אינטרננט לוויני
זורו44
הודעות: 807
הצטרף: 16 ינואר 2008, 23:24
שליחה על ידי זורו44 »
רציתי לדעת פרטים על איך זה עובד והרכיבים?
האם זה אלטרנטיבה לספקי תשתיות כמו בזק והוט,או שזה יקר ומעשי לרשת עסקים או מקומות נידחים?
*האם זה דו כיווני כלומר גם העלאה והורדה כמו בזק והוט?
סכמת חיבורים תיתקבל בתודה מראש.
7897
הודעות: 1375
הצטרף: 16 אוגוסט 2007, 09:12
שליחה על ידי 7897 »
האם ניתן דרך הבית לעשות אינטרנט לוויני כאילו הצלחת שיש בגג ניתן להפוך את זה לאינטרנט?
זה מתאים רק למקומות נידחים.
כאינטרנט רגיל זה בעייתי בגלל ההשהייה הארוכה של מרחק התקשורת ללוין וחזרה.
בזמנו היה לנטוויזן קישור לוויני שהם השתמשו בו לאירופה וארה"ב ומהר מאד ירדו ממנו בגלל ה latency הארוך.
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה על ידי eli »
חברת שירון הישראלית עוסקת בתחום נועד בדרך כלל למקומות מרוחקים שעלות התשתית היא כבדה מאוד
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
זורו44
הודעות: 807
כלומר זה מיועד לעשירים?כמו מפעל הפיס וקופת חולים מאוחדת שעובדים בתצורה כזאת.אם כך
צרכןfta שלא משלם זה הופך לדבר יקר כמו השתתפות בהשכרת סטרים או גודל רוחב סרט בלווין.??כלומר
אין חגיגה פה כמו צופהרגיל .
בכל זאת איזה סוג לנבי, וכרטיס לוויני דרוש לקיום הפעילות הזאת?וסוג של מודם?
כמה גובה חברת שירון הישראלית מימנוי חודשי לאינטרנט לוויני?
הנושא הזה כבר נדון כאן בפורום מס פעמים ...ואם תעשה סריקה תימצא הרבה חומר בשרשורים שונים !
לגופו של עניין -
אינטרנט לוייני הוא שירות שבדר"כ מוצא לצרכנים במדינות בהן חסרה תשתית קוית בין לאומית לאספקת אינטרנט ...כגון סיבים אופטים תת ימיים ברמה של
הקישוריות הבין לאומית וכגון בטכנולוגיות - ADSL או כבלים , או 3G ו WIMAX ברמת המשתמש הבייתי ,וזאת הסיבה לכך שבדרך כלל תוכל למצוא ספקי אינטרנט לוייני במדינות עולם שלישי כגון אפריקה...וכו'
גם אם השירות היה כן קיים בישראל ...לא הייתי מציא לך להתעניין בו בכלל ...מסיבה פיזיקלית פשוטה הלינק הלוייני גורם להשהייה (latency ) של כ-650 מילי שניות ...לעומת תקשורת בכבל פייבר או נחושת .ץשם ההשהיה היא עשירית מכך בדרך כלל ,ולכן אפילו ברחב פס רחב גדול ככל שיהייה תמיד תמיד ...יהייה האינטרנט בלויין נחות טכנולוגית לעומת כל טכנולוגייה
קוית אחרת !
גם בעניין המחיר במקרה של אינטרנט לוייני דו כיווני - המחיר יקר יותר והציוד....כגון המודם VSAT יקר מאד בהשוואה לעלויות מודם ADSL סטנדרטי למשל ולשירות החודשי מספקי אינטרנט מקומיים .
בארץ פועלות מס חברות שפועלות בשוק הבינלאומי ושמספקות שירותי אינטרנט לוייני במדינות אפריקה וכו'....אף אחת מהן כמובן לא פעילה לשוק המקומי בארץ ...מהסיבה הפשוטה שישראל היא מדינה מפותחת עם תשתיות קויות זולות ומפותחות לפחות בהשוואה לרוב מדינות העולם ומדינות העולם השלישי !
