מעוניין לדעת לגבי ממיר HD
לא מזמן רכשתי LED של פיליפס 40 אינץ FULL HD 100HZ
איזה ממיר HD לוויני נותן איכות וידאו מקסימלית מירבית לשידורי SD ? ושלא יהיה כמובן יקר.
"Samsung QE55Q80T 4K QLED 55
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
TeVii S472 DVB-S2 PCIe
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
- marcelos
- הודעות: 1028
- הצטרף: 11 פברואר 2005, 09:54
- מיקום: קרוב, בסביבה
dan88
- הודעות: 217
- הצטרף: 12 אוגוסט 2009, 17:00
dmsat
- הודעות: 2031
- הצטרף: 17 ספטמבר 2005, 01:49
- marcelos
- הודעות: 1028
חפש בתת פורום של דרים 800.dan88 @ 9/4/2011, 23:38 כתב: איפה 800 סיני עולה מחיר כזה ?
פרסמתי שם ודובר אל איזה סוג ממיר בערך 200000 פעם. :-)
אם עדיין לא תמצא שם...תגיד ואני אנסה לכוון אותך טוב יותר.
דרך אגב הדולר ממש נמוך שווה בהחלט כרגע זה יוצא אפילו פחות מ800 שקל.
+100 to 1W
+120 to 19E 7E
+100 to 1W
+120 to 19E 7E
dan88
- הודעות: 217
vladimir97
- הודעות: 1000
- הצטרף: 12 מאי 2007, 21:51
- הודעות: 2791
yoel
- הודעות: 380
- הצטרף: 17 יולי 2005, 06:37
- הודעות: 30827
מי אתם שתקבעו אם כן צריך או לא צריך להיסחף? מי קבע שלקנות ממיר איכותי עם אחריות יבואן בארץ זה להיסחף?
כל אחד שיעשה מה שמתאים לו וליכולות שלו.
מה הרצון הנועז שלכם להשפיע על מישהו במילים בוטות לרכוש מה שאתם רכשתם?
מי שקנה וטוב לו - לבריאות לו. אני לא מנסה לשכנע אתכם שאתם טועים ששמים את כספכם על הסינים.
אז אני מבקש להפסיק את השימוש במילים האלו בניסיונות שכנוע מטופשים.
yoel
- הודעות: 380
ישראל
לא הייתה שום כוונה להשפיע על אף אחד.
יורם שאל את חברי הפורום איזה ממיר יתן לו תמונה טובה ושלא יהיה יקר אני ממליץ לו את הדרים 800 שנותן תמונה טובה והוא גם זול את הוויזנט אני לא מכיר אבל אם זה עולה 1300 ש"ח ומעלה נראה לי שלקנות דרים 800 סיני עם הטיונר M שווה את ה-"סיכון" בלקנות אותו.
יורם נראה לי ילד גדול והוא יכול להחליט בעצמו אני בטוח לא אשפיע ולא התכוונתי
משתמש רק בממיר 800HD סיני
- הודעות: 30827
התחלת יפה בהמלצה ואז המשכת בפרשנות (שציטטתי)yoel @ 11/4/2011, 17:31 כתב: את הוויזנט אני לא מכיר אבל אם זה עולה 1300 ש"ח ומעלה נראה לי שלקנות דרים 800 סיני עם הטיונר M שווה את ה-"סיכון" בלקנות אותו.
אין שום בעייה בהמלצה וציון של כל השיקולים הטובים שלך.
יש לי בעיה שאתה מפרשן את הכיס של המבקש.
הוא ילד מספיק גדול לשקול מה מתאים לכיס שלו בלי להיות זקוק לפרשנות שלך ושל הדר' ושל אחרים.
yoel
- הודעות: 380
[QUOTE=yoramile1,9/4/2011, 20:47]איזה ממיר HD לוויני נותן איכות וידאו מקסימלית מירבית לשידורי SD ? ושלא יהיה כמובן יקר.
ישראל אם ברוח הדברים השתמע שאני נכנס לכיס אז זה ממש לא כך.
יורם ביקש למעלה איכות וידאו מקסימלית לשידורי SD+ממיר זול (לא יקר=זול)
אני המלצתי על סמך ניסיון שלי עם הדרים 800 ועל סמך זה שהוא עולה קצת פחות מ- 800 ש"ח שממיר זה עונה על דרישותיו בהנחה שהממיר השני כמעט ועולה כפול תקן אותי אם אני טועה
יורם -תעשה את שיקולך ונכבד כל החלטה שלך ונברך אותך ואת כולם בברכת חג שמח !![/QUOTE]
![[מנגן] [מנגן]](./images/smilies/488.gif)
yoel
- הודעות: 380
- marcelos
- הודעות: 1028
חברים הדיון הוא דיי מיותר ואני יכול לנסות לסכם אותו לחברינו יורם שבטח כבר השתגע מרוב שטויות שנאמר כאן.
דרים 800 סיני - עולה 800 שקל עובד חלק עם E2 וכל השיתופים.
איכות תמונה יפה מאוד. בטיונר מאוד רגיש (מוכח גם שהוא יותר רגיש מהטיונר של הדרים המקורי - יתרון משמעותי).
החיסרון היחיד שיש בלקנות מחול זאת האחריות....ולגביי זה יורם ידידי זאת החלטה שלך אם משתלם לך לשלם כמה מאוד שקלים יותר בשביל אחריות בארץ.
אני אישית הלכתי לכוון של גם אם ילך לי ממיר 800 סיני זה עדיין משתלם לקנות 2 במחירים שיש בארץ. הסינים ממש לא פריירים והם הגיעו לרמה מאוד טובה אפילו יותר טובה מהגרמני לדעתי. הערה חשובה: אני מכיר כבר עשרות חברי פורום שקנו הממיר הסיני גרסא החדשה ומאוד מרוצים.
AZBOX IPBOX וכו' הם ממרים טובים אבל בעייתים מבחינת מערכת ההפעלה שלכם.
כל שאר הממירים שנאמרו כאן אני אישית לא מכיר....
יא - היה יותר נוח שתיתן לנו קצת יותר פידבקים טכניים על הממיר שאתה ממליץ, שחברי הפורום מעט מכירים אותו
+100 to 1W
+120 to 19E 7E
+100 to 1W
+120 to 19E 7E
