שאלה לגבי מעבר לפלאזמה 50
gilg
- הודעות: 68
- הצטרף: 08 ינואר 2007, 17:25
שלום,
כיום יש לי Topfield 4000FI עם צלחת אחת שקולטת: עמוס + Hotbird + Nilesat.
טלויזיה: CRT
הכל כמובן FTA שכבר 2-3 שנים על הפנים בלווינים האלה.
עכשיו אני עומד לקנות פלאסמה 50 אינץ' ורציתי לדעת אם יש איזה המלצה לשינוי:
ל Topfield 4000FI יש רק חיבור RCA לטלויזיה.
כדאי לקנות ממיר אחר ?
ממילא כל השידורים FTA הם SD ועד שערוצים 1,2 ו 10 יואילו לעבור ל HD יעברו כמה שנים
(למרות שב DTT הם מדברים על 2011)
בעיקרון, אני מוכן להשקיע חד-פעמית אבל לא תשלום חודשי על שיתוף.
תודה מראש למשיבים
גיל
טלויזיה: CRT
תודה מראש למשיבים
גיל
- זורו44
- הודעות: 807
- הצטרף: 16 ינואר 2008, 23:24
- razf
- הודעות: 735
- הצטרף: 01 ספטמבר 2009, 09:13
satcard
- הודעות: 1368
- הצטרף: 08 מרץ 2004, 12:01
- מיקום: מיחשוב
כך בחשבון שרק על הפלאזמה תשלם כל חודש חשמל בסביבות 200 שקל מינימום
אבי כהן
מגנטים גימיקים וצילום ארועים
טלפון 054-8066162
טלפון 054-8066162
- זורו44
- הודעות: 807
איך הגעת לחשבון הזה?נניח ההספק=500Wsatcard @ 15/1/2011, 09:20 כתב: כך בחשבון שרק על הפלאזמה תשלם כל חודש חשמל בסביבות 200 שקל מינימום
זה אומר שבממוצע היא אוכלת כקילווואט לשעתיים.
7 שעות ביום זה 3.5 קילווט.
כפול 30 יום זה 105 קילו וואט.
בשקלים זה:
57.50 אג' לקוט"ש בתעריך הביתי הרגיל.
זה 60 שקלים +/-
gilg
- הודעות: 68
החישוב שלי זה 100 ש"ח שנתי על כל 100W של צריכה (קצת פחות מ 200 שעות בשנה).satcard @ 15/1/2011, 09:20 כתב: כך בחשבון שרק על הפלאזמה תשלם כל חודש חשמל בסביבות 200 שקל מינימום
אז פלאזמה 50 אינץ' שזה בערך 500W זה 500 ש"ח בשנה שהם 43 ש"ח בחודש.
gilg
- הודעות: 68
DM800וה סיני , או AZBOX ? איפה כדאי לקנות וכמה זה אמור לעלות ?drsignal @ 13/1/2011, 18:49 כתב: תקנה DM800 סיני , או AZBOX א וממיר אחר עם חיבור HDMI
ותחבר ל HDMI ,
לגבי שיתוף אתה יכול להחליט בהמשך או לעולם לא איך שאתה בוחר
בכל מקרה על שיתוף אני ממליץ מחו"ל כל הספקים נותנים שורת נסיון ל 24-48 שעות
אתה לא חייב להתחייב אתה יכול בהתחלה לשים שורה כדי לבדוק
אני כרגע רק מעוניין באיכות הטובה ביותר מעמוס וגם כמובן מתוך מחשבה שמתישהו ערוץ 1,2 ו10 יעברו לHD.
gilg
- הודעות: 68
זה בדיוק החשש שלי.זורו44 @ 13/1/2011, 18:58 כתב: קח בחשבון,שלא תיתבאס ששידורי הsd של חלק נכבד מהערוצים שנראה סביר בcrt יראה לפתע חיוור ומרוטש
,ברוב הפלזמות.
לסמסונג ופנסוניק פלזמות איכותיות,מכל המציאות האחרות תיתרחק.
אני בטוח קונה מפירמה טובה כמו samsung.
אולי במקום פלאזמה זה יהיה LCD LED בסוף, תלוי מה אשתי תאהב יותר בתצוגה.
אבל בטוח חברה מהשורה הראשונה: LG, samsung, toshiba, panasonic ....
אז אם כדאי להחליף ממיר, אני צריך המלצה על הכי טוב ל FTA ב HD, עם דגש על עמוס.
gilg
- הודעות: 68
תודה,י א @ 13/1/2011, 19:47 כתב: אכן לך על ממיר HD כדי שלא תשקיע בממיר שעוד שנה תרצה שוב להחליף. ואם כבר אז עם חיבור IP שאם תרצה חיבור לשרת זה יהיה אפשרי.
אני ממליץ על הוויזנט 9510, איכותי ולא יקר עם אחריות מקומית טובה.
ואם תרצה שיתוף אז רק מספק מקומי.
ראיתי כמה אתרים שמוכרים אותו ב 1,400 ש"ח אבל עוד לא בדקתי מה המחיר הכי זול.
הבעיה שהטלויזיה כבר קורעת לי את הכיס, בפרט אם אקנה LED במקום פלאזמה.
יש ממיר HD טוב בלי כניסת רשת ?
