ccam וmgcamd
הודעות: 2586
האם אני יכול להמיר שיתוף המיעד לCCAM כדי שיעבוד עם MGACMD בAZBOX?
אם כן (ואני בטוח שיש דרך אני פשוט לא זוכר אותה) מהי הדרך?
ממיר AZBOX PREMIUM HD+
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
לדעתי זאת לא הבעיה להגדיר שיתוף של CCCAM ל MGCAM צריך שהשרת של השיתוף יעבוד ב MGCAM
yossid
הודעות: 1112
הצטרף: 14 ספטמבר 2006, 13:53
שליחה על ידי yossid »
עבור CCcam
כך צריך להראות בתוך קובץ CCcam.cfg
C: <hostname> <port> <username> <password
עבור mgcamd ו newcamd
כך צריך להראות בתוך קובץ newcamd.list
CWS = hote port user pass 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
בברכה
יוסי
assem
הודעות: 478
הצטרף: 05 ינואר 2008, 22:20
שליחה על ידי assem »
אם כבר בנושא,
אשפר לשים 2 שיתופי CCCAM באותו קובץ? , בהנחה שכל שיתוף כולל חבילות שונות וגם יש כמה שמשותפות ביניהם.
DM 800 SE - 4w-7w-13e-26e
יחיה השיתוף ! מכור לערוצי HD
yossid
הודעות: 1112
כן אפשרי
thestalker
הודעות: 2183
הצטרף: 21 פברואר 2004, 16:35
מיקום: ראשל"צ
שליחה על ידי thestalker »
צריך לערוך את הקובץ ולהכניס את השורות המתאימות
יש לי 1.8 ממונעת מ30W עד 42E
ממיר עם מנוי חוקי ל CSAT
הודעות: 2586
תודה לתשובות :)
ויוסי כבר יש לי קובץ כזה עם שרת וסיסמא בפנים אני צריך לפתוח קובץ חדש או שאני יכול לשים שורה נוספת ואז הוא יעבוד לי?
זה לא יפגע לי בשיתוף הקיים נכון?
yossid
הודעות: 1112
אפשר לערוך את הקובץ ולהוסיף שורה חדשה
כמובן צריך לשמור את הקובץ הקיים לפני כל שינוי ( על כל מקרה )
בברכה
יוסי
thestalker
הודעות: 2183
מיקום: ראשל"צ
גילעד כל מה שצריך זה לקחת את השורה של השיתוף ולשים בקובץ בו אתה משתמש
אני יש לי בקובץ 8 שורות של סרברים ועובד מעולה
הודעות: 2586
מעולה תודה לכם לתשובה :)
DJ
הודעות: 732
הצטרף: 23 ספטמבר 2004, 18:08
מיקום: תל אביב
שליחה על ידי DJ »
אולי מישהו ישים פה קובץ מוכן של שרת חופשי שכולם יוכלו להנות
דאנס יור לייף
הודעות: 2586
הכנסתי שרת לפי ההוראות וזה לא עובד לי מה יכולה להיות הסיבה?
אם אתה שואל אותי אז לדעתי זו טעות לרכוש ממיר AZBOX
הודעות: 2586
הממיר הזה נמצא אצלי קרוב לשנה וחצי עוד מעט ואני מאוד מרוצה ממנו יש לו תמונה נקיה מאוד.
הייתי בתערוכה בביתן שלהם ושאלתי למה הרבה אנשים קונים.את הממיר שלהם ומתלהבים מאד ואז אחרי תקופה קצרה מוכרים וקונים דרים בוקס, התשובה שלהם היתה פשוטה - כי זה לא. דרים בוקס. הם הסבירו שלמעשה זה מכשיר מדיה סנטר עם תוספת טיונר. אנשים חושבים ממיר לוויני אבל זה לא ואין להשוות אותו לממיר.
yossid
הודעות: 1112
gilad2211 @ 8/5/2011, 14:00 כתב: הכנסתי שרת לפי ההוראות וזה לא עובד לי מה יכולה להיות הסיבה?
יכול להיות שהשרת לא פועל ב CAM שאתה רוצה להפעיל
קבל הסבר באנגלית לדרך הפעולה
This is some information about how to add C & N lines to mgcamd.
This particular post will refer to its use for the Azbox, but can be adopted to use with other receivers using Enigma and Enigma2.
The location of the files will depend on the image you use. In linux they will be in /var/keys or /usr/keys or something similar.
For the Azbox, all files will be found in the folder /PLUGINS/OpenXCAS/mgcamd which makes things extremely simple and is why I selected that receiver.
There are 3 important files needed for sharing:
mg_cfg
cccamd.list
and
newcamd.list
To allow mgcamd to share from both CCcam and Newcs, you must ensure that in the file mg_cfg, you edit the settings for the value of G: { x }
Settings are cumulative, you sum the values of the emus you want to connect to.. Have a quick look, but don't dwell on it.
G: { 5 } will work, as will G: { 33 }
Simple so far? it gets easier..
Edit cccamd.list and paste in a C-line as normal e.g.
C: myfriend.dyndns.com 12000 myname mypass
close and save.
Edit newcamd.list
You may see something like:
CWS_KEEPALIVE = 300
CWS_INCOMING_PORT = 21000
leave that alone..
If someone gives you an N-line like this
N: myfriend.dyndns.com 15000 myname mypass 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
add it to the end of the newcamd.list like this:
CWS = myfriend.dyndns.com 15000 myname mypass 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 server1
Close and save
Restart mgcamd.
You can now connect to the servers, with the added bonus for the Azbox of being able to download the mgcamd keys directly from our server and have Bulsat etc. working as well.
That's about it.
בברכה
יוסי
הודעות: 2586
זהו השרת לא תומך בMGCAMD......חבל....
DJ
הודעות: 732
מיקום: תל אביב
שליחה על ידי DJ »
באמת חבל
דאנס יור לייף
הודעות: 2791
הצטרף: 25 נובמבר 2006, 18:38
שליחה על ידי prince_amir »
גרסת 1.35A של MGCAMD כן תומכת ב CCCAM עד גרסה מסויימת, בכל מקרה, צריך לקנפג נכון את קובץ MG.CFG ולהגדיר את CCCAM CLIENT ראשון, למי שיש את הקובץ הנ"ל ללא אופציה של CCCAM CLIENT משתמש בגרסה לא מתאימה
דוגמא
# network mode, use summ for several clients
# 00 no network (default)
# 01 newcamd netclient
# 02 radegast netclient
# 04 camd3 netclient
# 08 gbox netclient
# 32 cccamd netclient, card list saved as /tmp/cccamd.info
# (ECM only, supported server version up to 2.1.1, later not work)
G: { 32 }
sababo
הודעות: 72
הצטרף: 25 ספטמבר 2008, 11:44
שליחה על ידי sababo »
אין לי ת-newcamd.list
אני צריך לפתוח תקיה כזאת??
איפה התקיה צריכה להיות ..ב.var\etc??
