netflix in israel
hedva sat
הודעות: 307
הצטרף: 18 אוקטובר 2004, 10:34
שליחה על ידי hedva sat »
שלום לכולם
ערוץ הנטפליקס מארצות הברית שנותן אלפי סרטים
ותוכניות טלויזיה ממש משגע רואים מצוין ללא בפרינג
למשל עכשיו אני רואה סרט של אבוט וקוסטלו
בקיצור חויה מה שצריך כרדיט קארד. אמריקאי וvpn
ואתה מסודר חודש ראשון חופשי ולאחר 8$ לחודש
כמעט כל סרט שתרצה האייכות מצויינת
ממליץ בחום
sathack
הודעות: 1729
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 11:46
מיקום: קרית מוצקין
שליחה על ידי sathack »
כרטיס אשראי אמריקאי או רק VPN אמריקאי ?
אם משלמים מראש לתקופה ארוכה יותר - יש הנחה ?
hedva sat
הודעות: 307
אתה צריך כרטיס אשראי מארצות הברית vpn לאמריקה מחירים יש באתר
sathack
הודעות: 1729
מיקום: קרית מוצקין
סגור מכל הכיוונים ...
באיזה איכות הסרטים משודרים?
hedva sat
הודעות: 307
האיכות ב hd חבל על הזמן
לא הבנתי מה זה סגור מכל הצדדים
מאיפה לוקחים VPN?
yoramro
הודעות: 1278
הצטרף: 04 ספטמבר 2004, 20:00
שליחה על ידי yoramro »
https://www.goldenfrog.com/
אם אתה מנוי Diamond ב- Giganews, אז ה VPN הסטנדרטי בחינם
יורם
vipersvcd
הודעות: 1442
הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
שליחה על ידי vipersvcd »
דווקא הייתי רוצה לדעת על ה VPN של HEDVA SATA
yoramro
הודעות: 1278
למה דווקא?
vipersvcd
הודעות: 1442
כי למצוא VPN טוב לחול שלא חסום
ולא יקר ועובד מספיק טוב עם STREAM וביחוד עם STREAM HD כפי שמתואר
זה יותר קשה .
אם יש כבר VPN שכזה למצוא חומר לנגן זה כבר פשוט - ולא חייבים רק NETFLIX
יש גם
HULU
yoramro
הודעות: 1278
מה שהמלצתי עליו נותן מענה טוב ל SD ב Hulu לא בדקתי HD
על שירות טוב צריך לשלם ויקר זה דבר יחסי
hedva sat
הודעות: 307
היי אני משתמש ב
iibvpn.com
זה אתר באנגליה מצוין גם לארצות הברית גם לאנגליה
אפשר באנגליה לראות את. bbc player
עם כל התכניות הטובות של ה bbc
בארצות הברית אפשר לראות את
hulu abc player
וגם את pandora radio
גם את fox nbc cbs
בקיצור כימעט הכל תאמחנו לי שכבר אין לי זמן הלראות את הכל בעיה
hedva sat
הודעות: 307
הייתה לי טעות זה
ibvpn.com
yoramro
הודעות: 1278
אני מניח שכדי להתחבר ל Netflix יש לך כרטיס אשראי אמריקאי או שמישהו משם סידר לך חשבון.
בקרוב אקבל את ה appleTV החדש ומעניין אותי לראות האם Streaming יעבוד
hedva sat
הודעות: 307
חזרתי מארצות הברית והבאתי את apple tv
ויש קצת בעיות
1 אני יכול להתחבר רק למק לא ל window 7
2 אין מקום ל vpn ככה שאיאפשר לראות ה netflix
אני יכול לראות netflix רק במחשב
3חוץ מזה עובד יפה כל תמונה אודיאו ווידאו מהאיפון עובר ישר מסך הטלבזיה
האם מישהו יכול לעזור לי אייך להעביר את המחשב הרגיל לא מק למסך דרך ה apple tv
yoramro
הודעות: 1278
יש בימים האחרונים דיווחים על פיתוחים שעשו כל מיני אנשים (בשלבי בטא עדיין) שמאפשרים להזרים מה-PC ל AppleTV
אחד מהם הוא: AirMediaPlayer
תנסה ותגיד אם הצלחת
לגבי VPN עבור ה AppleTV אתה צריך לחבר אותו למחשב או נתב שייצר לך את ה VPN עבורו.
hedva sat
הודעות: 307
תודה על האינפורמציה אייך מחברים את ה apple tv למחשב אודרך המחשב?
hedva sat
הודעות: 307
יורם
חיפשתי על מה שכתבתה הplayer הולך מהאפל tv למחשב ואני רוצה מהמחשב לאפל tv
yoramro
הודעות: 1278
צודק. טעות שלי התבלבלתי עם משהו אחר.
בכל מקרה Itunes ולא משנה האם על PC או על Mac אמור לשדר ל AppleTV לא ברור לי למה לא עובד לך.
תראה את הקישור הבא: http://www.engadget.com/2010/12/22/airf ... n-screenc/
