attenuator fln-6
ahgi
הודעות: 3742
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
שליחה על ידי ahgi »
מתי ההנחתה הכרחית??
מילה טובה לא עולה כסף
syaros
הודעות: 902
הצטרף: 27 אוגוסט 2007, 14:50
מיקום: כרמיאל-חיפה-יקנעם
שליחה על ידי syaros »
לכל התקן יש תחום הספקי כניסה מותרים. למשל, הנה התיאור של הטיונר של דרים 8000:
DreamBox DM8000 Technische Daten
DVB-S2 Tuner:
Eingangsfrequenzbereich 950...2150 MHz
QPSK Demodulation nach EN 302 307
Eingangspegelbereich - 65 dBm...- 25 dBm
Rauschmaß 12 dB max.
DBS-Tuner Eingang F-Buchse
Eingangsimpedanz 75 Ohm
AFC-Fangbereich +/- 3 MHz
Demodulation Shaped QPSK und 8PSK
FEC Viterbi und Reed-Solomon
Viterbiraten 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9
Roll-off Factor 35 %
שזה אומר:
Signal Level - 65 dBm ...- 25 dBm
מכאן מבינים שאם עוצמת האות בכניסה גבוהה מדי, יש לשים מנחת.
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
לא רק בטיונר שמים מנחת . מנחתים נפוצים באנטנות רגילות . שם העוצמות חזקות . יש מנחתים מ3DB עד 16DB גם 20 ראיתי . בצלחות לכניסה לטיונר צריך להתקין קודם חוסם מתח . אחרת זה יקצר את המתח וישרוף את הספק . הוט מישתמש הרבה עם מנחתים . לכניסות למודמים שלהם בבתים
רק הטכנאי קרמר
apex
הודעות: 74
הצטרף: 25 מאי 2006, 15:02
שליחה על ידי apex »
מנחתים
קיימים סוגים רבים כפי שקרמר ציין,
לפעמים האות חזק מידי והוא נכנס לטיונר ב דיסטורשן (עיוות) למרות שהטיונר מצוייד ב AGC
גם ככל מפצלים פאסיביים גם מנחיתים, (לכל יציאה)
ל 2 מנחית בכ-3 עד 4 DB
מפצל ל 3 מנחית בכ- 5 עד 6 DB
ול 8 ב כ-11 DB
קיימים גם מעברים עם "ברז" TAP שמנחיתים 2DB ב PASS ו כ6DB ב TAP
מנגד ישמגברים כדי לחזק אות, למשל יס משתמשים בבניינים בהגברה של 16 עד 18DB
