דיון על מצב הקליטה של הערוצים הצרפתיים
docsat
הודעות: 162
הצטרף: 08 פברואר 2009, 09:55
שליחה על ידי docsat »
שלום לכולם ולדוברי הצרפתית באופן מיוחד.
אחרי המעבר של ביסBIS לHD היה צורך להרבה מאיתנו למצוא פתרון,
אישית רכשתי VISIONT 9510HD
אין ספק שזה ממיר מהיר עם איכות תמונה יפה, אך בכל הנוגע לערוצי צרפת העיקריים
FRANCE 2,3,4,5
TF1 ועוד, יש קליטה סבירה שעתיים ביום אחרי הצהריים , רוב יתר שעות היום , נאדה, כלום.
יש לציין כי הממיר מזהה ערוצים אלו תחת VIA EUTELSAT
לעומת זאת הערוצים המזוהים תחת AB SAT פועלים כשורה,
כל זאת בשיתוך אינטרנט.
אשמח לשמוע חוויות דיעות ופתרונות. [מנגן] :angry:
[FONT=Arial]מקווה למצוא ולתת תשובות ענייניות
לעזוב את יס והוט , לעבור לקליטה חופשית
pazitush
הודעות: 776
הצטרף: 27 דצמבר 2003, 22:11
שליחה על ידי pazitush »
במקביל לשינוי שיטת השידור גם חל שינוי בעוצמת הסיגנל . לרעה באיזורנו. כך שייתכן שקוטר הצלחת אצלך קטן מדי...
ואגב, חלק מהערוצים (כמו ABSAT ואחרים) הם FTA ....
docsat
הודעות: 162
הם FTA . ?
הצלחת שלנו היא 1 מטר, בבדיקה שעשיתי במקביל עם המתקיו שלי ( לא לפרסום), הוא צפה עם צלחת 1.8 וראה את אותם הפרעות כאשר הייתה קליטה, וסבל גם מאי קליטה מוחלטת בשעות דומות,
בעברית צחה, כל זה מבאס מאוד,,,, גם בגלל ההשקעה הבלתי צפוייה וגם בגלל האיכות אשר ירדה עד כדי שיקול לוויתור על תענוג אשר סיפק אותנו רבות בשלש שנים אחרונות. [מנגן] :angry:
R44Driver
הודעות: 49
הצטרף: 17 יולי 2008, 11:31
שליחה על ידי R44Driver »
אני מתקשה להבין על מן אתה מדבר.
אצלי המצב רק השתפר אחרי המעבר (צלחת 1.2 עם שיתוף). איכות הקליטה מצוינת בכל הערוצים 24/24, בודאי טובה לפחות כמו CanalSat.
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
כל הערוצים נקלטים טוב וכל שעות היום
התדרים תחת הספק יוטלסאט נקלטים בעוצמה פחותה ב 5% מאשר אלה עם פרוויידרABSAT
אבל גםבתדרים השונים של סקיי או נובה לא כל התדרים משודרים באותה עוצמה
drx
הודעות: 516
הצטרף: 17 מאי 2009, 13:23
שליחה על ידי drx »
עם מטר מרכזי הקליטה מאוד מאוד בעייתית.
גם אצלי אין בעיה עם 1.20
docsat
הודעות: 162
mola10 @ 12/4/2011, 09:40 כתב: כל הערוצים נקלטים טוב וכל שעות היום
אתם יכולים לפרט, איזה מכשיר, צלחת, תחנות, שיתוף
עד השינוי, לא הייתה לי בעייה למעט תקופת שיתוף לא טוב שהוחלף בשרת אחר ואז הכל היה טוב עד השנויים של BIS. עתה גם נאלצתי להחליף שיתוף בגלל רעבתנות של השרת, כי כדי להגיע לתשלום כמו ביס או הוט, [להקיא] , ,,,,,
אין מה לומר אני עובד עצות.....
אולי השיתוף שלי לא טוב?
[מנגן]
docsat
הודעות: 162
י א @ 12/4/2011, 11:24 כתב: גם אצלי אין בעיה עם 1.20
אתה המומחה ולא אכה אותך [לשון2] אבל אשמח לקבל את דעתך האישית לגבי פיתרון בעלות סבירה.
