הגדרת VBOX II על DM 500
עבד
הודעות: 146
הצטרף: 08 אפריל 2008, 17:46
שליחה על ידי עבד »
שלום לכולם
הייתי שמח אם מישהו פה יכול לעזור בהגדרת VBOX II על DM 500
אז ככה יש לי 4 LNB
1 : NILESAT
2: HOTBIRD
3: ARABSAT
4: צלחת ממונעת
וכולם מחוברים לדייסק 4 יציאות
אשמח אם מישהו יוכל לעזור
ותודה לעונים ........... :)
4W+7W+13E+26E+ צלחת ממונעת 1.80 ס''מ קולטת מ 30W עד 62E
2-dreambox 500
dreambox 800 se
הודעות: 1068
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
שליחה על ידי drsignal »
תיאוריה מגדירים דייסק רגיל + בטבלה לכל שורה של המנוע משוייך לווין אחר (בהתאם למה שאתה רוצה במנוע)
תעשה טבלה בדרים
תבחר תבנית complex בדרים בהגדרות דייסק
תמחק את הטבלה ותיצור טבלה חדשה
LNB 1 דייסק מסוג 1.0 לווין 7W
LNB 2 דייסק מסוג 1.0 לווין 13E
lnb 3 דייסק מסוג 1.0 לווין 26E
LNB 4 מסוג 1.2 לווין X
(משורה 4 ומעלה 5,6,7,8,9 מגדירים לווינים למנוע בדייסק 1.2 מנוע , VBOX משתמש ב פקודות דייסק 1.2 !!)
את שורה 4 תכפיל
שורה 5
LNB 4 מסוג 1.2 לווין Z
שורה 6 וכן אלאה בהתאם ללוינים שאתה רוצה בממונעת
LNB 4 מסוג 1.2 לווין Y
הארה\הערה (תלוי איך אתה מסתכל על זה) :
בהנחה שכולם מחוברים לדייסק 1.0 או 2.0 אם אתה משתמש ברכזת מסוג 1.1 תשתמש ב uncommited
תשובה לא רעה
עבד
הודעות: 146
שליחה על ידי עבד »
הגדרתי את הכל כמו שאמרת בדיוק והוספתי 3 לויינים 7E 5E 9E עשיתי סריקה על 3 הלויינים אבל ה VBOX לא מסובב את המנוע אטומט ???
2-dreambox 500
dreambox 800 se
אה, זו כבר לא שאלה של הגדרת דייסק אלא הגדרת הבקר מנוע.
יש שתי דרכים:
דרך ראשונה היא שימוש בשלט ה VBOX לכיוון אל הלווין ואז שימוש בכפתור STORE בשלט כדי לתת למיקום מספר. אז נכנסים בממיר לתפריט MOTOR SETUP ומגדירים את הלווין ב GOTO למספר שקבעת.
דרך שנייה היא שימוש רק בממיר ב MOTOR SETUP כדי להתכוון ללווין ואז שמירת המיקום דרך הממיר.
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
אתה חיב את המנוע לחבר לכניסה הראשונה בדייסק כי היא היחידה שעוברת ישירות ל LNB
קודם תחבר את מערכת הממונעת ישירות כדי לראות שיש תזוזה ולתכנת את מיקום הלווינים
אתה יכול לחבר לאיזה כניסה שאתה רוצה. אין שום דבר כזה "היחידה שעוברת ישירות".
זה הכל עניין של הגדרה של איזה פקודה יוצאת קודם מהממיר. אם ה VBOX מחובר לידי הממיר וממנו יוצא החוט אל הדייסק אז אין שום בעיה. פקודות ה 1.0 (committed) יעברו לדייסק ופקודות המנוע יגיעו ל VBOX ולא משנה באיזה כניסה ה LNB הממונע. כל זמן שכל הלווינים שנקלטים מהממונעת יוגדרו על הכניסה הרביעית ( BB) הכל יהיה בסדר.
עבד
הודעות: 146
שליחה על ידי עבד »
י א @ 6/12/2010, 17:36 כתב: אה, זו כבר לא שאלה של הגדרת דייסק אלא הגדרת הבקר מנוע.
יש שתי דרכים:
עשיתי בדיוק כמו שאמרת שמרתי 5-6 לויינים ושוב ה VBOX לא מסובב את הצלחת אוטומט ..
2-dreambox 500
dreambox 800 se
הממיר יתן פקודת הזזה רק אם תגדיר את הלווין ל GOTOXX ב MOTOR SETUP
עבד
הודעות: 146
שליחה על ידי עבד »
י א @ 7/12/2010, 18:24 כתב: הממיר יתן פקודת הזזה רק אם תגדיר את הלווין ל GOTOXX ב MOTOR SETUP
איך אני עושה את זה בדיוק
2-dreambox 500
dreambox 800 se
דרך תפריט הגדרת מנוע בדרים. אין לי פה ממיר 500 שאוכל לצלם לך את המסך. אולי מישהו כאן יוכל להעלות תמונות?
ראה כאן http://www.dream-multimedia-tv.de/downl ... manual.pdf
תבחר את הפרק motor setup. עמוד 45.
תעקוב אחרי ההוראות להגדרת מנוע ללא שיטת USALS. שים לב זה אומר לא לסמן את ה V ליד GOTOXX.
עבד
הודעות: 146
שליחה על ידי עבד »
י א @ 7/12/2010, 22:21 כתב: ראה כאן http://www.dream-multimedia-tv.de/downl ... manual.pdf
זה בדיוק ההגדרות שבצעתי לא מסומן V ליד GOTOXX.
וה VBOX מסובב רק E--2 גם שאני מסובב אותו ידנית דרך השלט שלו גם עושה אותו דבר הוא לא מסתובב עד שאני עוצר הוא רק מסתובב E--2 הבנת למה אני מתכוון ??
2-dreambox 500
dreambox 800 se
E-2 אומר שכנראה לא חיברת את החוטים נכון או שהגעת לסוף המנוע או שיש חסם כלשהו
עבד
הודעות: 146
שליחה על ידי עבד »
גם שאני מסובב את הצלחת ידנית על המכשיר זה רושם E--2
2-dreambox 500
dreambox 800 se
זה מה שכתבתי לך הודעה מעל, זה בעיה במנוע או בחיבור בין המנוע לבקר
עבד
הודעות: 146
שליחה על ידי עבד »
OK נבדוק ונדווח .
2-dreambox 500
dreambox 800 se
