DM500HD-התקנה מוצלחת
טוב, היום בשע"ט קיבלתי מחו"ל את הממיר.
מבחינה ויזואלית- מידותיו שוות ל-500/600PVR/800PVR, והממיר מגיע בצבע שחור מבריק בגוון מדהים לטעמי.
יציאות וידאו ואודיו- SCART ,HDMI ,S/PDIF.
מחברי תקשורות- MINI USB (אפרט עליו בהמשך), ETHERNET ו-MODEM.
חיבור להתקני זכרון חיצוניים- eSata.
בשונה מהרגיל לממיר אין חיבור סיראלי סטנדרטי מסוג RS232.
טעינת אימ'ג מקבוצת ג'מיני-gemini2-500-dm500hd-20100429213237.nfi
1. יש להוריד גרסת תוכנת DreamUP_1.3.3.6 ולהתקין אותה במחשב.
2. יש להצטייד בכבל MiniUSB-USB typeA ,הכבל הזה לא מסופק עם המכשיר וחשוב להשתמש בו לצורך טעינת תוכנה.
הכבל הנ"ל לרוב בשימוש במצלמות דיגיטליות, וכל מי שבעבר רכש מצלמה ,מוזמן לחפשו באריזת המצלמה.
3. יש להוריד אימ'ג רצוי להתקנה.
טעינת תוכנה:
4. כשלב ראשון, יש להפעיל את המכשיר כרגיל, כלומר עם התוכנה המקורית שלו.
5. יש לחבר את כבל ה-MiniUSB בין הממיר ובין המחשב.
6. המחשב יזהה חומרה חדשה תחת השם "DM500HD ", ויפתח לכם חלון התקנת דרייבר.
בשלב הזה, יש ללחוץ על NEXT, והמחשב (WIN XP) ימצא את הדרייבר באופן אוטומטי.
הערה: הדרייבר הוא בעצם סוגל של USB2COM.
7. לאחר סיום התקנת הדרייבר, גשו ל-Device Manager (דרך Control panel) ,ותוכלו לראות COM חדש תחת ה-PORTS , השם המדוייק הוא CP210x USB to UART Bridge Controller
8. בשלב הזה, יש לכבות את המכשיר באמצעות כפתור ON/OFF בפנל האחורי של הממיר.
אין לנתק את הכבל MiniUSB :)
8. הפעלת תוכנת DreamUP, ויש לבחור את ה-COM החדש שהוקצה בסעיף-7.
9. הפעלת המכשיר באמצעות ON.
10 התוכנה תטען את Loader הבסיסי- תהליך קצר שלוקח מס' שניות.
11. יש ללחוץ על FLASH, ולבחור את האימ'ג הרצוי להתקנה (סעיף-3).
12. תהליך הטעינה לוקח מס' דקות.
לאחר מכן יש לכבות ולהדליק את המכשיר והאימ'ג החדש יעלה.
הורדת CCCAM או כל אימולטור אחר-
כפתור כחול---> Settings --->ולאחר מכן לבחור Addon .
לבחור באופצייה Install from Gemini Server.
ההתחברות לשיתוף בוצעה בהצלחה.
כמה משפטים כללים על האימ'ג ועל המכשיר- נראה כאימ'ג יציב למרות אי אלו ביקורות ברשת.
שיתוף- עובד כמו חמאה. איכות וידאו ב-HDMI- מצויינת.
ממשקי ההפעלה דומים מאוד לנהוג ב-800HD.
נראה כפתרון טוב ואטרקטיבי לכאלו שה-800 יקר עבורם ומעוניינים בממיר משובח מבית טוב.
ישראל
seank
הודעות: 203
הצטרף: 14 מאי 2006, 14:29
שליחה על ידי seank »
מקורי כן? מחיר בחו"ל?
מחיר בחו"ל- 310 יורו לפני משלוח וכו....
בהחלט מקורי.
spikerg
הודעות: 518
הצטרף: 31 דצמבר 2008, 20:16
שליחה על ידי spikerg »
אשמח לדעת מאיפה רכשת (כתובת אתר של החנות אם אפשר :) )
והאם שילמת מכ"ס?
OPENBOX S10 HD
13E,4W,75E
razf
הודעות: 735
הצטרף: 01 ספטמבר 2009, 09:13
שליחה על ידי razf »
תתחדש
הממיר זול יחסית
רכישה מכאן http://www.satshop.co.il/p101261.cfm
מקבלים שנתיים אחריות מקומית.
roni44
הודעות: 19
הצטרף: 22 נובמבר 2006, 21:04
שליחה על ידי roni44 »
ישראל,
תתחדש ותהנה!
האם ניתן להוסיף לו דיסק חיצוני להקלטה?
צביקה
marcelos
הודעות: 1028
הצטרף: 11 פברואר 2005, 09:54
מיקום: קרוב, בסביבה
שליחה על ידי marcelos »
היי ישראל...תתחדש ותהנה...
יש מצב שאתה בודק את הרגישות שלו מול הHD של 30W...?
+100 to 1W
+120 to 19E 7E
ahgi
הודעות: 3742
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
שליחה על ידי ahgi »
השידור HD מ 30W ירד
כל HD של דיגיטל+ משודר ב 19E
לא נקלט בארץ.
