עברית ל azbox מתי ואיך ?
satcard
הודעות: 1368
הצטרף: 08 מרץ 2004, 12:01
מיקום: מיחשוב
שליחה על ידי satcard »
למי שיש AZBOX HD מה עושים עם העברית אני רוצה לראות את מדריך התוכניות שיש ביס או סתם לראות שם התחנה ביס אבל הכל באנגלית לא מצאתי בגוגל שום התיחסות לנושא מה עושים למי יש פתרון
אבי כהן
מגנטים גימיקים וצילום ארועים
טלפון 054-8066162
תתקשר *2080
emiltairov
הודעות: 24
הצטרף: 24 ספטמבר 2010, 02:24
שליחה על ידי emiltairov »
מצתרף לשאלה .....
יש בעיה גם של תמיכה בכתוביות בעברית .......
מישהו הצליח לפתור אותה ??.....
הודעות: 2586
גם אני מצטרף לשאלה.
הייתי מעוניין לראות את הלוח שידורים של ערוץ 2 ו10 בעברית ולא בג'יבריש :)
ממיר AZBOX PREMIUM HD+
satcard
הודעות: 1368
מיקום: מיחשוב
חחחח למנוים הם לא עונים לי יענו ?
אולי אניגמא 2 יפתור את הבעיה של עברית ?
אבי כהן
טלפון 054-8066162
YMYIS1
הודעות: 783
הצטרף: 09 ינואר 2004, 17:08
שליחה על ידי YMYIS1 »
אברם מה קורה אברם
satcard
הודעות: 1368
מיקום: מיחשוב
חנזיר זה אתה
לאן נעלמת
אבי כהן
טלפון 054-8066162
mikiha
הודעות: 151
הצטרף: 23 אוגוסט 2009, 01:07
שליחה על ידי mikiha »
לי אין AZBOX יש לי CUBEREVO
אבל כשאני רציתי עברית פשוט חיפשתי את מיקום הספרייה של הפונטים והשתלתי פונטים של WINDOWS
זה לא יטפל במיפוי (כלומר חלק מהעברית היה הפוך ) אבל רובו היה בסדר אצלי ב IPBOX זה ב /var/fonts
satcard
הודעות: 1368
מיקום: מיחשוב
באניגמה 2 אתה יכול לראות את מדריך התוכניות של הערוץ בעברית אפילו הפוכה ?
אבי כהן
טלפון 054-8066162
הודעות: 2586
מאיפה מתקינים אניגמה?
satcard
הודעות: 1368
מיקום: מיחשוב
The default font used by Azbox may be hard to read on some CRT TV Screen, here is how to change the font by the one of your own.
Installation
Select a True Type Font (TTF) that you want to test on your Azbox.
I use myseld Prototype 2.0 which is more readable and has all the accent characters in it (for french usage at least).
With an USB stick
- Format a USB stick in FAT/FAT32 format
- Copy the TTF font that you want to use to the root of the USB stick (so not in a folder)
- Insert the USB key into your Azbox (wait that it is detected by the Azbox)
- Press Home button and select -> 11. Settings -> System Information -> Font Setup
- Press OK the Azbox will look on your USB key a present you the font name, press OK to choose it.
- In the list the newly installed font is now added, select it with the arrow key. Do not press OK.
- Press the USB button on your remote (to properly unplug you USB key)
- Remove your USB key and reboot your Azbox.
- Reboot your Azbox (press a long time on the Power button)
- Your Azbox will reboot and use the new font you select.
Via a FTP access
- Transfer via FTP the TTF font that you want to test in the /PLUGINS folder of your Azbox
אבי כהן
טלפון 054-8066162
hobbys
הודעות: 36
הצטרף: 18 נובמבר 2007, 19:35
שליחה על ידי hobbys »
היי
מאיפה מורידים את ה TTF כדי להכניס אותו לדיסק USB
יוסי
satcard
הודעות: 1368
מיקום: מיחשוב
צרפתי לך פונט אבל משום מה ניסיתי ויש עברית אבל זה לא משנה את התפריטים לעברית ולא את שמות הערוצים אז לא בטוח שכדאי לך לנסות מה שיזה יזור לך רק בתרגום סרטים
אבי כהן
טלפון 054-8066162
hobbys
הודעות: 36
תודה ואני מקווה שזה יעבוד.
אני צריך את העברית רק בשביל סרטים וסדרות שמורידים מהאנטרנט.
את התפריטים של המקלט AZBOX שישאר באנגלית.
יוסי
hobbys
הודעות: 36
צריך לפתוח את הקובץ או להעתיק כמו שהוא.
יוסי
satcard
הודעות: 1368
מיקום: מיחשוב
תעתיק כמו שהוא רק תזכור לשנות את הפונט לקודם כדי שהמניו יעבוד לך תקין באנגליתכי הפונט הזה משבש את המניו הוך לך הכל לאותיות בעברית
אבי כהן
טלפון 054-8066162
hobbys
הודעות: 36
ניסיתי להעתיק והוא מעתיק רק קיצור דרך ולא את הקובץ.
איך ניתן להעתיק את התוכן הזה.
יוסי
