האם שווה להזמין את הדרים מחו"ל ?
ramimz
הודעות: 605
הצטרף: 10 אוקטובר 2007, 23:00
שליחה על ידי ramimz »
ראיתי באתר של Deal Extreme
דרים 500 נמכר במחיר של 75$
שזה קצת פחות מ- 300 ש"ח.
DreamBox DM500
האם שווה, או שעדיף לא לגעת ?
DM800se Clone - Amazing unit
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
david1966
הודעות: 192
הצטרף: 06 ספטמבר 2009, 20:35
שליחה על ידי david1966 »
יש לי את הממיר הנ"ל 8 חודשים ואני מרוצה
sickboy666
הודעות: 1564
הצטרף: 14 יוני 2006, 00:26
שליחה על ידי sickboy666 »
זו גירסה פחות טובה באיכות. המפעל כנראה הכי גרוע שיש שם, אבל עם קצת מזל יעבוד לך טוב. הבנתי שיש הרבה אנשים שהזמינו ובכלל לא קיבלו אותו.אין הרבה במלאי.
ramimz
הודעות: 605
פחות טובה מאיזו גירסה ?
לשלם, ולא לקבל את המוצר ? קצת מבאס.... :huh:
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
suprime
הודעות: 401
הצטרף: 26 נובמבר 2007, 03:14
שליחה על ידי suprime »
קיבלתי את שלי לפני כחודש ( סהכ 2-3 שבועות הזמנה ) . ואני מרוצה.
sufgi
הודעות: 841
הצטרף: 16 מרץ 2006, 08:34
שליחה על ידי sufgi »
במחיר הזה עדיף לרכוש מוטנט 200 יד 2 .
david1966
הודעות: 192
אני קונה הרבה בDX ואף פעם לא הייתה לי בעיה בהספקה.
קניתי בDX אייפון סיני והמטען הגיע לא תקין הם אמרו לי לתקן והם יחזירו לי את העלות.
כתבתי להם שאין לי איפה לתקן ועלות של מטען חדש בישראל עולה בסביבות 18$ להפתעתי קיבלתי זיכוי על 18$ א"פ שמטען כזה עולה בDX 4$ בערך.
vladimir97
הודעות: 1000
הצטרף: 12 מאי 2007, 21:51
שליחה על ידי vladimir97 »
אם תשלם- תקבל את המוצר, אין דבר כזה שלא. דואר רשום מגיע, ואם לא, אז מן הסתם שאתה יכול לפתוח תלונה ולקבל את הכסף, ככה שאת המוצר אתה תקבל.
לגבי איכות המוצר- לא יכול לומר, אבל בינתיים יש אצלי הרבה תוצרת סין וזה לא רע.
הדבר היחיד, ודי סביר, שזה שאתה מסתכן בתשלום מכס ודמי דואר, כי המוצר לא קטן ומאוד עלול למשוך את עיני אנשי המכס שם, וזה עלול להפוך את העסקה ללא כדאית !
זה שיש אחדים שאולי עברו את זה, זה לא אינדיקציה. זה עניין של מזל.
ramimz
הודעות: 605
sufgi @ 17/8/2010, 07:57 כתב: במחיר הזה עדיף לרכוש מוטנט 200 יד 2 .
אשמח לרכוש מוטנט יד שניה ב- 300 ש"ח.
איפה זה קורה בדיוק ?
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
ramimz
הודעות: 605
נראה לי שאזמין אחד...... רק בשביל החוויה ;)
מה כבר יכול להיות גרוע, חור בכיס של 300 ש"ח ?
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
הודעות: 1068
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
שליחה על ידי drsignal »
vladimir97 @ 17/8/2010, 15:40 כתב: אם תשלם- תקבל את המוצר, אין דבר כזה שלא. דואר רשום מגיע, ואם לא, אז מן הסתם שאתה יכול לפתוח תלונה ולקבל את הכסף, ככה שאת המוצר אתה תקבל.