אני מוכן לוותר על אופציה לשיתוף כי אצלנו לא דוברים שפות (אלא אם כן יש שיתוף של ערוצים עם תרגום שזה סיפור אחר)
gilg
- הודעות: 68
- הודעות: 30820
אגב, אני קניתי מסך לא מזמן, כולם המליצו לי את פלסמה פנסוניק V20 50, היא הגיע אלי ואני הייתי מה זה מאוכזב...נורא. השתקפויות במסך זוועה, עוצמה של האור על הפנים והמזל שלי שהיא גם הרעישה מין זמזום.
פניתי לחנות והם לקחו חזרה והמליצו על מסך חדש של שארפ עם טכנולוגיה LCD LED ב 4 צבעים.
חברים - מסך מדהים בכול קנה מידה - מומלץ מכל הלב לא לקנות לפני שרואים את המסך הזה.
אין ספק שמסכי ה LED עולים בהרבה על כל הטכנולוגיות .
למי שיכול להרשות לעצמו אין בכלל ספק שעדיף LED על פלאזמה .
עוד מסך מעולה מסוג LED ....
Sony KDL55NX810
הנה ביקורת על המסך בפורום HT -
http://www.hometheater.co.il/article022 ... 99-55NX810
Sony KDL55NX810
gilg
- הודעות: 68
על איזה דגם של שארפ מדובר ?י א @ 16/1/2011, 14:47 כתב: המחיר של השארפ שציינתי היה נמוך מהפנסוניק פלסמה. שארפ בגודל 46 לעומת 50 הפלסמה. אבל רואים סוף הדרך.
יש בזאפ 5 דגמים LED של שארפ בגודל 46.
האמת שאני חשבתי על פלאזמה עד היום כי אומרים שלתכני SD זה הכי מומלץ.
אצלנו מלבד ערוץ 1,2 ו 10 רואים דרך ה Xtreamer המון סרטים שאני מוריד.
אבל מה : כל הסרטים האלה DivX במשקל 700 MB.
אם ב LED רואים SD טוב, זו גם אםשרות.
gilg
- הודעות: 68
המסך שהבאת הוא 55 אינץ' ואין דגם יותר קטן.גלובל @ 16/1/2011, 13:24 כתב: אין ספק שמסכי ה LED עולים בהרבה על כל הטכנולוגיות .
Sony KDL55NX810
אצלנו מרחק צפיה 3.5 לספה ממול ו 2.5 מטר לספות צדדיות. 55 זה יותר מדי.
gilg
- הודעות: 68
בקשר למחשב מדיה סנטר: יש לי היום Xtreamer עם דיסק שאני כל יום מוריד אליו סרטים. מוריד לפחות 5 בשבוע וצופה רק ב 2.drsignal @ 16/1/2011, 02:01 כתב: על LED לא כדאי ללכת
תקח פלאזמה טובה , ותקנה DM800 כדי להיות "בטוח" אם כי סיני 800 גם בסדר
800 סיני עולה אלף ש"ח , ואפשר להזמין ממקום טוב , אם יש בעיות בטיונר אפשר לשלוח חזרה להחליף
ל DM יש הרבה יתרונות לדוגמה אתה יכול לראות סרט בלווין מחבילה זרה + להוסיף כתובית עברית ממש כמו בסרטים מהאינטרנט
מה שאני ממליץ תבנה מחשב מדיה סנטר עבור הפלאזמה לצפייה בסרטים יש היום מארזים קטנים זה הולך יופי עם קולנוע ביתי
אז הצטברו לי כבר מאות סרטים עם תרגום ואני מסודר לשנים הקרובות.
עכשיו רק החשש שלי שערוצים 1,2 ו 10 יראו גרוע.
אם צריך להחליף ממיר, אחליף.
הממיר הסיני הזה שעולה 1,000 ש"ח: ממי מומלץ לקנות (או שאסור בפורום להמליץ מסחרית) ?
אני גר בחולון אז טלראן לא רחוקים ממני. השאלה אם המ זולים.
כאמור: מה שאני מחפש זה את הממיר שיתן איכות הכי טובה במסך גדול לערוצים SD. כל שאר התכונות פחות חשובות.
כן יש קטנים יותר מסדרות טיפה קודמות למודל הזה ...שכחתי לציין מיקודםהמסך שהבאת הוא 55 אינץ' ואין דגם יותר קטן
שהמסך הזה הוא כמובן גם תלת מימד 3D מעבר לטכנולוגיית LED ,
יש לך את ה - KDL46HX800 LED של SONY שהוא 46 אינץ' וגם LED עם 3D .
המסכים האלה לא זולים גם בגלל השם של סוני וגם בגלל שהם 3D וכמובן LED
Pazzini
- הודעות: 284
- הצטרף: 12 אוקטובר 2010, 19:43
לך על זה..
סידרה מדהימה C8000... רק תדאג למשקפיים.. ממליץ לך גם לתלות אותה על הקיר.. שמתקינים אותה על הקיר עם המתקן המיוחד שלה היא כמו תמונה.. מדהים..
http://www.dvdcenter.co.il/pl_product~10007~17~59.htm
אם אתה מוכן להשקיע עוד קצת לך על זה..
http://www.dvdcenter.co.il/pl_product~10011~17~59.htm
זה לא נכון אחי.. המסכים הכי טובים בשוק היום הם הפלאזמות של PANASONIC השאלה אם יש תקציב למחירים שלהם..
Sony KDL55NX810
