התקנת מנוע
spikerg
הודעות: 518
הצטרף: 31 דצמבר 2008, 20:16
שליחה על ידי spikerg »
אהלן..
הייתי רוצה לדעת עד כמה מסובך להתקין מנוע לצלחת ...
אני מדבר על זה
http://www.thm.co.il/scripts/prodView.asp?idProduct=16
ובכלל להגדיר את הקשת זה קשה?
אני שואל כי בעבר לא התעסקתי עם התקנת מנועים...
OPENBOX S10 HD
13E,4W,75E
מנוע טוב לצלחות 1.8 מטר ליותר קטנות לא רצוי . כי זה בורח לפעמים מהקשת
רק הטכנאי קרמר
מסובך זה עניין יחסי...
אם יש לך ניסיון בהתקנת צלחות קבועות, אז אני מעריך שאתה תצליח להתקין את המנוע.
מה שחשוב זה להתמיד ולא להתייאש, בייחוד כאשר מדובר ההתקנת מנוע בפעם הראשונה.
חשוב שתקרא ותפעל לפי המדריך המצורף למנוע.
עוד טיפ קטן- אל תתקין את המנוע הזה על צלחת 1.2 מטר טאקטל.
בפועל המנוע לא יסחוב ויתקע לך בייחוד בקצוות הקשת.
geosat
הודעות: 1340
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 12:30
שליחה על ידי geosat »
על מנת לקלוט את כל הקשת צריך לקרא באינטרנט על הזויות כיון אחרת תקלוט רק חלק מהקשת
eli.racheli
הודעות: 1681
הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
שליחה על ידי eli.racheli »
זה מנוע דייסק
קודם כל העמוד שישב המנוע חייב להיות מפולס , כל מילימטר חשוב
הצלחת לא יכולה להיות גדולה כי המנוע לא יסחוב אותה , מקסימום 120 סמ
הכיוון של הקשת לוקח הרבה מאוד זמן כי צריך לבדוק שלא מספסים אף לווין
אחרי כיוון הקשת אתה צריך לכוון את הממיר
שורה תחתונה הרבה מאוד זמן עבודה ובמיוחד אם אתה לא מכיר אז זה יכול לקחת לך יותר זמן
ההמלצה שלי היא שיהיו לך מספר לווינים קבועים על צלחת קבועה ועוד צלחת אחת למשחקים עם מנוע
שיהיה בהצלחה
האימפריה בצהוב !