מכס זה לא עניין של מזל , אלה מדע מדוייק
יש לי 4 ממירים DM500 מ DX אף אחד מהם לא נלקח מכס !!!
דואר רשום רגיל (הדואר הכי פשוט) לא לוקחים מכס - סיבה יש להם ים חבילות והם רק בודקים בטחונית שיקוף
אחריות של עובדי דואר
דואר רשום מהיר EMS\EXPRESS\DHL\UPS תמיד לוקחים מכס - פה זה עניין אחר הדואר יקר אז מן הסתם חייב להיות מוצר יקר פה בודקים עם חוקרי מכס חבילה חבילה, אחריות של עובדי מכס
דואר רשום רגיל פשוט מגיע לבניין אחר ודואר רשום מהיר מגיע למכס , הם מגיעים ליעדים שונים בוודאות !
מסקנה : גם אתה מזמין מוצר ב 300$ תזמין בדואר הכי פשוט שיש ...
הגב לדואר ישראל יש שירות EMS , כך שאם תזמין מדואר EMS זה מגיע ישירות לדואר ההגנה ת"א
מומלץ להתרחק מאש מדואר EMS
ב DX יש אפשרות ל דואר EMS , אל! תלחץ על זה בשום אופן
החברים שקבלו מכס הם אלה ששילמו על דואר יותר מהיר
רגע לפני שאתה משלם שם paypal אז יש אפשרות כזאת לשדרג את המשלוח ... אסור לעשות זאת אחרת מכס
לפני 3 חודש הזמנתי מצלמה איכותית סביב 220$ בדואר EMS
שלמתי מכס 240 ש"ח ,למדתי את הלקח
הגב אתמול קבלתי מצלמה כזאת בדיוק (הזמנה נוספת) בדואר רגיל ולא לקחו כלום
עלה סה"כ 670 ש"ח (גם ירד המחיר ל 170$)מצלמה שאוכלת את SONY בקלות
http://www.youtube.com/watch?v=fo1124yOf5w
geostant
הודעות: 1037
הצטרף: 23 ינואר 2004, 15:28
מיקום: אינו מוגדר
שליחה על ידי geostant »
DX אמינים ובטוחים, אין דבר כזה (בנתיים אצלי) על משלוח שלא הגיעה
מה שכן, הציוד לא באיכות מי יודע מה.
קניתי כל מיני שטויות שם, וחלק הגיעו פגומים.
הם לא מחזירים כסף על שילוח בחזרה, הטענה היא שהם משלמים שוב על השילוח של המוצר אליך אחרי התיקון או ההחלפה.
suprime
הודעות: 401
זאת טעות ענקית לחשוב שלא לוקחים מכס על דואר רגיל\רשום.
אני מדבר על ניסיון של מעל 1000 חבילות דואר במשך מספר שנים. הייתי במשרדי המכס פעם בחודש בממוצע, התעסקתי גם מול משרד התקשורת בשביל אישור שיחרור מכס
( לפני שהיה אישור גורף למוצרי WIFI )
האמת היא שרב החבילות שמגיעות ממדינות המזרח עוברים במכס בלי בעיות כי יודעים שזה בדרך כלל זבל זול... או סתם זבל.
מדינה אחרת לדוגמא ארהב במיוחד ככל שהחבילה גדולה יותר ככה הסיכוי לעצירה גדול יותר.
פעם הזמנתי 2-3 ג'ינסים בדואר... זה הגיע לסניף שלי עם דרישה לשלם 300 שח מכס.
ביקשתי יפה מהפקידה טופס עירעור מכס.. רשמתי להם שזה שווה כ 60$ ועל מוצרי ביגוד יש פטור עד שווי 75$... הם פיקססו את זה למכס... לאחר מספר ימים קיבלתי טלפון מסניף דואר עם תשובה שאפשר לקחת את החבילה והם ביטלו את המכס.
