 16:18 כתב: 1. נכון מאוד . אפשר לתקשר עם הממיר גם עם יש לך WINDOWS...לא בעייה.
1. יש אינטרנט תקין.
2. השיתוף שלך תקין.
יש לי מחשב עם windows xp...
1. האם הזיכרון 256MB RAM טוב בשביל הממיר? או שאני צריך לשדרג? כי אני מעוניין לשדרג בלי קשר לממיר...
2. יש לי אינטרנט ADSL מהירות 1.5M - גם אני המהירות אני אולי יישדרג..
3. כשהתכוונת ל"רשת ביתית" התכוונת לADSL?
4. שאלה אחרונה:
האם יש לי את האפשרות לנתק את האינטרנט כאשר אני לא רוצה שיהיה לי את השיתוף ל 2 - 4 שעות?
ז"א לדוגמא לאחר שנגמר איזה שהוא משחק באיזה ערוץ, ואני רוצה לנתק את האינטרנט בגלל שהוא חם או מאיזה שהיא סיבה... אז האם אני יכול לנתק את האינטרנט, וככה השיתוף לא יעבוד לי לכמה זמן ואז כשאני ארצה לצפות שוב בערוץ, פשוט להתחבר לאינטרנט כרגיל...?
*מישהו יודע באיזה מקום אפשר לקנות את הכרטיס של השיתוף באזור ירושלים..?
razf
הודעות: 735
הצטרף: 01 ספטמבר 2009, 09:13
שליחה על ידי razf »
Phonxer @ 29/6/2010, 17:39 כתב:
יש דבר כזה שנקרא ראוטר
המכשיר הזה יודע לפצל אינטרנט כמו לדוגמא מפצל של חשמל
העלות שלו בין 100 ל 300 ש"ח תלוי בדגם
את הממיר מחברים עם כבל למכשיר הזה והוא מחובר 24 שעות
אין שום קשר בין הממיר למחשב שלך הממיר הוא עצמאי לחלוטין
כמו שלמיקרוגל שלך אין קשר לטלויזיה
ודבר שני אינטרנט זה לא תפוח אדמה הוא לא מתחמם
לגבי שיתוף זה לא כרטיס
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... opic=10746
Phonxer
הודעות: 32
razf @ 29/6/2010, 21:02 כתב: יש דבר כזה שנקרא ראוטר
אהה תודה הבנתי עכשיו..
כשאמרתי " יתחמם " התכוונתי למודם אינטרנט ולא ל-אינטרנט עצמו...
אך בכל זאת.. תודה..
suprime
הודעות: 401
גם אצלי המודם מתחמם אחרי 50 דקות פעולה...אז מה
בכל זאת עובד 24\7 ...
מחזק ומחדד את מה שנאמר.
אין קשר למחשב שלך... תשים מחשב מלפני 9 שנים פנטיום 2 ....
זה לא עקרוני בכלל לפעולה של הממיר....
את הממיר אתה יכול לחבר לאחד מהיציאות של הנתב ( ROUTER ) וזהו ...
Phonxer
הודעות: 32
suprime @ 29/6/2010, 21:45 כתב: גם אצלי המודם מתחמם אחרי 50 דקות פעולה...אז מה
אהה טוב.... אז ממה שהבנתי.. אין כל קשר למודם עצמו.
השיתוף יכול לעבוד גם וכאשר המודם מכובה?
razf
הודעות: 735
שליחה על ידי razf »
לא נכנס להסברים לגבי המודם אבל הוא תמיד צריך לדלוק
בזק( עם אני לא טועה) נותנים חינם ראוטר אלחוטי עם מודם בשידרוג הקו ל 2.5 מגה (כרגע יש לך 1.5 מגה)
זה תוספת של כמה שקלים כולל אחריות והגדרת הראוטר ע"י תמיכה של בזק
זה מה שאתה צריך
