בקשת עזרה בהתקנה ראשונית של צלחת עם DreamBox 800HD
zeronia
הודעות: 4
הצטרף: 22 ינואר 2011, 20:00
שליחה על ידי zeronia »
קניתי dreambox 800HD PVR סיני (kernel 2.6.12-5.1 brcmstb-dm800, image 2009.07.16 CPU BCM97xxx v0.0) ויש לי מספר שאלות לגבי התקנת צלחת:
1) איזה גרסה של דרים בוקס יש לי (שאלו אותי אם זה 76?) - כשהדרים בוקס עולה יש תמונה עם כתוביות בערבית ללא מספרים.
2) האם הגרסה הנוכחית היא מספיק טובה כדי להתקין את הצלחת
3) האם כדאי לשדרג את התכנה (של האניגמה או של האפליקציה?)
4) האם אני יכול להשתמש באנטנת WiFi המקושרת ל USB כדי להתחבר לאינטרנט, או האם אני צריך Access point
ועכשו השאלה הקשה ביותר
אני מנסה לכוון את הצלחת שלי (פעם ראשונה...)
הצלחת שלי היא 1.20 עם ארבעה LNB עבור sirius, nilesat, amos, hotbird
נאמר לי שעלולה להיות בעיה עם nilesat + amos (יותר מדי קרובים), הראשי שלי הוא hotbird
ובשלב ראשון אני מנסה לכוון רק עבור hotbird (ללא שימוש בדייסק, ישירות ל LNB)
עבור ה hotbird קיבלתי אזימות 213 מעלות וזוית הגבהה 22 מעלות (אני מניח ש 90 מעלות זה כאשר הצלחת מסתכלת אופקית, ואני צריך לכוון 78 מעלות)
עברתי במסלול הבא:
setup -> service searching -> tuner configuration
ובחרתי
(Tuner A: Alps BSBE2 (DVB-S2
sats: 02=13.0E HOTBIRD
ואז עברתי
setup->SATFINDER
ובחרתי (הכל זה ברירות מחדל)
Tune: Manual transponder
satellite: 02=13.0E HOTBIRD
system: DVB-S
frequency 11836
inversion: auto
symbol rate: 27500
polarity : horizontal
FEC: Auto
הייתי יכול לבחור את האופציה הבאה:
Tune: predefined transponder
transponder: 10719000, 27500000, v, FEC, 3/4
בחלק העליון של המסך ישנם שלושה ערכים של
%0 ______________________________:SNR
%0 ______________________________:AGC
0 ______________________________:BER
_ :lock
ברגע שלחצתי על ENTER, אז ה AGC הפך להיות 99% והשאר נשארו על '0' ולא משנה מה עשיתי (הזזתי את הצלחת לכל הכיוונים) המצב נשאר ללא שינוי
אודה אם מישהו יכול לעזור לי מה אני עושה לא נכון
האם אני לא עובר נכון על השלבים בדרים בוקס?
אולי אם אני לא עושה טעות של מעלה בכיוון הצלחת אז אני לא אמור לראות דבר?
נ.ב. 1) אני גר בלפיד (ליד מודיעין)
2) הודעה זהה הכנסתי לפורום של דרים בוקס 800
"המתקין המיואש"
syaros
הודעות: 902
הצטרף: 27 אוגוסט 2007, 14:50
מיקום: כרמיאל-חיפה-יקנעם
שליחה על ידי syaros »
מדהים!
drsignal כתב פחות מהשואל!
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
zeronia
הודעות: 4
תודה על התשובה
אני לא מבין את הקטע של "תדר חזק". אני מניח שהלווין hotbird משדר בדיוק בתדר 11836 (ערך ברירת המחדל), ולכן איך זה יתכן שיש תדר חזק יותר שמשודר מהלווין.
ובכל מקרה, איך מחפשים תדר חזק יותר, מנסים להעלות/להוריד את ה frequency - באיזה קפיצות (כל פעם ב100?)
ומה הפרוצדורה, מעבירים לתדר אחר ואז מנסים לכוון את הצלחת, ואם לא מצליחים, שוב משנים את התדר ושוב מנסים לכוון את הצלחת?
ושאלה כללית, מאיזו זוית מתחילים לראות תגובות מהלווין (טעות של כמה מעלות?) והאם טעות בהגבהה ובאזימוט הן טעויות עם השפעה דומה?
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
שליחה על ידי צור .א »
לא ברור לי איך רוכשים ממיר כל כך מתקדם כשאין בכלל ידע ובסיס ואפילו לא מערכת שכבר מותקנת.
syaros
הודעות: 902
הנה תמונה של פילוג התדרים מלווין מסויים (הספקטרום)
על הציר האופקי - תדר. על הציר האנכי - עוצמה.
כל "תל" בתמונה - זה טרנספונדר. אפשר לראות שטרנספונדרים מסויימים חזקים יותר מאחרים. כשבאים לכוון את הצלחת, רצוי לכוון לפי "התדר החזק" כי יותר קל לתפוס אותו, מאשר את התדר החלש.
[אם אתה רוצה להבין יותר, אז אתה חייב ללמוד את המושגים הבאים: ספקטרום, תדר, דציבל, טרנספונדר, מודולציה]
לגבי השאלה של כיוון מדוייק: סטייה של מעלה אחת יכולה להביא אותך ללווין שכן. למשל 9E ו-10E.
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה על ידי eli »
ידידי התחלת ברף גבוה מדיי לא כדאי להזמין מתקין שיעדכן וייסדר לך את הדרים והצלחת ...
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
nira
הודעות: 457
הצטרף: 10 יוני 2006, 12:25
מיקום: חיפה
שליחה על ידי nira »
בגדול בשביל לכוון אתה צריך לפחות תדר אחד שמשדר!
גלוש לאתר הבאה
http://www.lyngsat.com
חפש את הלווין הרצוי, במקרה שלך כנראה 13E ותבחר אחד התדרים שמשדרים בטוח לכיוון ישראל, כמובן שתדר חזק עדיף אבל לכיוון זה ממש לא משנה!!
לדוגמא: 11541 V
כנס להגדרות הממיר וחפש באמצעות התוכנה של הדרים SATFINER , תכניס את המספרים בהתאם למה שאתה מוצא באתר ואז תתחיל להסיט את הצלחת לצורכי כיוון....
במידה ותזדקק לתמיכה טלפונית צור קשר... 0544998038 כי ההסבר ממש חובבני וחסר אבל לצערי די קשה לי לכתוב יותר :)
ניר
תודה מראש
ניר א.
nira
הודעות: 457
מיקום: חיפה
שליחה על ידי nira »
בגדול תמיד משתמש ב Tune: predefined transponder...
כאשר תגיע לכיוון עדין תזכור שישנה חשיבות "קריטית" לכיווניות הסיבובית של ה LNB!!! לכן בתור התחלה תתקין את הLNB כאשר יציאה הכבל לכיוון השעה 5:00.
תודה מראש
ניר א.
eli
הודעות: 1086
שליחה על ידי eli »
רק אל תאבד תקווה נכונה לך דרך לא קצרה התאזר בסובלנות
No hell below us
Above us only sky
Living for today...
zeronia
הודעות: 4
תודה לכל המסייעים
