וויזנט 9510 HD
- הודעות: 30827
כאשר הגיע הממיר הזה לפני מספר חודשים לטלראן זה היה ממיר לינוקס עם יכולות HD MPEG4 עם חיבור אינטרנט לשיתוף. אבל מהר מאד התברר שהיכולות שלו בחיבור לשיתוף מאד בעייתיים.
לאחרונה יצאו לממיר הזה גרסאות תוכנה עדכניות כולל עדכונים לאומלטור cccam והתוצאות בהחלט טובות.
זה הופך לדעתי את הממיר הזה לאטרקטיבי מאד.
- rloulou2000
- הודעות: 832
- הצטרף: 04 מאי 2006, 14:13
לדעתי כל ממיר לינוקס עם מעבד טוב וזכרון גדול מספיק יכול להפוך לממיר מצוין גם אם התוכנה לא כל כך טובה ...
כי כפי שכולם יודעים את הלינוקס ניתן לשפר ולשנות (כמובן שיש לינוקס סגור אך גם אפשר לפרוץ אותו) ואז צריך להמתין שמישהו ישקיע כמה ימי עבודה בממיר ויוציא תוכנה יותר טובה..
למשל יש את קבוצת ממירי ה Octagon (לינוקס סגור) למיניהם שבזמן הקרוב תצא להם תוכנת ה אינגמה 2 שכולם יודעים שהיא טובה מאוד...
- מתקין
- הודעות: 6092
- הצטרף: 28 מאי 2005, 11:03
gesha_s
- הודעות: 13
- הצטרף: 25 יוני 2010, 22:24
רציתי לברר לגבי האמולטור CCCAM שיצא בשביל הממיר הזה.
יש לי את הממיר הזה ואני די מרוצה
אך יש לי בעיה עם שיתוף בעזרת xcamclient ושיתוף cccam2
ישנם אצלי מספר ממירים כאלה בבית וקורה שהם מתנתקים מהשרת.
לאחר שיחה עם בעל השרת הוא אמר לי שהאמולטור נותן לכולם אותו NODEID ובגלל זה הם מנתקים אחד את השני. אולי מישהו נתקל בזה.
או שאולי יש אמולטור אחר שניתן לעבוד איתו?
gesha_s
- הודעות: 13
damlev
- הודעות: 506
- הצטרף: 25 אוקטובר 2010, 12:43
לשכן שלי יש 2 דרומבוקסים סינים. והייתה לו בעיה דומה שאחד ניתק את השני.
אני חושב שדרך הכי טובה לגלות האם אחד מפריע לשני היא לנתק את כולם ולהשאיר רק ממיר אחד עובד.
אני לא זוכר מה בדיוק הייתה הבעיה עם הדרימבוקסים שלו אבל הוא סידר אותה עם עדכון כלשהו בתוכנה.
אגב, אני שוקל גם לרכוש ממיר hd. בינתיים קניתי את דרימבוקס 500 סיני כדי להחליף את הממיר הישן שהיה לי.
מי מוכר את הוויזנט הזה ומאיפה מורידים עדכונים עבורו? מה מחירו בישראל?
הציוד שלי:
- שרת לינוקס Quad core
- דרימבוקס 800
- כרטיס חוקי של סקאי איטליה
- דרימבוקס 800
Zigi
- הודעות: 65
- הצטרף: 27 אוקטובר 2008, 04:20
- IttaiM
- הודעות: 1672
- מיקום: ראש העין
רכשתי תממיר מישראל,אחלה שירות כרגיל, תודה רבה.
קבלתי אותו אתמול ובזמן הקצר ששיחקתי בו הגעתי למסקנה:
תמונה יפה מאוד גם HD ןגם SD פשוט ונוח לתפעול.
נותן מענה לדעתי לכל מי שרצה לעבור לעידן הHD בלווין ולא היה לו להוציא 2000-3000 על ממיר.
שוב תודה רבה לישראל,אני מקווה שעוד ירכשו ת'ממיר ויפתח לו מדור(הוא בהחלט ממיר טוב,אני בא מדרימבוקס 500 וטופיילד).
האם יש למישהו מושג אם ניתן להוסיף שמות לבוקטים חוץ מהקבועים?
איך ניתן להוסיף קובץ XML?
EPG בעברית בערוצים הישראלים,יש אפשרות?
אנשים טובים באמצע הדרך
וויזנט 9510 HD
וויזנט 9510 HD
- הודעות: 4995
- הצטרף: 22 דצמבר 2003, 23:02
יבואן לא צריך לימכור לאדם בודד ציוד . רק למתקין או חנות . בכמות של 5 יחידות לפחות . את המחלוקת הזו יש לי גם בחיפה עם היבואן "מהדר" יש לקוחות שאומרים לי מהדר מוכר ממיר בX שקלים למה אתה יקרןי א @ 13/12/2010, 13:09 כתב: לאחר בירור עם טלראן נמסר לי במפורש כי המחיר שהם מוכרים ללקוחות פרטיים הוא בין 1500 ל 1600 שקל. קשה לי להבין את דבריך שבטלראן זול יותר.
לא משנה בכמה טל ראן או מהדר מוכר ממיר . כאשר לקוח בא ליקנות ממיר .
נפתלי ישאל את הקונה באיזה ישוב אתה . ויפנה למתקין מהסביבה . בחיפה יש את X . בריאשון יש את Y . וכך הלאה . אבל היבואנים לא בסדר . גם אם ימכור
ב2000 ש"ח את הממיר . אני או אתה הפסדנו מכירה
לכן העניין לא בסדר
רק בדפי זהב לא ניתן לעקוף סוכנים . כול אחד יש לו את האזור שלו
העיקר הבריאות ושנה טובה
רק הטכנאי קרמר
- הודעות: 4995
