ממיר AZBOX
Michael
הודעות: 201
הצטרף: 17 אפריל 2011, 22:09
שליחה על ידי Michael »
קניתי לפני כמה ימים ממיר AZBOX התקנתי בממיר אימג' רגיל גירסה patch 5020 אך לצערי יש בעיה בפתיחה של ערוצים בקידוד BISS בלווין סיריוס 5E אם אמולטור MGcamd למרות ששמתי קובץ עדכני של Softcam.key מישהו יכול בבקשה לעזור לי ? אני חדש בתחום הזה
הודעות: 2583
יש לך שיתוף?
ממיר AZBOX PREMIUM HD+
Michael
הודעות: 201
gilad2211 @ 18/4/2011, 08:17 כתב: יש לך שיתוף?
עדיין לא יהיה בהמשך
אני לא מצליח להבין למה קיימת הבעיה הזאת אם אמולטור MGcamd בממיר AZBOX ? ערוץ TET של אוקראינה נפתח בקלות ביתר הממירים יש כאן עוד מישהו שנתקל בבעיה הזאת אם MGcamd ?
אודה לכם אם תוכלו לעזור לי
naveh
הודעות: 283
הצטרף: 27 אוקטובר 2005, 17:57
שליחה על ידי naveh »
BISS לא עובד עם האימאג' של AZBOX
תתקין ENIGMA2 ושם תוכל לעבוד עם BISS.
VU+ UNO
Astra 23.5°E - Amos 4.0°W - Hotbird 13.0°E - Thor 1.0°W - Astra 4.8°E
Eutelsat 16.0°E - Astra 19.2°E - Eurobird9.0°E - Eutelsat 7.0°E - Hellas 39.0°E
Michael
הודעות: 201
naveh @ 18/4/2011, 13:48 כתב: BISS לא עובד עם האימאג' של AZBOX
שתי שאלות ברשותך
1 - איך מתקינים ENIGMA 2 ?
2 - ENIGMA 2 על AZBOX זה גירסה רשמית או גירסה BETA ?
h2so4
הודעות: 1150
הצטרף: 26 נובמבר 2009, 01:18
Has thanked: 1 פעם
שליחה על ידי h2so4 »
BISS עובד מצויין עם אימג' מקורי של הממיר גם בMGCAMD, גם בMULTICAS.
Michael
הודעות: 201
h2so4 @ 18/4/2011, 19:34 כתב: BISS עובד מצויין עם אימג' מקורי של הממיר גם בMGCAMD, גם בMULTICAS.
אתה יכול בבקשה לשלוח לי את כול התיקיה של mgcamd שלך כולל SoftCam.key ?
הנה קישור עבורך לשלוח לי קבצים
http://www.2shared.com/
אני מצרף עבורך תמונה של תיקיה mgcamd בממיר AZBOX שלי
h2so4
הודעות: 1150
Has thanked: 1 פעם
בAZBOX Biss בכלל לא קשור לsoftcam זה עובד עם biss plugin
Michael
הודעות: 201
h2so4 @ 18/4/2011, 22:27 כתב: בAZBOX Biss בכלל לא קשור לsoftcam זה עובד עם biss plugin
אחר ההודעה הקודמת שלך הייתי בטוח שערוצי BISS עובדים אצלך אם MGcamd !
בנוגע ל.. biss plugin אני דווקא מכיר את הפלאג הזה אך יש איתו 3 בעיות
א - נסה להקליט תוכנית טלוויזיה מערוץ מוצפן של BISS ואחרי שתנסה להפעיל את ההקלטה מתפריט Recorded program אתה תקבל מסך שחור במקום תמונה
ב - כשאתה רוצה לערוך מפתח BISS כולשהו חובה להוסיף את ערך PMT PID של כול ערוץ BISS זהו ערך יותר קשה מאשר SID והוא אינו מופיע בממיר AZBOX
3 - הוא לא פותח ערוצים כמו LIDER TV 13E או IDMAN TV 42E אלה שתי ערוצים טובים שמוצפנים בזמן שיש משחק כדורגל
h2so4
הודעות: 1150
Has thanked: 1 פעם
אצלי הכל מקליט והכל נפתח. תוכנות החדשות לא עובדות טוב עם ביסים. גם כן אין לי שום בעיה עם עריכת המפתחות. אתה יכול לנסות עם multicas, איתו גם עובד ללא שום בעיה.
Michael
הודעות: 201
h2so4 @ 18/4/2011, 23:08 כתב: אצלי הכול מקליט והכול נפתח.
שתי הערות
א - biss plugin אכן פותח ערוצי BISS אבל ברגע כשמפעילים את ההקלטה ע'י הכפתור הכתום REC ומבצעים הקלטה משום מה לא רואים אחר כך תמונה זה לא אמור לקרות אבל אצלי זה קורה בשאר הערוצים המקודדים שהם לא BISS זה לא קורה כי הם נפתחים ע'י MGcamd מסקנה שאכן יש בעיה אם biss plugin
ב - אם יש ברשותך לווין 42E נא לבדוק בבקשה אם האמולטורים שלך את מפתח BISS של IDMAN TV
key : 12 34 56 00 65 43 21 00
ובנוסף גם את מפתח LIDER TV 13E בזמן שיש כדורגל מליגת האלופות
Key : A3 31 30 04 61 67 82 4A
h2so4
הודעות: 1150
Has thanked: 1 פעם
כן, צודק, מקליט, אבל לא ראוים כלום רק בביסים. גם בmulticas. לפי דעתי עם בעיה כזאת אפשר לחיות. באניגמה2 יש הרבה יותר חיסרונות מדבר הזה הקטן.
Michael
הודעות: 201
h2so4 @ 19/4/2011, 05:39 כתב: כן, צודק, מקליט, אבל לא ראוים כלום רק בביסים. גם בmulticas.
h2so4
תיקון קטן אם לדוגמא מחקת את פלאג Biss ויש לך אמולטור MultiCAS לא תהיה לך בעיה אם ההקלטה אתה תקבל תמונה ! אך מצד שני גם MultiCAS עצמו לא יפתח לך את שתי הערוצים שרשמתי מהסיבה הפשוטה בזמן שיש קידוד הם לא מסומנים בדולר זה תופעה מוזרה מאוד שקיימת רק בממיר הזה !!!
אניגמה 2 זה סיפור אחר לגמרי חלק אומרים טוב וחלק אומרים BETA גרוע אני עדיין לא ניסיתי את זה כי אני לא יודע איך מתקינים קשה לי כרגע לדעת אם זה טוב או לא טוב
oriel
הודעות: 2035
הצטרף: 25 מרץ 2004, 16:19
שליחה על ידי oriel »
LIDER שידר חופשי השנה בליגת האלופות ללא BISS
IDMAN מוצפן אבל לא BISS בזמן המשחקים שנכנסים להגדרות בדרים הוא לא מזהה הצפנה כנראה משנים משהו בפיד
