איבוד צבע במכשיר AD3000IP של אקוסטאר
4X1IL
הודעות: 83
הצטרף: 06 ינואר 2004, 04:01
שליחה על ידי 4X1IL »
לצערי המכשיר מאבד את הסינכרון לצבע והתמונה מתקבלת בשחור-לבן לאחר מספר שניות. בהעברה לערוץ אחר מתקבלת שוב תמונה בצבע וחוזרת לש/ל לאחר מספר שניות.
הדבר קורה בערוצים דיגיטליים בלבד. בערוץ 2 הדיגיטלי התופעה קיימת, אבל לא באנלוגי.
התופעה קיימת הן בערוצים של SR נמוך והן בגבוה.
גרסת התוכנה 800.
האם מוכר למישהו?
איך פותרים?
בנצי
Raviv
הודעות: 893
הצטרף: 26 דצמבר 2003, 01:51
מיקום: מרכז-אירופה
שליחה על ידי Raviv »
אהלן בנצי,
שלוש אפשרויות-
כבל הSCART שלך אינו מחובד כראוי. תבדוק שוב ותהדק את האחיזה של התקע. אם אתה על RF תנסה כיוונון נוסף.
אפשרות שניה- הקאם בתוך המכשיר מפריע לעבודה תקינה (תנסה להוציא אותו ולראות אם יש שיפור)
אפשרות שלישית- נו, חביבי, אולי צריך לשירות.
מקווה שנעזרת,
רביב
hulday
הודעות: 1150
הצטרף: 15 מרץ 2004, 17:57
שליחה על ידי hulday »
שלום לך !!!!!!!!!
[מנגן] |קופץ| [מנגן] |לחיים| |rof| |dance| [דיו]  [KISS]  [KISS]
4X1IL
הודעות: 83
תודה לרביב ולעמרי,
ניסיתי לבצע את שתי האפשרויות ןלא עזר (לא נכנס הרוורס כמאמר הגשש). אגב זה קורה גם בחיבור SCART וגם בחיבור RF. לגבי שירות צריך לשאול את המקומיים. האם החברה בניר צבי פעילה?
אבל הדבר החשוב ביותר הוא שאני שמח לראות את שניכם כאן בפורום.
בברכת שנה טובה,
בנצי
hulday
הודעות: 1150
בנצי
למיטב ידיעתי הם לא פעילים. אבל תנסה, מה יש לך להפסיד.
תנסה על טלויזיה אחרת - אולי הבעיה שם
Raviv
הודעות: 893
מיקום: מרכז-אירופה
בנצי,
אם עוד לא רצת לשירות אז...
תבדוק בתפריט ההתקנה ששיטת השידור על PAL. לפעמים התוכנה "מתבלבלת". אם לא אז כאן הבעיה. אם כן...
תוציא כבלים לאודיו שמחוברים לממיר...
תוציא את כבל הSCART ןתבדוק את קליטת הRF (אולי הכבל מקצר), עדיין בעיה?
תחזיר את כבל הSCART, תוציא את הRF. תבדוק, עדיין בעיה?
תנתק את הממיר מן החשמל. תחכה דקה-שתיים. תחבר בחזרה. הסתדר? אם לא אז נותר לנסות FACTORY RESET. ניסית, עדיין לא רואים טוב אז נגמרו לי הרעיונות...
רביב
4X1IL
הודעות: 83
שלום לכולם,
תודה על כל העצות והרעיונות למיניהם.הבעיה עדיין לא נפתרה ולהלן דו"ח בינים.
בהחלפה או יותר נכון בחיבור במקביל של טלוויזיה נוספת בחיבור RF הצבע נשאר כאשר בטלוויזיה SONY 29 אינטש חיבור A/V הצבע נעלם.
איש השרות של ישפאר טוען כי הטלוויזיה בסדר והוא זורק את האשמה והכדור על הממיר, אותו נבדוק לאחר החג.
לא נעים לפול בין הכסאות.
נדווח לכם שנית בשבוע הבא.
בברכת גמר חתימה טובה.
בנצי
נסה להפוך את החיבורים, חבר RF לסוני וחבר AV לטלויזיה השניה וראה אם התוצאות זהות.
