ממיר 800 סיני - מגיב לא טוב לשלט
- הודעות: 30808
- Has thanked: 9 פעמים
רציתי לדעת אם אצלכם גם בדרים 800 סיני יש תגובה איטית ומעצבנת של הממיר לפקודות השלט.
לוחץ על החץ למטה ברשימת הערוצים והוא לא זז, לוחץ עוד פעם יותר ארוך ואז פתאום הממיר מרביץ ריצה על כמה ערוצים ביחד ואז צריך לעלות ושוב לא זז וככה לקלוע לשורה זה ממש מלחמת עצבים.
ניסיתי גם עם שלט מקורי, הבעיה לא בשלט.
- הודעות: 641
- הצטרף: 10 יוני 2006, 18:51
סיבה אפשרית היא שה CPU בממיר שלך טוחן קרוב ל 100% מהמשאבים
ואינו מתפנה לטפל ולהגיב מיידית לפסיקות (IRQ) שמתקבלות מהשלט.
אם אני זוכר נכון אז יש בשרת של דרים פלאג שמציג את ניצול משאבי הCPU
וכך ניתן לוודא אם זאת אכן הבעיה (אחפש אותו מחר )
אפשר גם לקבל אינדיקציה בתפריט information>process ע"י זיהוי תהליך שחריג בזמן
אגב, מאוורר שאינו תקין (כפי שכתב ahgi ) הוא אחד הגורמים
לתופעה שכתבתי.
לתופעה שכתבתי.
DM500 /Gemini 4.2
DM800 /newenigma2
7W, 4W
DM800 /newenigma2
7W, 4W
- marcelos
- הודעות: 1028
- הצטרף: 11 פברואר 2005, 09:54
- מיקום: קרוב, בסביבה
- vipersvcd
- הודעות: 1442
- הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
- הודעות: 641
ניתן לבדוק באמצעות הפקודה top מהטלנט את העומס על ה CPU
לאחר הפעלת הפקודה בשורה השניה יש את נתוני העומס הרגעי ב% ואם
המספר קבוע מעל 50% יש בעיה לפחות זמנית.
אבל הנתון החשוב יותר שמלמד על בעית עומס כרונית נמצא בשורה השלישית
ב load averages ובמידה ואחד משלושת המספרים גדול מ 0.7 זאת אינדיקציה
ראשונית לבעית עומס שיש לעקוב אחריה ואם המספרים גדולים מ 1 זה אומר
שיש בעית עומס חריגה וקבועה
DM500 /Gemini 4.2
DM800 /newenigma2
7W, 4W
DM800 /newenigma2
7W, 4W
- vipersvcd
- הודעות: 1442
- הודעות: 641
- razf
- הודעות: 735
- הצטרף: 01 ספטמבר 2009, 09:13
- הודעות: 641
- הודעות: 1729
- הצטרף: 23 דצמבר 2003, 11:46
- מיקום: קרית מוצקין
- הודעות: 2791
- vipersvcd
- הודעות: 1442
ניסיתם לבדוק את השלט הסיני על ממיר מקורי ולהפך ?
הממיר הסיני שלי מגיב דיי טוב לשלט הסיני אבל לא בדיוק כמו המקורי
אבל הכפתורים בשלט הסיני לא רכים כמו בשלט המקורי
השלט המקורי מרגיש מאוד כמו השלט של יס
והלחיצה בשלט הסיני קשה יותר.
עד היום עבדתי רק עם השלט המקורי על 2 הממירים
רק היום לצורך הדיון בדקתי עם השלט הסיני .
קראתי שיש גרסא גרסא חדשה של שלט יותר טובה
צריך לבדוק ולדרוש מהמוכר את השלט החדש
http://item.taobao.com/auction/item_det ... 8847644190
New version of BOLT A8 DM800 remote control, the use of improved mold, the key to use more flexible, remote control with 4MHz crystal, can be obtained through a variety of settings within the carrier frequency. Procedures within 8K of code space and 32K tablespace, increased support from the code 270 to 340 types of remote control multiple devices, in particular, added a variety of machine-made brand of TV code, the following describes the various operating mode method of operation.
כמוכן פה כתוב על 2 אופציות לשיפור הרגישות של השלט ( צריל להירשם בשביל לראות)
אחת להסיר \ לקצר בהלחמה 2 רכיבים בשלט
או להחליף את העינית בממיר עצמו.
http://www.dreamoem.com/showthread.php? ... 800-remote
- pacooka
- הודעות: 874
- הצטרף: 11 יולי 2006, 17:02
- מיקום: גדרה
- pacooka
- הודעות: 874
- מיקום: גדרה
