דייסק חלוד
miro10
הודעות: 98
הצטרף: 15 דצמבר 2006, 12:20
שליחה על ידי miro10 »
שלום לכולם!
דייסק חלוד במיוחד בחיבורים כתוצאה מרטיבות יכול לגרום ל SNR נמוך?
razf
הודעות: 735
הצטרף: 01 ספטמבר 2009, 09:13
שליחה על ידי razf »
לפח
להחליף
חבל על ה20 ש"ח ליקנות חדש . תמשיך להישתמש בזה
רק הטכנאי קרמר
razf
הודעות: 735
שליחה על ידי razf »
דר'
נראה לי שקרמר אמר את זה בציניות
בדייסיק עובר גם מתח שמפעיל את העיין . אים עובר מתח לעיין . זה אומר שהכול בסדר במגעים . אבל עם הזמן החלודה והקורוזיה תיגבר . ודייסיק גג עולה 20 ש"ח . אז רצוי להחליף . אבל צריך ליבדוק עם מד שדה את כיוון הצלחת והעוצמות .
בהצלחה
רק הטכנאי קרמר
וואוו קרמר אתה גאון !!!
י א @ 24/1/2011, 21:09 כתב: וואוו קרמר אתה גאון !!!
אמרו את זה הרבה לפנך שגם אני מלך . מלך הפירטים [מלך]
יש איזה כתבה עלי אי שם מלך הפירטים
רק הטכנאי קרמר
לא חשבתי לרגע שתגיד תודה.
אתה אדם לא סימפטי בעליל.
אם אדוני כותב על דבר כזה פשוט של מעבר מתח גאון . לי זה ניראה עקיצה . אם אדוני הייה כותב יש משהוא בדורב של קרמר . הייתי מבין את זה . לא סימפטי ? יכול להיות . לא מפריעה לי . אבל הלקוחות שלי אומרים אחרת
רק הטכנאי קרמר
apex
הודעות: 74
הצטרף: 25 מאי 2006, 15:02
שליחה על ידי apex »
לא אמור להוות בעיה מיוחדת, אבל יכול להיות שהקורוזיה נכנסה גם לכבל.
אישית היתי עושה טיפול 10.000 כדי למנוע כאב ראש עתידי
(במיוחד אם אתה לא צריך להזמין טכנאי בישבילזה)
בדיוק עכשיו עשיתי טיפול אחרי 6 שנים של קורוזיה, החלפת LNB, דייסק, קונרטורים F חדשים דייסיק ב 15 שקל וLNB ב40.
תבדוק שהפלסטיק על ה LNB שלם ולא נהיה שם איזה קן צרעות...
אצלי בכלל הפלסטיק התפורר, הכל עבד פיקס אבל אם אני כבר בגג... תיחזקתי הכל
גם קצת גירזתי ברגים, מה לעשות ים - קורוזיה... +שמש....
לא מדוייק !! ...המתח DC שעולה ל LNB מכיוון המקלט זה עניין אחד זה DC ולא RF ,
אבל תדר ה RF שיורד מה LNB לכיוון הממיר דרך הדייסק החלוד זה כבר עניין שונה לגמרי ...
יתכן שהמתח יעבור ללא בעיה אבל תדר RF בתחום של 1 עד 2 גיגה הרץ תחום L בנד
זה כבר סיפור שונה לגמרי ובהחלט יתכן שאם המגעים חלודים ויש רטיבות שחדרה פנימה
זה ישפיע ויוריד את האיכות , הרטיבות יכולה גם לחדור לתוך הכבל ולשבש את האיכות
רצוי מלבד להחלפת הדייסק גם לחתוך קטע קצר אחרי הקונקטור בכבלים לפתוח ולראות
אם יש קורוזיה ( בדר"כ בדמוי אבקה לבנה ) ...ולהחליף F קונקטור אחר כך .
גלובל הכול השערות . לכן כתבתי צריך ליבדוק כיוון צלחת קודם . עוצמת האות של העיין . ולהחליף דייסק עניין של 20 ש,ח בסך הכול
רק הטכנאי קרמר
miro10
הודעות: 98
יש לי 2 צלחות עם 8 לווינים ובכולם אני מקבל SNR נמוך ,הכי גבוה אני מקבל 60 SNR בהוטבירד,עליתי לגג וראיתי שהדייסק קצת חלוד מהקופסא שלא הייתה אטומה וגשם חדר,
לא יודע אם יש קשר,
