שאלות בסדר התקנה של 2 LNB לשתי טלויזות
satcard
הודעות: 1368
הצטרף: 08 מרץ 2004, 12:01
מיקום: מיחשוב
שליחה על ידי satcard »
1. יש לי צלחת אחת LNB כפול ל 13E + בודד LNB ל 4W
2. כל הכבילה מגיע לארון תקשורת ומשם יש צנרת ריקה לחדר שינה ולסלון
מה עלי להתקין בארון כדי לפצל כך שבכל שבחדר שינה ובסלון יהיה אפשר לקלוט את כל התדרים בהואבירד ורק את התדרים של יס בעמוס ?
נ.ב יש לי דייסק של 16.1 שמותקן על הקיר שאפשר לחבר את הכל ישר אליו כי מהדייסק גם מגיע כבל אחד לארון אם זה חוסך משהו אני יכול להשתמש בזה
אבי כהן
מגנטים גימיקים וצילום ארועים
טלפון 054-8066162
syaros
הודעות: 902
הצטרף: 27 אוגוסט 2007, 14:50
מיקום: כרמיאל-חיפה-יקנעם
שליחה על ידי syaros »
א. זאת שאלה למדור של מתחילים.
ב. בעצם, גם במדור מתחילים כבר אנו על זה מספר פעמים.
ג. בלי קומבינות: צריך שיהיה לכל LNB מספר יציאות שווה למספר הממירים בבית. בנוסף צריך מספר דייסיקים השווה למספר הממירים בבית.
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
satcard
הודעות: 1368
מיקום: מיחשוב
לא מצאתי במדור מתחילים מענה לשאלתי אשמח אם תתן קישור לתשובה על כך.
דרך אגב אתה טובעה אני חושב שלתדרים של יס בעמוס לא צריך עינית כפולה אחרת בצלחות של עמוס היו מתקינים גם.
אבי כהן
טלפון 054-8066162
syaros
הודעות: 902
satcard,
אני מבין שהתשובה שלך מתחכמת, ולא באמת עברת על הפורום במטרה למצוא תשובה...
אבל אני בכל זאת אענה לך, כדי, אולי, לגרום לאנשים אחרים לחפש, לפני שהם שואלים.
אז הנה מספר קישורים:
לינק1
לינק2
לינק3
לינק4
וכו'
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
satcard
הודעות: 1368
מיקום: מיחשוב
אני יעבור על כל הקישורים ואנסה ללמוד
אציין שוב להוטבירד יש לי LNB כפול לעמוס אין ואם אצתרך לקנות גם לעמוס כפול וזה יפתור את כל הבעיות אז זה מה שאני יעשה.
בהנחה שיש לי LNB כפול גם לעמוס אז הכי טוב זה לשלוח את שתי הכבלים שיוצאים מעמוס והוטבירד ישירות לחדר או לארון ומשם דרך מפצל אני שואל כי אין לי בעיה לשלוח את שתי הכבלים האלו ישירות לשקע לחדר הקירות גבס והתקרה איסכורית עם דישה לגג.
אבי כהן
טלפון 054-8066162
drsignal @ 21/4/2011, 12:57 כתב:
כאשר 4 ממירים נותנים מתח (מחליפים ערוץ לתדר H) אז ה lnb מקבל בין כמות של פי 4 מבחינת זרם
כאשר כל הממירים הם על V שזה 13V נניח שכל ממיר נותן 300 מילי אמפר
אז ארבעה ממירים נותנים 1200 מילי אמפר
החישוב שלך לא נכון.
אין סיכוי שה-LNB ימשוך זרם של 300mA מכל ממיר.
רק במצב קיצון שההתנגדות הפנימית של ה-LNB שואפת ל-0 אום, ימשך זרם מקסימלי מהממירים ,וכתוצאה מכך המתח במוצא הטיונר יפול....
israeln @ 21/4/2011, 20:16 כתב:
החישוב שלך לא נכון.
שנכם כתבתם דברים לא לעניין . LNB צורך אולי 100ma (לא משנה כרגע כמה ) אם מחברים 4 ממירים
אז גם צריכת הזרם תישאר 100ma כך שכול ממיר יתן רק 25 מלי אמפר . אם ממיר אחד יכובה אז כול ממיר שישאר יתן יותר . לא רצוי לשים חוסם מתח . כי אולי דווקה הממיר שנותן מתח בטעות יכבו אותו . אז יתר הממירים לא יפעלו . ואים ממיר אחד המתח יהייה H כלומאר 18V אז לא יראו בכול הממירים . הצרכן הוא הLNB . זה כמו למצבר של רכב נחבר נורה קונה . היא תצרוך מעט זרם . אפילו שהמצבר יכול לתת 800A שזה המון המון . כל הLNB הוא צורך מעט זרם . ולא משנה כמה ממירים מחוברים אלו . יס שם חושם מתח מסיבות אחרות . אבל אם מנתקים דווקה את הממיר עם המתח יתר הממירים לא פועלים
רק הטכנאי קרמר
syaros
הודעות: 902
satcard,
את הדייסיקים נהוג להתקין על הגג.
למה?
כי אפשר לרדת לתוך הבית עם כבל אחד עבור כל ממיר, ולא עם 4 כבלים עבור כל ממיר. [כבל אחד עבור כל יציאת LNB ודייסיק של 4 כניסות]
אתה _כן_ יכול להוריד את כל הכבלים מכל היציאות של כל LNB עד הבית. ובבית להתקין דייסיקים כמספר הממירים שיש לך.
הנה תמונה להמכשה:
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
satcard
הודעות: 1368
מיקום: מיחשוב
תודה לתשובות אני יחדד שוב את הסיטואציה אצלי כי היא קצת מורכבת אולי לא הסברתי נכון.
1. יש לי ממיר azbox hd בסלון + ממיר מוטנט 200 בחדר שינה כרגע רק בסלון הכל מסלון מחובר בחדר שינה רק זרוק כבל בצינור מהארון לקיר.
2.יש לי 4 צלחות שמותקנות על עמוד אבל לא מחוברות לכלום ולא מכוונות חוץ מאחת שהיא 120 מנוע HH שהתקנתי לבד ועובדת יפה בסלון עם כבל ישיר מהמנוע לארון ומשם מחובר למפצל ישירות לממיר בסלון (התלבשתי על תשתית של יס שהיתה בבית מפצל שלהם).
3.בגג הנחתי דייסק 16/1 שעדיין לא מחובר לכלום.
4.יש לי 16 LNB שקניתי מתוכם 2 עם ראש כפול.
5.בחדר שינה רוצה רק את 13E+4W בסלון את כל השאר.
מקווה שהבהרתי ברור (את כיווני הצלחות אני יעשה לבד לא להתיחס בתשובה)
6. החלטתי לפתור הרבה בעיות וגם לעמוס וגם להוטבירד להתקין עינית כפולה.
7. אם זה יועיל במשהו כמו הנחתה או צורך בקנית רכיבית יש לי אפשרות לשלוח כבל מהגג ישירות לדר שינה.
8. בהנחה שכל הלווינים יחוברו לדייסק 16/1 ומשם לארון מה עלי לעשות עוד (לא לשכוח את הכבל שיוצא מהמנוע כי לא נראה לי שגם אותו צריך לחבר לדייסק 16/1 כי הוא בעצמו דייסק.
אבי כהן
טלפון 054-8066162