מילה טובה לא עולה כסף
yossid
הודעות: 1112
הצטרף: 14 ספטמבר 2006, 13:53
שליחה על ידי yossid »
ישראל תתחדש ותהנה מהמכשיר החדש [מנגן]
גם ההסבר יפה ומפורט
לדעתי אפשר לפתוח מדור חדש בקבוצה של המכשיר DREAMBOX
בשם DREAMBOX 500HD
במיוחד בגלל ההסבר למכשיר זה
בברכה
יוסי
מחר אני אעשה בדיקות רגישות הטיונר.
בייחוד על הלווינים 19,28.
את ההשוואה אני אעשה מול ה-DM800HD.
כמובן שאדווח לכם.... :)
מה שכן סריקת הערוצים הרבה יותר מהירה ב-500HD בהשוואה ל-800.
זורו44
הודעות: 807
הצטרף: 16 ינואר 2008, 23:24
שליחה על ידי זורו44 »
razf @ 8/7/2010, 23:29 כתב: תתחדש
הממיר זול יחסית
מה זה זול -חצי חינם.
לא עממי בכלל-
מה יש בחומרה שלו שחברת דרים מולטימדיה הגרמנית קבעה מחיר לא זול בכלל.
בסדר אז יש לו יכולות שיתוף ומולטימדיה ופיצרים נוספים -אבל מי יכול להרשות לעצמו
ממיר שעולה ביחס של
שני שליש של מסך פלזמה או לסידי ממוצע?
בגדול זה נכון, אבל...
בסוג הזה של "מוצרי הצריכה", אתה משלם לא רק על החומרה אלה גם על התוכנה.
על אותו משקל- מה יש באייפון שעולה כל כך יקר ?
התשובה- "תוכנה".
nurusz
הודעות: 648
הצטרף: 13 אוגוסט 2007, 22:00
שליחה על ידי nurusz »
קודם כל מברוק
לא הבנתי את הכוונה שלך במשפט הנ"ל
על איזה אימג' אתה מדבר ?
DM500
GEMINI 4.2
HOTBIRD
כנראה מתכוון לג'מיני 5.
אני התקנתי 4 ממירים כאלה עם ג'מיני 5 והיו לי בעיות בחלק מהממירים. לא ברור אם זה דריברים או בעיות חומרה.
יש שים לב שהממיר מגיע עם נאוורר מובנה מאד חרישי אבל ההגדרות ברירת המחדל כנראה מתאימות למדינות קרות והמאורר מופעל רק כשהממיר מאד חם. יש אפשרות לשנות את ברירות המחדל להפעלת המאוורר וזה מאד רצוי.
יא צודק
אני רכשתי ממנו את אותו ממיר מוכן לשימוש מידי אם אחריות לשנתיים
וחשבונית ויש לי שקט בראש ,לפעמים שקט שווה המון.
עדכון:
רגישות טיונר- נבדק תדר 10832H באסטרא 19 בשעות הבוקר- עם הדרים 800 לא הייתה לי קליטה, ועם ה-500HD הייתה קליטה חלשה אך יציבה.
קליטת השיא של אסטרא 19 היא בסביבות השעה 12:00, כך שהיה חשיבות לעיתוי בדיקת התדר הנ"ל.
זפזופ בין ערוצים- מהיר מאוד בהשוואה בין הדרים 800, בייחוד בזפזוף בין ערוצי HD ב-DVBS2 .
הופתעתי לטובה גם ממהירות סריקת הערוצים.
בנוסף לא הצלחתי לסרוק את תדר 11658V בעמוס (ערוצים 2 ו-10), ורק כאשר התדר שונה ל-11660V הערוצים נקלטו.
בדרים 800 לא נתקלתי בבעיה הזאת.
איכות התמונה- טובה מאוד, ולא מצאתי הבדלים בין ה-800HD.
איכות התמונה נבדקה בערוצי ה-HD ב-28E, ובערוץ מוניאלHD1 ב-13E .
YouTube- הפלאגין הותקן בהצלחה, לרבות צפייה בסרטונים.
בברכה,
ישראל
dmsat
הודעות: 2031
הצטרף: 17 ספטמבר 2005, 01:49
שליחה על ידי dmsat »
תתחדש |כן|
האם התמונה שלו ב SD אותו דבר כמו בדרים 800 ?
לא הבחנתי בשינוי בהשוואה ל-800.
eli_sav
הודעות: 42
הצטרף: 14 מרץ 2010, 17:36
שליחה על ידי eli_sav »
לי יש בעיה קטנה איתו עכשיו זה כבר לא קורה ומקווה שלא יקרה שוב שאני עושה לו ריסטרט האור הירוק מהבהב הרבה זמן ומתכבה ולא מגיב וגם שאני מנסה להוציא מהחשמל או לכבות ולהחזיר זה לא עוזר אבל הפתרון הוא לחכות כמה שעות ואז הוא חוזר לעבוד כנראה בגלל המאוורר באמת אבל חוץ מזה ממיר לפי דעתי מושלם וזו חוויה גדולה.. והאיכות של ערוצי הHD ממש טובה..
