הנבלות במכס
TV_Eye
הודעות: 97
הצטרף: 13 מאי 2009, 11:40
שליחה על ידי TV_Eye »
הזמנתי מגרמניה את הדרים בוקס 800
דורשים ממני במכס 750 ש"ח!!!! חוצפה
לא מתכוון לשלם
ביקשתי שיבדקו את עצמם שוב כי זה לא הגיוני, מישהו נתקל בזה ?
suprime
הודעות: 401
הצטרף: 26 נובמבר 2007, 03:14
שליחה על ידי suprime »
תמיד קיימת אפשרות שיש דרישה מוגזמת למכס...זה קרה לי פעם עם בגדים שהזמנתי..
צריך לדעת את הכללים והחוקים בשביל לשחק במשחק...
כמה שילמת לפי קבלה עליו ( בלי משלוח וכמה עם משלוח ) ?
זה דרך EMS הגיע ? או דרך דואר רגיל או דרך חברת בלדרות אחרת ?
אולי יש אופציה להעיר להם קבלה לצורך עירעור הסכום שנרדש עבור המכס..
הם לוקחים 15% מס קניה על החשבונית (מחיר + משלוח) ועל כל זה מע"מ.
suprime
הודעות: 401
יא ידוע לך תחת איזה קטגוריה במכס זה נחשב ?
בדרך כלל הסכומים במכס הם 16% או 33% ( תלוי במוצר\קטגוריה )
יש במכס כול מיני קטגוריות. יש 10%, 12% 15% והלאה.
בדרך כלל ממיר לוויני זה 15%
ariel_h
הודעות: 51
הצטרף: 02 יוני 2005, 00:42
שליחה על ידי ariel_h »
TV_Eye @ 11/11/2010, 13:13 כתב: הזמנתי מגרמניה את הדרים בוקס 800
לא מתכוון לשלם
לצערי לא תהייה לך ברירה תהייה חייב לשלם.
אם תנסה לצאת מזה רק תבזבז את זמנך.
גם אני שילמתי סכום של 670 ש"ח על דרים 800
זה מחושב לפי (סכום הקניה+סכום המשלוח) על זה יש (מע"מ + מכס) 31.5%
suprime
הודעות: 401
ניתן לראות כאן קטגוריות והמכס לדוגמא
http://62.219.95.10/misimmeruk/taxesconc.aspx
ahmad saleh
הודעות: 339
הצטרף: 28 מאי 2009, 09:37
שליחה על ידי ahmad saleh »
אל תשלם, מה פתאום זה כמעט 100% מיסים,
מה סכום החשבונית מחו"ל?
אפילו אם זה יהיה 33% מס לא תגיע ל 300ש"ח מיסים
You will never walk alone
sportsport
הודעות: 158
הצטרף: 22 יולי 2009, 19:20
שליחה על ידי sportsport »
אם הדרים 800 מקליט(או רשום על הקופסה PVR ) הם מחשבים אותו כמו DVD ואז לוקחים 33% * (מחיר+משלוח)
vipersvcd
הודעות: 1442
הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
שליחה על ידי vipersvcd »
גם אני שילמתי 700 ש"ח
ahmad saleh
הודעות: 339
חברים,
לא צריך לשלם יותר מ 300-350ש"ח
חבל על הכסף, אפשר לתהווכח עם המכס.
לפי מה החלטת שזה מה שצריך לשלם?
אני שילמתי 250 ש"ח על 4 טקליטורים בלוי רי עמלה כי זה היגיע בדואר מהיר . אחרי זה שלחו לי בדואר רגיל לא שילמתי כלום . הזמנתי מאמזונס ארה"ב . גם על הכרטיס פנטהז לא שילמתי מכס על ה200 יורו
רק הטכנאי קרמר
h2so4
הודעות: 1150
הצטרף: 26 נובמבר 2009, 01:18
Has thanked: 1 פעם
שליחה על ידי h2so4 »
לפי דעתי, בכלל לא כדי להתעסק עם גרמנים. היזמנתי המון דברים ממדינות שונות ורק עם גרמנים קיימות בעיות כאלה. הם לא מסכימם לציין מחיר יותר נמוך גם לכתוב דרים 500 במקום 800 ובנוסף הם "מאוד" אוהבים את יהודים ומדינה שלנו.
ahmad saleh
הודעות: 339
י א @ 11/11/2010, 16:39 כתב: לפי מה החלטת שזה מה שצריך לשלם?
יא - שאתה מזמין מוצר מארצות השוק המשותף אתה
זכאי לפטור ממיסים בתנאי שהוצר אכן יוצר במדינת שוק
לכן אתה משלם רק מע"מ.
חשבון פשוט - DM800 שעולה משהו בסביבות 350 - 400 יורו
אתה אמור לשלם עליו מע"מ 280 - 320 ש"ח בלבד.
אסור לוותר למכס.
itziksh1
הודעות: 69
הצטרף: 27 פברואר 2009, 08:41
שליחה על ידי itziksh1 »
גם אני בזמנו שילמתי 350 ש"ח על ממיר 800 מקורי מגרמניה. אתה צריך להגיד להם שזה מחשב ( מבוסס לינוקס) ולא יקחו לך שקל מס רק מע"מ.
כמובן אם נפלת על פקיד נחמד......
h2so4
הודעות: 1150
Has thanked: 1 פעם
ממני פעם לקחו 600 ש"ח על ממיר מגרמניה.
TV_Eye
הודעות: 97
כן, זה מה שעשיתי. שלחתי חזרה עם הדואר את החבילה למכס. וכתבתי שם שזהו סוג של מחשב HTPC שמבוסס על לינוקס והמכס על דבר כזה לא צריך להיות יותר מ16 אחוז.
אני מקווה לשמוע מהם בקרוב בשורות טובות.
בכל אופן זה רק מעקב את הקבלה של הממיר בעוד כמה שבועות וזה כבר מרתיח.
לצערי גם בקניה מול החנות בגרמניה לא הייתה ברירה אלה להשתמש בEMS. וזה עוד הEMS של דואר ישראל, שזה הכי נורא. אתה משלם לחברת שילוח בין לאומית ומקבל שירות של פקידי דואר (ואני מתכוון לזה במובן הרע ביותר של המילה)
לגבי מס מהשוק המשותף - זה נכון אם - א. המכשיר באמת מיוצר בשוק המשותף והדרים בוקסים לא מיוצרים בשוק המשותף ב. אתה צריך שיחד עם המשלוח תקבל טופס מיוחד חתום על ידי המשווק שמצהיר שהמוצר מיוצר בשוק המשותף ואת זה לא תקבל אם המוצר מיוצר במזרח.
עודד
הודעות: 641
הצטרף: 10 יוני 2006, 18:51
שליחה על ידי עודד »
במחלקת עמילות המכס של DHL נאמר לי שמתייחסים לממיר בתור קופסה עם מעבד CPU כמו מחשב
וזה חייב ב 10% מכס + מע"מ
סעיף המכס הוא 8529.9012/6
DM500 /Gemini 4.2
DM800 /newenigma2
7W, 4W