לפעמים גם חבילה שהיה רשום עליה שווי 300$ עברה לי והקטע המצחיק שהיה על זה חותמת שלהם שצריך לברר מול הנמען....
יש ויש אתה מתעסק מול עובדי מדינה... אין שום מדע מדוייק.. גם אם הממיר יעצור במכס לא קרה כלום אתה תמיד יכול לבקש מהם לשלם עליו רק 16% מכיוון שזה "מחשב סלוני" ... אם זה קופסא שיש בא מעבד וזה מריץ מערכת הפעלה לדוגמא LINUX.. זה מחשב.
על מוצרי מחשב חל מעמ בלבד.
ולשאלה שנשאלה...לדעתי כן שווה בהחלט שווה!
sufgi
הודעות: 841
ramimz @ 17/8/2010, 17:49 כתב: אשמח לרכוש מוטנט יד שניה ב- 300 ש"ח.
הוא מוכר ב 350 ש"ח
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... opic=39608
vladimir97
הודעות: 1000
drsignal @ 17/8/2010, 17:04 כתב:
העצות שנתת נכונות ויעילות כדי לעבור בלי מכס אבל להגיד שהן עובדות בכל המקרים וב-100%- טעות.
sickboy666
הודעות: 1564
לא אמרתי ש DX לא אמינים. גם הם תלויים בספק.מפעל. ומפעל הזה בספציפי שמייצר את DM500 בעיייתי. גם הרבה פעמים חסר להם במלאי וכמות פגומים לא קטנה. מכיר אישית 2 אנשים שהזמינו ומוצר אף פעם לא נשלח. כמובן שקיבלו את הכסף בחזרה בקלות.
h2so4
הודעות: 1150
הצטרף: 26 נובמבר 2009, 01:18
Has thanked: 1 פעם
שליחה על ידי h2so4 »
david1966 @ 16/8/2010, 21:50 כתב: יש לי את הממיר הנ"ל 8 חודשים ואני מרוצה
ושלי כבר פעם שניה בתיקון.
adirbd
הודעות: 18
הצטרף: 21 יולי 2010, 13:57
שליחה על ידי adirbd »
drsignal @ 17/8/2010, 07:48 כתב: קשקוש , v8 הדרים(כמו מה יש ב DX) באיכות גבוהה מאד
לפעמים יש אחוז קטן שפגום ואז שולחים להם את זה ל RMA
אגב הם מחזירים את הכסף של השילוח מארץ אליהם , ואז שולחים ממיר חדש אליך
אני קונה הרבה באינטרנט , ו DX בטוחים מאד
אני היזמנתי את הממריר הזה, איך אני יכול לדעת שהוא לא פגום?
הודעות: 1068
*לא נדלק
* led לא תקין
* מתאפס (לא בשל קצר כבל LNB \ ניתוק )
שתדע זה ממיר רגיש , אסור לנתק כבלים שהממיר מחובר לחשמל , אסור לשנות כבלים בצלחת שהממיר עובד
הסיכוי שתקבל ממיר פגום הוא לא סביר .. או נמוך
מה שכדאי לעשות איך שאתה מקבל אותו :
* תחבר לצלחת תסרוק ערוצים , תגדיר הגדרות דייזק\צלחת ,
ותראה שזה עובד
* אחרי שבדקת שעובדים הערוצים , תעלה מיידית image gemini 4.2
תגדיר הכל מחדש ותסרוק אם הכל תקין זה תתחדש !
adirbd
הודעות: 18
drsignal @ 20/8/2010, 15:24 כתב: *לא נדלק
* led לא תקין
ותראה שזה עובד
תודה רבה לך על התשובה המהירה!
למה כדי להתקין image gemini 4.2 ולא להישאר עם הגירסה שאני יקבל עם הממיר?
מה משופר בגירסה הזאת?
אני ינסה למצוא בפורום מדריך טובה להתקנה ולהורדה של הגירסה הזאת, אם אתה מכיר מדריך כזה אודה לך אם תוכל לתת לי.
