לא קולט כלום - צריך עזרה דחוף
dmitrysh
הודעות: 632
הצטרף: 27 פברואר 2006, 13:04
שליחה על ידי dmitrysh »
היום אני מקבל SERVICE NOT FOUND בכל הערוצים. ניסיתי לסרוק מחדש ואין נעילה על שום לווין.
יש לי 4 עיניות בשתי צלחות ולכן זה לא הגיוני ששתיהן זזו בו זמנית.
אני חושב שאו שנדפק הכבל מהגג אל הדירה, או שהלך הספק של הממיר או שהלך הטיונר.
כיצד אפשר לדעת אם הבעיה בכבל, בממיר או בספק? אין לי ממיר אחר כדי לבדוק את הקליטה. גם לא רוצה להזמין מתקין אם הבעיה בממיר.
יש לך מד מתח לבדוק אם הממיר מוציא מתח על הכבל?
יש לך ספק 12V אחר לנסות? מינימום 2A
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה על ידי eli »
או שהלך הדייסק
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
dmitrysh
הודעות: 632
תודה, אנסה מחר לבדוק את הספק ואת המתח של הממיר בעבודה.
יש לאמא שלי ממיר של יס שלא בשימוש. אפשר איכשהו בעזרתו לבדוק אם יש קליטה? עמוס אצלי מחובר דרך דייסק ל 4 לווינים.
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
אם הכרטיס חוקי ועמוס מחובר לכניסה מספר 1 בדייסק אז תוכל לקלוט
dmitrysh
הודעות: 632
לאחר בדיקה - אין מתח מהממיר.
הספק, משום מה, מוציא 15V ולא 12. אמנם זה עבד איזה שנתיים אבל האם זה לא מסוכן לממיר?
ספקים כשאין עליהם עומס מראים מתח גבוה יותר (למעט ספק מיוצב).