תודה מראש.
אתה לא
docsat
הודעות: 162
[quote="י א @ 12/4/2011, 11:44"]
אתה לא
daviki
הודעות: 167
הצטרף: 21 אוקטובר 2009, 20:48
מיקום: קציר
שליחה על ידי daviki »
עזור הם יודעים את התשובה אבל זה משעשעה את המומחים.
Dreambox 800 PVR
צלחת 1.80 מ
לא ממש מבין מה אתה שואל.
dmitrysh
הודעות: 632
הצטרף: 27 פברואר 2006, 13:04
שליחה על ידי dmitrysh »
על איזה לווין מדובר? בהוטבירד אני לא מוצא FRANCE2 בלינגסאט...
pop_up
הודעות: 179
הצטרף: 22 יוני 2006, 15:45
שליחה על ידי pop_up »
אהלן dmitrysh
אנחנו מדברים על FRANCE 2 במסגרת החבילה של BIS על HOTBIRD
http://www.lyngsat.com/packages/bishb.html
בשרשורים הקודמים דובר כבר על הדברים הבאים בעקבות השינוי ש BIS הכניסו בלילה של31 למרץ,
להלן הסיכום שלי:
1) עברו ל MPEG4 על DVBS2 מה שדורש ממיר חדש תומך
2) עברו או לא עברו עדיין להצפנת CW מה שדורש CAM (או ממיר עם CAM מובנה) עם תמיכה ב ACS3.1 - בכל מקרה באופן זמני חצי מהערוצים בחבילה משודרים זמנית ללא הצפנה בכלל (FTA)
3) יש דיווחים על ירידה של עד 20% בסיגנל מהטרנספונדים הרלוונטיים ל BIS וההמלצה המקובלת פה היא לצלחת של 1.2 מטר עם HOTBIRD מרכזי
אשמח לקבל הערות על הסיכום שעשיתי כאן
בעיקר האם עברו או לא עברו עדיין להצפנת CW
ציוד: ממיר TOPFIELD 7700, צלחת 1.2מטר 4W, 7E+9E, 13E, 26E
חיברתי לממיר HDD חיצוני ב USB ואני יכול להקליט תוכניות
מחפש ערוצים בצרפתית וערוצי ילדים (וגם אם יש איזה HD פתוח)
docsat
הודעות: 162
י א @ 13/4/2011, 13:59 כתב: לא ממש מבין מה אתה שואל.
השאלה היא:
אחרי השינוי של חברת "ביס" רכשתי ממיר וויזנט 9510HD אשר תוכנת אצלי, מאז, בין 11:00 בבוקר עד 16:40 בערך , אנו קולטים הכל כולל, ערוצי HD ו-FRANCE 2,,3,4,5
TF1 ARTE HD וכו. משעה זו ועד למחרת, רק את הערוצים החתומים AB SAT וכמעט כל הערוצים אותם פותח השיתוף ואפשריים אצלי, מאז השינוי, הערוצים העיקריים מצרפת כבר לא חתומים AB SAT אלא :
VIA EUTELSAT, גם הערוצים אשר אינם HD מספק זה אינם נקלטים בשעות המתות שהן כמעט כל היממה.
אי לכך קשה לי להאמין כי שי בעייה בשיתוף למרות שהממיר שולח למסך לחלופין הודעה של אין סיגנל. וערוץ מקודד,
בבדיקה שעשיתי בחיפוש ערוצים כל ההוטבירד עומד על 95% LEVEL ו0% QUALITY תחת ערוצי VIA EUTELSAT (בשעות המתות)
לעומת זאת על יתר הערוצים של ההוטבירד , כולל המקודדים כמו TSR1,2 הQUALITY הוא על 85% ומעלה.
צלחת אליפטית 1 מטר, הוטבירד מרכז, עמוס ונילסאט בצד.
היש לכם השגות בנושא, תודה מראש [מנגן] :angry:
pop_up
הודעות: 179
שימו לב!!
הוציאו עדכון שאמור לפתור בעיות שהתעוררו ב CAM תומך ACS3.1 של NEOTION
(דרך אגב - מישהו מצא/מכיר/שמע על CAM אחר שתומך ACS3.1 ??)
