נפילת ה BetaCrypt2
rloulou2000
הודעות: 832
הצטרף: 04 מאי 2006, 14:13
שליחה על ידי rloulou2000 »
אני מבשר לכם שברגע זה קידוד ה BetaCrypt2 מפוענח ע"י האקרים סינים, ותוך מספר ימים יכריזו על הפריצה..
הפריצה נמצאת בסוף התהליך וכבר ניסו את השיתוף והוא הצליח להם ונשאר רק לסיים את העבודה ולהגישה לעולם..
כל החדשות בנושא זה אדאג לעדכן אותכם פה..
לילה טוב עם צפיה טובה..
הודעות: 1375
הצטרף: 16 אוגוסט 2007, 09:12
שליחה על ידי 7897 »
זה היה פריצה כמו MGCAMD ודברים כאלה ? שכל אחד יכול לראות ? כאילו למי שיש ממיר מתקדם
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
שליחה על ידי צור .א »
זו שיטת הצפנה,יש למשל ב 19E חבילות המשתמשות בשיטה זו במקביל לאחרות .
Evil
הודעות: 391
הצטרף: 11 דצמבר 2008, 16:56
שליחה על ידי Evil »
חח אם המידע הזה נכון
אז עוד לפני שOSN יהנו מחבילה ללא שיתוף
יהיה שיתוף
13E,9E,4.8E,4W=1.0M ---- 75E=1.20M ---- 53E=1.20M:
m8m8
הודעות: 11160
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 10:35
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
לפי עיתון אין סיכוי
http://www.emirates247.com/business/tec ... 7-1.325954
גם אלי הגיעו השמועות (אולי מאותו מקור?)
rloulou2000
הודעות: 832
m8m8 @ 11/12/2010, 00:23 כתב: לפי עיתון אין סיכוי
תיקון קטן: לא לפי העיתון, אלא לפי דובר החברה, שהוא לא איש של אבטחת מידע והגנת מערכות אלא איש ניהול שמשדר עסקים כרגיל ואף אחד לא מצפה ממנו לומר דברים אחרים...
rloulou2000
הודעות: 832
י א @ 11/12/2010, 01:31 כתב: גם אלי הגיעו השמועות (אולי מאותו מקור?)
ויקיליקס??
חחח לא ממש... מקור אמין
thecrown
הודעות: 654
הצטרף: 26 מאי 2006, 19:15
שליחה על ידי thecrown »
אם יש להם 5 מיליון צופים פירטיים (לא ברור איך הגיעו לנתון הזה) אז המפרסמים של OSN בטח אוהבים את זה.
pazitush
הודעות: 776
הצטרף: 27 דצמבר 2003, 22:11
שליחה על ידי pazitush »
OSN betacrypt is called Betacrypt because OSN is holded by Saoudians holdings .... they will never buy something or put money in any Israelian company ... and NDS is Israelian
... OSN is NDS encapsulated inside Betacrypt .... so they brought a licence called 'convergence' ...
OSN buy encryption CAS from 'Convergence' with Betacrypt header , and Convergence buy the main CAS to NDS.
But so far i doubt CAM algo is hacked ... we need to wait up to 19 december to see....
As you can take ECM from one system and fake it by sending the DW from another ECM CAID , this is the rule of simulcrypt.
sickboy666
הודעות: 1564
הצטרף: 14 יוני 2006, 00:26
שליחה על ידי sickboy666 »
כל פעם שפירסמו נסים ונפלאות של האקרים הסינים, אלו היו סתם שמועות.
יצא לי לראות תגובות של כמה אנשים (לא סינים אלא אנשים שבאמת עובדים על משהו) שאומרים שזה מקרה אבוד ואין שום דרך לשתף את ההצפנה של בטאקריפט (הגירסה הזו הספציפית).
מענין באמת למה oscam מזהה את הכרטיס שלהם כ NDS??
Evil
הודעות: 391
שליחה על ידי Evil »
sickboy666 @ 12/12/2010, 22:11 כתב: כל פעם שפירסמו נסים ונפלאות של האקרים הסינים, אלו היו סתם שמועות.
אין היום דבר שאי אפשר לפרוץ
השאלה הגדולה זה אם כדאי
thecrown
הודעות: 654
אם הנתונים נכונים, כלומר יש 5 מיליון משתמשים פירטיים אז ברור שזה משתלם .
הודעות: 2791
הצטרף: 25 נובמבר 2006, 18:38
שליחה על ידי prince_amir »
האמת מסכים אם EVIL, הכל עניין של כסף , תמורת מליון דולר ניתן לגרד ממעבדה את הכרטיס ולגלות את הנתונים בפנים אחרי שכבת ההגנה, אז למי יש מליון דולר ?
rloulou2000
הודעות: 832
העניין של הכסף. הוא לא הבעיה כי יש מאות יצרנים ומפעלים שמרוויחים מהשיתוף כמו דרימבוקס ואחרים ואם המנגנון יעבוד עבור osnאזי שאר החבילות על שאר הלווינים ישתמשו בשיטה זו וזו תהיה מכה רצינית לענף הזה...
sickboy666
הודעות: 1564
יש לי הרגשה שצריך להגיד ביי ביי ל OSN לתקופה ארוכה מאוד! :(
אמיר - אני לא חושב שמיליון דולר זו הבעיה שלהם. תחשוב, 5 מיליון שצופים בצורה פירטית, שכל אחד ישלם רק 10 דולר כדי לצפות בערוצים האלו, כבר הגעת ל 50 מיליון. ואני בטוח שהם משלמים יותר מ 10 דולר.
אירדטו גם הבינו שחייבים להשתפר ופתרון הוא בסיליקון ונדמה לי שכל החברות פונות לכיוון הזה, לצערנו. :((
תמיד שנסגרת דלת בענף הפירטי נפתחת דלת אחרת ולדלת החדשה קוראים IP TV
sickboy666
הודעות: 1564
IPTV זה משהו אחר. לא בדיוק הענף שיחליף את השיתוף. IPTV עוד יותר קשה לפרוץ כי יש ערוץ חזור כל הזמן. וניתן להגביל אותך בכל מיני דרכים כמו סינון כתובות IP או נעילה ל MAC ADDRESS מסוים... אפשר לחשוב על הרבה דרכים.
אבל נדמה לי שתחום ה streaming בהחלט מבטיח. רק צריכים רוחב פס נורמלי!
בענין השיתוף, אני בטוח שזה לא יורד מהפרק כל כך מהר. OSN עזבו אותנו, אבל זה לא אסון. יש עוד הרבה דגים בים :-)
הכוונה שהעתיד הקרוב נמצא באינטרנט ויש כבר כמה חברות שמעבירות שידורים
גם ב HD כך שהצלחות יהיו מיותרות,לגבי שיתוף זה גם יגיע.
