בעיות זמינות רשת בדרים בוקס 500 מקורי
nira
הודעות: 457
הצטרף: 10 יוני 2006, 12:25
מיקום: חיפה
שליחה על ידי nira »
הי חברה,
הממיר של אבא שלי מסוג דרים בוקס 500 גרמני התחיל לעשות בעיות רשת משונות. לדוגמא: כאשר מנסים לבדוק את זמינות הרשת על ידי PING ממחשב חיצוני אחרי פעמים שלוש הממיר מפסיק להגיב ולא מחזיר תשובה וחוזר חלילה...
כאשר שולטים על הממיר באמצעות DCC או דומיו הממיר מצליח להעביר קבצים קטנים בלבד, כאשר מנסים להעביר קובץ גדול התקשורת נופלת...
כמובן שניסיתי לחזור לאימג מקורי ואפילו לגרסאות ישנות ללא הצלחה, התופעה חוזרת על עצמה וכנראה שמדובר בכשל חומרתי, אשמח לקבל תגובות אם משהו ניתקל בבעיה זהה או אפילו אם יש למישהו במיקרה למכירה ממיר מקורי עם טיונר מקולקל וכך נצליח לעשות איחוד...
תודה מראש
ניר
תודה מראש
ניר א.
ניר,
תקפיץ אליי את המכשיר ואני אתקן לך אותו.
בברכה,
ישראל
nira
הודעות: 457
מיקום: חיפה
שליחה על ידי nira »
הי, ישראל.
תודה לרבה על העזרה, מיד עם שיחת הטלפון לא יכולתי להיתאפק ורצתי לבדוק את הפיתרון, זה באמת עובד מעולה...
תודה מראש
ניר א.
yoramile1
הודעות: 6122
הצטרף: 02 ינואר 2004, 20:47
Has thanked: 6 פעמים
שליחה על ידי yoramile1 »
מה היה הפיתרון?
"Samsung QE55Q80T 4K QLED 55
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
TeVii S472 DVB-S2 PCIe
geosat
הודעות: 1340
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 12:30
שליחה על ידי geosat »
מה הפיתרון, אם זה לא סודי יכוללעזור גם לאחרים.
אולי זה הפיתרון:
Replace the capacitors around the AX88796, starting with any electrolytics.
If that fails then replace the capacitors in the 3.3V switching regulator that feeds to the AX88796.
Beyond that throw it out.
yoramile1
הודעות: 6122
מה הפתרון?
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
geosat
הודעות: 1340
תרגום לעברית :החלף את כל הקבלים ליד הרכיב AX88796התחל באלקטרוליטים,אם זה לא יעזור החלף את הקבל ליד הרכיב שמספק 3.3 volt לAX88796 ואם זה לא עוזר אז זרוק את המקלט
nira
הודעות: 457
מיקום: חיפה
שליחה על ידי nira »
מתנצל על האחור...
הפיתרון נלקח מהלינק הבאה...
http://www.dreamboxfile.com/DM500/HowTo ... k-Fix.html
* יש להחליף קבל אלקטרוליטי 33uF/16V בקבל גדול יותר 220uF/16v, מיקום הקבל סמוך לג"ק של כרטיס הרשת AX88796
* יש להוסיף במקביל לשני קבלי SMD (קבלי קטנים מאוד) C17 ו C23 על הלוח קבלים נוספים מסוג 4,7 uF/16V
להזכירכם הסימפטומים היו:
* זמינות רשת מוגבלת, לא תמיד הPING מחזיר תשובה.
* העברת קבצים קטנים הייתה תקינה אבל במקרה של קבצים גדולים מ 1K הייתה נתקעת העברה.
* לא ניתן לראות סטרימינג באמצעות VLC....
* שיתוף עבד מצויין...
* גם הורדות מהמסך הכחול עבד תקין.
מקווה שהסברתי כראוי, אשמח לענות על שאלות נוספות....
המשך שבת שלום.
תודה מראש
ניר א.
hezibt12
הודעות: 1417
הצטרף: 05 אוקטובר 2005, 17:47
מיקום: כפר סבא
שליחה על ידי hezibt12 »
ושלחת את זה לד''ר דריים?
nira
הודעות: 457
מיקום: חיפה
שליחה על ידי nira »
hezibt12 @ 31/7/2010, 18:20 כתב: ושלחת את זה לד''ר דריים?
לא, ביצעתי את זה בעצמי....
תודה מראש
ניר א.