דיווח על העדכון בצרפתית שוטפת
http://www.bistelevisions.ch
קטע קצר מתורגם לאנגלית (באדיבות גוגל):
Following the passage of the new BIS TV transmission standard MPEG4 HD dated March 31, a big problem occurred on the media card brand NEOTION.
Normally everything would have happened without problems. Alas, the computer version of the card holder is not working properly, half the channels are pixelated. (Images chopped)
you have a problem, read this letter. At the time of writing this mail, the company Neotion Bis TV and confirms that a solution was found. As of Wednesday, the day, a new software version was launched on satellite in order to solve problem which we bombed phone, mail and claims from all sides.
An update will be released this afternoon from 14.30 on the frequency of BIS 11681.
pop_up - הסיכום שלך מאד נכון. עדיין לא הפעילו את הצפנת ה CW.
יש שני יצרנים של קאמים אלו - Neotion ו SMIT.
ב Neotion התגלת תקלה עם BIS שגרמה לתמונה להיות מקוטעת ובלי קול.
כפי שכתבת - הם הוציאו היום עדכון למודול שנעשה דרך הלווין.
bd1
הודעות: 191
הצטרף: 10 אוגוסט 2010, 12:40
שליחה על ידי bd1 »
מרכזי על 1.20 הכל ניקלט מצוין 24-7 אין שעות מתות גם AB-SAT וגם EUTELSAT
לאור הירידה בעוצמה רצוי מאד לפחות 1.20 במיוחד מהמרכז דרומה [ממיר ושיתוף הם שונים
אצל כל אחד כך שאי אפשר להיתיחס]
תמונהתמונה
docsat
הודעות: 162
pop_up @ 13/4/2011, 17:50 כתב: שימו לב!!
תודה לPOPUP על הלינק, היום לקראת ערב עשיתיסריקה מחודשת ולהפתעתי אנו צופים בFRANCE2 כל הערב עם מעט פיקסלים, איני יודע אם זה אומר כי הנושא פתור וזה דורש כמובן מעקב,
בינתיים אני מציע תגום מקוצר של הכתבה מצרפתית לעברית:
עדכון רכיב NEOTION BIS- הודעה חשובה:
בעקבות המעבר של שידורי BIS החדש ל- MPEG4 HD מיום ה-31 במרץ, נוצרה תקלה חריפה על כרטיסי המותג NEOTION תקשורת.
בדרך כלל, המעבר היה צריך להתנהל ללא תקלות, למרבה המער, גירסת המחשב של בעל המפעיל לא הייתה תקינה ורוב השידורים סבלו מפיקסלים וירידה בקליטה,; היום נשלחה ללווין עדכון תוכנה אשר אמורה לפתור את הבעייה אשר גרמה לנו ולאחראים על ביס תיקשורת להיות מוצפים בתלונות מכל סוג.
בהמשך מופנים כל אלו אשר יש להם בעיות להוראות העדכון הבאות:
העדכון ישוחרר היום אחר הצהריים מ 14.30 בתדר של BIS 11681.
1) הכנס את CAM Neotion למקלט שלך עם הכרטיס טלוויזיה בלוויין BIS
- 2) הכנסו לתדר 11,681 המתאים לערוצים הבאים: TF1, France 2, France 3, צרפת 5, M6, ארטה, ישירה 8, W9, TMC, NT1, NRJ12, LCP, France 4.
- 3) ​​חלונון (POPUP) יופיע על מסך הטלוויזיה שלך ויבקש ממך לעדכן את המוצר. אם החלונון לא יופיע אחרי 2 דקות אתה יכול להכנס תפריט המודול.
- 4) לחץ על אישור ולתת להתקנה להמשיך.
- 5) לאחר שתופיע ההודעה "מודול עודכן בהצלחה ", « the module has been successfully updated »הקאם מוכן לשימוש.
טעינת הגרסה החדשה תיקח בערך 2-3 דקות לפי נתוני החברה, אין להפסיק את המפענח,!!
עתה ערוצי ביס אמורים לפעול כרגיל.
לאחר מכן יש דיברי התנצלות של החברות......
[מנגן] [מנגן] [מנגן]
