שלום לכולם,
יש ברשותי ממיר לווין מדגם visionet 2100
הממיר כבן חצי שנה (עדיין באחריות)
לפני כשבועיים נתקלתי בבעיה שלאחר שימוש של כשעתיים -שלוש בממיר התמונה מתחילה לרצד.
בהתחלה הריצודים בערך פעם ב10 דקות ותכיפותם הולכת וגוברת עד שלאחר שעה הריצודים תמידיים \ התמונה קופאת.
אם אני מכבה (ממש מוציא מהחשמל) את הממיר זה מסתדר לכדקה ולאחר מכן חוזר שוב ולא ניתן לראות כלום. הבעיה בכל הערוצים (אני קולט את עמוס).
כאשר אני מנסה להיכנס לתפריט שלו ולבדוק את הקליטה אני רואה שquality קופץ כל 2 שניות מ 0 ל100 וחזרה ל 0.
אם אני משאיר את הממיר מחוץ לחשמל כל היום ומדליק אותו בערב אני רואה מצויין לשעתיים בערך ואז מתחיל מחדש כל הסיפור...
המוכר ניסה לשדרג את הקושחה שלו לגרסה האחרונה אך זה לא עוזר.
הוא מנסה לקחת את התקלה לכיוון של בעיה בצלחת. זה נשמע לי קצת לא הגיוני כי כמו שאמרתי אחרי מצב של מנוחה של כמה שעות אין שום בעיה.
לדעתי זה נשמע כמו בעיה כלשהי בחומרה עצמה של הממיר.
האם מישהו מכיר \ נתקל בתופעה דומה?
בתודה
שוהם
בעיית קליטה visionet 2100
- eli
- הודעות: 1086
- הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
syaros
- הודעות: 902
- מיקום: כרמיאל-חיפה-יקנעם
אני לא מכיר בעיות מהסוג הזה... אבל יש לי משהו קטן להגיד:
אני מבין שאתה צופה רק בלווין אחד, ולכן אין לך דייסיק. אז אני מציע את הדבר הבא:
קנה בחנות LNB עם יציאה אחת, הכי זול שיש, ותחבר אותו במקום מה שיש לך עכשיו. אם הבעיה לא נעלמת, תוכל להגיד לבחור שמכר לך את הממיר שיחליף/יתקן לך אותו.
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
DM7020HD
- הודעות: 4995
- הצטרף: 22 דצמבר 2003, 23:02