בין החברות הנ"ל תמצא את -
גילת סאטקום , סקייויז'ן , שירון , סקיי2נט ....ועוד אחרות
לשאלתך - חברת שירון היא יצרן ציוד VSAT ולא ספק שירות , חברת סקייויז'ן
היא כן ספק שירות וספקית אינטרנט בין לאומית לקוחותיה הינם גופים גדולים
כגון חברות תקשרות וגופים ממשלתיים באפריקה בעיקר ...היא אינה מוכרת ללקוחות פרטיים ...
בקיצור ...אין לך מה לחפש שם :D ...מקווה שזה נותן לך קצת רקע על הנושא
זורו44
הודעות: 807
"גורם להשהייה (latency )" זה הכוונה לשדור לדוגמא מכתב טלוויזיה שמשדר מאולפן בארה"ב
לארץ ויש השהיה מהשאלה שנשאלת באולפן בארץ עד לרגע בו הגיעה הסאונד לצד שני?
אם כך זה באמת טכנולוגיה "לא נוחה"? ;)
כלומר אין חובב או אזרח שמשתמש בזה בגלל " השהייה (latency )"???
רק מפעל הפיס שמשדר וקולט נתונים לתחנות אין לו בעיה בשרות כזה?
מי שההשהייה לא מהווה לו בעיה יכול להשתמש בשירות.
מי שלמשל משחק משחק עם שחקנים נוספים דרך האינטרנט אז ההשהייה הזו תגרום לו לבעייה קשה.
ההשהיה נוצרת כתוצאה מהמרחק בין הארץ ללויין וחזרה
מרחק של כ 72,000 ק"מ ( 36 אלף כפול 2 ) ...אין מה לעשות
זאת עובדה פיזיקלית והדרך שהאותות החשמליים צריכים לעשות
לקוחים את הזמן שלהם .
יש אפליקציות בהם ההשהיה לא חשובה ..כלומר למשל בטלויזיה
לא משנה אם תקלוט את האות 650 מילישניות מאוחר יותר ...
למשל ההבדל בין שידור דומה ב HOT ל YES ...
במקרה של אינטרנט ההשהיה גורמת לעיכוב בקצב העברת הנתונים
ולכן זה גורע ממהירות התגובה של קצב העלת הנתונים ...
לא ברור לי למה אתה מזכיר כל הזמן את מפעל הפיס ...מה הקשר ?
מפעל הפיס משתמש במערכות VSAT דו כיווניות לרשת תקשורת
משלו , אין קשר לאינטרנט ...וההשהיה הלויינית במקרה זה אינה גורעת
כל כך ולאף אחד לא משנה אם פרטי הכרטיס לוטו שנסרק יגיע
למרכז המחשבים של מפעל הפיס ב 0.65 שניות מאוחר יותר ...
חוץ מזה לדעתי רוב הביתנים של הפיס עברו כבר לרשת ADSL
או לרשת MPLS של בזק ..
זורו44
הודעות: 807
נהרסה לי התוכנית לאינטרננט לוויני -באסה.
תימשך התלות בבזק,הוט,סלקום בעשור הנוכחי.
razf
הודעות: 735
הצטרף: 01 ספטמבר 2009, 09:13
שליחה על ידי razf »
גלובל לפי מה שאתה אומר
היום שאני אראה את הגול של גילי ורמוט ביס
אז מול משתמשי הוט אני רואה אותו בעבר?
נכון, בכמה שנייות.
וזה עוד יותר נכון בערוצים המשדרים ב H264 ששם הדיליי עוד יותר גדול
razf
הודעות: 735
שליחה על ידי razf »
ממש כמו בספינה הוויג'אר של קפטן ג'ינווי
ההבדל הוא מאוד קטן ממש שניות בודדות ...לא משמעותי ,
ואם היה ספק אינטרנט לוייני לשוק המקומי ...אז היית תלוי בהתקשרות דרכו ...אז מה זה משנה ?...מה אינטרנט לוייני זה בחינם ??
זה לא החינם וזה אפילו יקר פי כמה יותר ..
הטכנולוגיה לא משנה את איכות השירות והתחרות ...תגיד תודה שבארץ
יש מס' רב של ספקי שירות ויש תחרות בינהם ויחסית המחיר לאינטרנט סביר
ובמגמת ירידה כל הזמן .... בו בזמן שהשירות והטכנולוגיה משתפרים כל הזמן ורוחבי הפס גדלים .
יש עדיין הרבה מדינות שהמצב שם רחוק מאוד מפה והמחירים של אינטרנט פי כמה יותר גדולים ...
