Yes בבוקרשט רומניה
Winzy54
הודעות: 3
הצטרף: 22 דצמבר 2010, 19:29
שליחה על ידי Winzy54 »
שלום
אני גר בבוקרשט רומניה ואמרו לי שיש אפשרות להביא ממיר מהארץ של יס ובעזרת צלחת יהיה אפשר לראות יס ברומניה.
רציתי לשאול אם מישהו שמע או ניסה דבר כזה. ואם כן איזה גודל צלחת צריך
תודה מראש
h2so4
הודעות: 1150
הצטרף: 26 נובמבר 2009, 01:18
Has thanked: 1 פעם
שליחה על ידי h2so4 »
על. 1.80 עם LNB טוב יתפוס.
Winzy54
הודעות: 3
אתה יכול להסביר,
אני חושב שה1.80 זה גודל הצלחת.
אתה יכול להמליץ על צלחת וLNB
אתה מכיר משהו שזה עובד לו,
h2so4
הודעות: 1150
Has thanked: 1 פעם
אם תמצא,צלחת jonsa 1.80 ו-LNB INVACOM PRIMEFOCUS עם FEEDHORN
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
תתקשר לSATMEDIA בבוקרסט
או SATMULTIMEDIA
ותראה מה יש
ברומניה צלחת גדולה זאת בעיה כי לרוב הם צריכים צלחות קטנות
Winzy54
הודעות: 3
הם לא יודעים על מה אני מדבר :(
הם אמרו לי שאפשר לקלוט רק ערוץ 10 11 ו22
משהו מכיר מתקין ברומניה אם זה מצליח יש לי 4 אנשים שרוצים את זה!!!
zweiss
הודעות: 2162
הצטרף: 25 דצמבר 2003, 15:22
שליחה על ידי zweiss »
לא נראה לי שאפשר לקלוט
את yes מרומניה על 180
תבדוק עם מתקינים מקומיים,
אני מאמין שלא חסר שם...
1.2m=7W,4W,9E,13E,16E
1.2m=19.2E,23.5E,26E
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
mola10
הודעות: 2405
אם אפשר לקלוט 1-2-10 אז גם השאר יקלט
eli.racheli
הודעות: 1681
הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
שליחה על ידי eli.racheli »
mola10 @ 23/12/2010, 15:38 כתב: אם אפשר לקלוט 1-2-10 אז גם השאר יקלט
אכן כך !
הערוצים החופשיים יושבים על אותו לווין .
האימפריה בצהוב !
תזמין התקנה ל ערוצים החופשיים 10,11,22 ...ורק אם הכל עובד תקין וטוב.
אז תוכל אחר כך תביא מהארץ מקלט של YES ותחבר במקום המקלט FTA ...וזהו !
אני מסופק אם באמת נקלטים הערוצים האלה ברומניה ....בזמנו ראינו עם
חברי פורום אחרים שבקושי עד דרום יוון ניתן היה לקלוט וגם זאת
עם צלחות בקטרים גדולים .....אבל תנסה ,
זורו44
הודעות: 807
הצטרף: 16 ינואר 2008, 23:24
שליחה על ידי זורו44 »
האוניות של מנו ספנות מחוברות ליס,איך שמתקרבים לסנטוריני איןקליטה יותר של עמוס ביוון.
Winzy55
הודעות: 4
הצטרף: 19 אוקטובר 2011, 21:46
שליחה על ידי Winzy55 »
שלום
אז שנה אחרי ויש לי צלחת שאני יכול לקלוט ערוץ 2 ערוץ 10 ו1 ברומניה בבוקרשט.
חיברתי ממיר של יס מהארץ ולצערי קיבלתי הודעת תקלה (30)
שאני רואה ערוצים ישראלים כתוב AMOS 1,2
אולי זה בגלל שחיברתי את הממיר של יס ללא הפילטר שיש על הכבל בארץ.
מישהו יכול לעזור לי איך אני יכול לסדר את זה.
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
שליחה על ידי צור .א »
שום פילטר,הממיר לא מעודכן מול הכרטיס.לא היה מחובר לצלחת זמן רב ,כך שהקידוד לא התעדכן.
Winzy55
הודעות: 4
הממיר לא מחובר מיום שבת.
מה שכן שחיברתי אותו פה היה שעה 00:00 ותאריך 1/1/2003
אז מה לעשות? לחבר אותו פה ברומניה ולהשאיר אותו מחובר כמה שעות (ניסיתי 5 דקות מקסימום)
מה אני יכול לעשות?
תודה על התגובה המהירה
mola10
הודעות: 2405
כן
תשאיר אותו מחובר ופתאום הוא מתחיל להתעדכן
כמובן שהוא צריך איכות קליטה מסוימת
בעבר סטודנטים בבוקרסט התקינו צלחות 180 והקליטה היתה די גבולית ומשתנה משך היום אבל זה הספיק להם
תראה איזה גודל צלחת יש על גג השגרירות בפיאצה אונירי
Winzy55
הודעות: 4
טוב אני יחבר את הממיר שוב ויחכה.
איך אני יכול לבדוק את איכות הקליטה שאני מקבל. אפשר דרך הממיר של יס או הממיר הרגיל (שדרכו אני רואה 22,11,10)
מה האיכות המינימלית שאני צריך
בקשר לשגרירות. אני יבדוק איזה צלחת יש להם, יש להם יס שם? זאת אומרת שצלחת כמו שלהם תספיק?
zweiss
הודעות: 2162
אני יודע שעם 2.1 מטר
קולטים טוב את הערוצים 2,10
ערוצים 33,11 פחות חזקים,
אבל גם נקלטים.
בקשר לשגרירות אני לא בטוח שינדבו מידע,
אבל אתה יכול תמיד לנסות...
בהצלחה!
אגב,יש מבצעים ב-carrefour? ;)
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
Winzy55
הודעות: 4
אז מה אתה אומר שעם 2.1 אני לא יוכל לקלוט יס כי הקליטה נמוכה?
תמיד יד מבצעים :D
מה אתה צריך?   [מתגלגל]
zweiss
הודעות: 2162
זה בסדר עשיתי את הshopping
בקייץ...
אני אבדוק בקשר לקליטת חבילות
yes עם 2.1 עם מישהו בבוקרשט
ואכתוב פה
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
zweiss
הודעות: 2162
בדקתי אז ככה:
עם 2.1 מטר נקלט רק
טרנספומדר אחד,11474V
מינימום לקליטה זה 2.7
עם 3 מטר הקליטה חלקה
בהצלחה!
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
