איך מתקינים Newcamd525 בממיר azbox hd
satcard
הודעות: 1368
הצטרף: 08 מרץ 2004, 12:01
מיקום: מיחשוב
שליחה על ידי satcard »
קיבלתי שורה משרת מסיום ולא יודע איך להתקין בממיר
אבי כהן
מגנטים גימיקים וצילום ארועים
טלפון 054-8066162
satcard
הודעות: 1368
מיקום: מיחשוב
טוב לאחר חפירות מצאתי פתרון זמני כי בכל זאת יש פרזים ובמספר ערוצים אחרי 20 שניות תמונה קופאת עד שמעבירים לערוץ אחר וכל זאת למרות שבדריםבוקס אין פרזים בדוק. אז אם אשתמש בפרוטוקול אחר אולי לא יהיהי פרזים למשל בMBOX.
הפתרון מורידים תוכנה בשת newcamd converter שמצורפת שנותנת 3 סוגי קבצים לבחירה:
cccam.cfg N:xxx.xxx.cc 8015 user pass 0102030405060708091011121314
camd3.confg SLOT= xxx.xxx.cc 8015 user pass:0102030405060708091011121314
newcamd.conf CWS = xxx.xxx.cc 8015 user pass 0102030405060708091011121314 (זה שורת המקור שקיבלתי היה עוד נתון במה שקיבלתי ונראה לי שזה לא רלוונטי CWS_CONNECT_TIMEOUT = 21000
CWS_KEEPALIVE =yes)
מתקינים דרך הממיר mgcamd 135 עדיף מהממיר התקנה ולא דרך FTP
ניגשים בFTP לקובץ שבממיר newcamd.list בתיקיה של MGCAMD ומוסיפים את הערך:
איתחול לממיר והכל עובד אבל אל כמוש צריך ולכן צריך פתרון ולכן שאלתי האם יש פתרון אחר למישהו ?
אבי כהן
טלפון 054-8066162
הודעות: 2582
אם יש לי כבר שיתוף אחד אז אני מוסיף עוד אחד באותו קובץ בשורה אחרת?
ממיר AZBOX PREMIUM HD+
satcard
הודעות: 1368
מיקום: מיחשוב
אוקי אבל מה זה קשור לנושא השירשור ?
אבי כהן
טלפון 054-8066162
הודעות: 2582
כי אתה מדבר על הכנסת שיתוף וגם אני.
שלחתי לך מיסרון פרטי אשמח שתסתכל. תודה.
naveh
הודעות: 283
הצטרף: 27 אוקטובר 2005, 17:57
שליחה על ידי naveh »
תתקין MBOX
בקובץ CWSHARE.CFG
תכניס את השורה בצורה הבאה:
C: {xxx.xxx.cc 8015 user pass 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14} {100}
בהצלחה
VU+ UNO
Astra 23.5°E - Amos 4.0°W - Hotbird 13.0°E - Thor 1.0°W - Astra 4.8°E
Eutelsat 16.0°E - Astra 19.2°E - Eurobird9.0°E - Eutelsat 7.0°E - Hellas 39.0°E
naveh
הודעות: 283
How to setup mgcamd for connect to card sharing server ?
mgcamd setting can be done by two files exist in /EMU/OpenXCAS/mgcamd/mg_cfg, /EMU/OpenXCAS/mgcamd/newcamd.list in the receiver.
mg_cfg is regular setting for mgcamd and newcamd.list is setting part which decides to select a server which will be connected when CS is performed.
mg_cfg is not a particular case that require to be changed, contrarily, newcamd.list need to be explained in detail since it is used very often while CS is operated.
newcamd.list can be considered as a server list. In other word, one receiver, as a client set, mgcamd.list will direct the client set to which card server to be connected.
If you open the newcamd.list, setting is done as below.( In each row, each can be distinguished by empty space)
CWS = 127.0.0.1 10000 User1 Pass1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
CWS = 127.0.0.1 10001 User1 Pass1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
תתקין MGCAMD
תשים לב לרווחים בין המספרים, חשוב : 01 02 ......
בהצלחה
VU+ UNO
