חיקוי סיני לDM500HD
הודעות: 2791
הצטרף: 25 נובמבר 2006, 18:38
שליחה על ידי prince_amir »
זה לא חיקוי. זה המקור
ahgi
הודעות: 3743
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
שליחה על ידי ahgi »
השכילו לשים מאוורר
מילה טובה לא עולה כסף
dudutr
הודעות: 1440
הצטרף: 25 ספטמבר 2006, 18:09
שליחה על ידי dudutr »
אין מאוורר
זה הטעייה אופטית
זה פיתחי איוורור בצורה עגולה
תסתכל על הלוח
DM 800HD GP3
1.10--10E-7E-4.8E
1.20--42E
Evil
הודעות: 391
הצטרף: 11 דצמבר 2008, 16:56
שליחה על ידי Evil »
אולי המאוורר על הכיסוי עצמו?
13E,9E,4.8E,4W=1.0M ---- 75E=1.20M ---- 53E=1.20M:
למה סתם לדבר מבלי לדעת?
הממיר מגיע עם מאורר מדהים ששתול בכיסוי מלמטה.
המאוור חרישי וגם במהירות הכי גבוהה בקושי שומעים אותו גם שמחזיקים את הממיר ליד האוזן.
הודעות: 2791
התמונות הם מאתר סיני שמוכר, רק לשים לב שהתמונות הרגילות הם על ריצפת ליאוניואם, והאחרון על רצפת בטון, מה שאומר שהחיקוי הוא לא אותו דבר אלא נראה לי ממיר DM500 רגיל או DM800 רק עם קופסא שונה.
והתמונות לא בדיוק אומרות את האמת אבל מנסים למכור לאנשים לוקשים.
עדיין לא קיים DM500HD סיני אלא DM500 בצורה של DM500HD אם אותו שלט ואותו עיצוב !!!!!!!
אלה הם תמונות של הממיר המקורי. אפילו הבטריות האלה מגיעות במקורי.
אין עדיין ובספק אם יהיה בקרוב חיקוי סיני לממיר הזה.
2pac4u
הודעות: 633
הצטרף: 11 יוני 2006, 13:01
שליחה על ידי 2pac4u »
י א @ 30/6/2010, 08:31 כתב: אלה הם תמונות של הממיר המקורי. אפילו הבטריות האלה מגיעות במקורי.
אכן,ראיתי לפני חודש + בהונגריה.זה צילום של המקורי.בסוף לא קניתי,בגלל ההפרש הקטן מול הארץ,ועם ותק של לא מעט זמן בעולם ה"מוצרים הטכנולוגיים",לא רץ להיות EARLY ADAPTER,מוכן לקחת סיכון בכמה מאות ש"ח אבל לא ב-1900 ש"ח.
בדיעבד צדקתי,כי אכן הסידרה הראשונה הייתה בעיתית,ציטוט מפורומים מחו"ל
I hope to advise all how went to buy This failed machine DM500 HD to make simple search for problems:
-Crush
-Very sensible in upgarde: simply fault for pc or power it will dead...
-green leed: if you have this pb, no way to return it for dream-multimedia and you know price of sending, time lossed,...
-95% of this machine have dead and dream-multimedia haven't solution for this pb (green leed)...
I have receved my dm500HD since 20-03-2010, dead after 10 days, changed by another new after 15 day's and dead another time after 40 days...
Taken from Dream multimedia Website....
Warning ! Dreambox 500 Hd & Bricking
If you have a new DM500HD unit please be aware of a potential issue with
some early version 3rd party images that may/will BRICK your DM500HD
and could void the warrenty. The sympton will be that after power up the
front LED will stay permt GREEN, The Ethenet port and USB port will be
non responsive.
You may be able to recover the unit by using the latest Dreamup 1.3.3.5
with both the Ethenet and USB cable conected. BUT if you get a reply
from Dreamup stating "Waiting for acknowledge" and no further
activaty. The unit will have to be returned to your place of purchase or
Dream Germany for repair.
Resellers have been made aware of this problem and have adviced their clients accordingly, Some will not replace the receiver if it has been flashed with any 3rd party image !
This problem is not a Dream Multimedia issue but something created by the 3rd party software developers who have not thorouly tested the images before releasing.
I beleive LT and Gemini images will be released shortly, its better to wait a little....
BE VERY CAREFULL WHEN LOADING UNPROVEN FIRMEWARE AS YOU MAY END UP WITH AN EXPENSIVE DOORSTOP.
All units sold are preloaded with factory release images only.
As stated the problem is related to corruption to the bootloader and
that All faulty units will have to be returned to Dream Germany (At your own expence in some cases ) for reprogramming. Even though this is not a Dream Multimedia problem as it is clearly stated that any installation of 3rd party software will void the warrenty.
בקיצור לא הייתי יכול להתנסות בכל מני אימג'ם ,כי אצם התקנת 3rd party software מבטל את האחריות,ולעשות RMA מפה להונגריה,קצת בעייתית ויקרה.
כמו תמיד מכניסים מנגנון הגנה חדשה,כגון
http://www.dream-multimedia-tv.de/en/to ... ox-genuine
וצרות חדשות צצות.
